Android系统中,system文件夹一般都是只读属性,无论是root用户还是普通权限用户,在Android安全研究或开发过程中,如果想要访问和修改system文件夹下的内容的话就需要获取system文件夹的写属性,因为Android版本的变化和Android各厂商机型的差异以及Android安全的不断升级,所以在不同版本、不同机型下system文件夹修改读写属性的方式也有较大的区别。
1.Android8.0以下
(1).获取system分区的全名
adb shell mount
Android7.1.2
cancro:/ # mount rootfs on / type rootfs (ro,seclabel,relatime) tmpfs on /dev type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,seclabel,relatime,mode=600) proc on /proc type proc (rw,relatime,gid=3009,hidepid=2) sysfs on /sys type sysfs (rw,seclabel,relatime) selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,seclabel,relatime) none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct) tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755,gid=1000) none on /config type configfs (rw,relatime) none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu) none on /dev/bfqio type cgroup (rw,relatime,bfqio) /dev/block/mmcblk0p23 on /system type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p24 on /cache type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p25 on /data type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,noauto_da_alloc,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p21 on /persist type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,relatime,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p22 on /firmware type vfat (ro,context=ufirmware_file:s0,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0337,dmask=0227,codepage=cp437,iocharset=iso8859-1,shortname=lower,errors=remount-ro) tmpfs on /storage type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1465856k,nr_inodes=150784,mode=755,gid=1000) /data/media on /mnt/runtime/default/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser) /data/media on /storage/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser) /data/media on /mnt/runtime/read/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser) /data/media on /mnt/runtime/write/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,uid=1023,gid=1023,multiuser)
可以看得出/system的权限是ro,即是read only
(2).根据名称重新挂载
mount -o rw,remount -t ext4 /system
/dev/block/mmcblk0p23 on /system type ext4 (rw,seclabel,relatime,data=ordered)
可以看到/system拥有rw的权限
当/system目录为RW权限后,就可以随意删除或者替换系统应用
(3).完全重新挂载整个系统
adb root adb disable-verity adb remount
(4).如果要改回到ro权限,可以执行,如下命令
2.Android8.0以上
Android8.0以上通过以上mount命令,会发现找不到/system代表的节点和拥有的权限信息,这是因为Android8.0之后谷歌加入了A/B system的特性,system分区跟ramdisk分区打包在一起,因此系统起来之后也就不存在system分区了,而是直接把system镜像挂载到/根目录上。所以/proc/mounts文件中没有包含/system的权限信息,此时如果使用上面的命令:
mount -o remount,rw /system
Android8.1.0
shamu:/ $ mount rootfs on / type rootfs (ro,seclabel) tmpfs on /dev type tmpfs (rw,seclabel,nosuid,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755) devpts on /dev/pts type devpts (rw,seclabel,relatime,mode=600) proc on /proc type proc (rw,relatime,gid=3009,hidepid=2) sysfs on /sys type sysfs (rw,seclabel,relatime) selinuxfs on /sys/fs/selinux type selinuxfs (rw,relatime) /dev/block/mmcblk0p41 on /system type ext4 (ro,seclabel,relatime,data=ordered) none on /acct type cgroup (rw,relatime,cpuacct) none on /dev/memcg type cgroup (rw,relatime,memory) debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,seclabel,relatime) tmpfs on /mnt type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755,gid=1000) none on /config type configfs (rw,relatime) none on /dev/cpuctl type cgroup (rw,relatime,cpu) none on /dev/cpuset type cgroup (rw,relatime,cpuset,noprefix,release_agent=/sbin/cpuset_release_agent) pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,seclabel,relatime) none on /dev/bfqio type cgroup (rw,relatime,bfqio) /dev/block/mmcblk0p38 on /cache type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p1 on /firmware type ext4 (ro,context=ufirmware_file:s0,relatime,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p26 on /persist type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,data=ordered) /dev/block/mmcblk0p21 on /fsg type ext4 (ro,context=ufsg_file:s0,nosuid,nodev,relatime) adb on /dev/usb-ffs/adb type functionfs (rw,relatime) tmpfs on /storage type tmpfs (rw,seclabel,relatime,size=1508708k,nr_inodes=147903,mode=755,gid=1000) /dev/block/mmcblk0p42 on /data type ext4 (rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,nobarrier,noauto_da_alloc,data=ordered) /data/media on /mnt/runtime/default/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=1015,multiuser,mask=6,derive_gid) /data/media on /storage/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=1015,multiuser,mask=6,derive_gid) /data/media on /mnt/runtime/read/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=9997,multiuser,mask=23,derive_gid) /data/media on /mnt/runtime/write/emulated type sdcardfs (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,fsuid=1023,fsgid=1023,gid=9997,multiuser,mask=7,derive_gid)
Android10
重新挂载/system分区会报错
mount: '/system' not in /proc/mounts
临时挂载上/system文件夹 ,重启后失效
mount -o remount -o rw /
其实为什么root用户会出现/system文件夹无权限写的情况的话,主要原因是/system所属的用户组不是root,而是system用户组,所以需要重新挂载。
当然上面方法不能挂载/system目录的话而且提示“’/dev/root’ is read-only”的话,那么是因为你的设备开启了avb,此时就只能通过下面的方式完全重新挂载整个系统:
如果adb disable-verity提示需要解锁OEM的话,那么还需要先解锁OEM:
adb reboot fastboot fastboot oem unlock fastboot reboot
提示解锁成功后,重新执行命令就不会报错!
审核编辑:刘清
