网关GateWay的基本概念和使用详解
一、网关的基本概念
SpringCloudGateway网关是所有微服务的统一入口。
1.1 它的主要作用是:
反向代理(请求的转发)
路由和负载均衡
身份认证和权限控制
对请求限流
1.2 相比于Zuul的优势:
SpringCloudGateway基于Spring5中提供的WebFlux,是一种响应式编程的实现,性能更加优越。
Zuul的实现方式比较老式,基于Servlet的实现,它是一种阻塞式编程,在高并发下性能性能不佳。
拓展:
其实Nginx也可以作为网关,但是要使用Nginx自主实现网关的相关功能,还需要借助lua脚本语言,学习成本是比较高的,现在一般也不会使用它来做网关,但是只按性能来讲Nginx,性能是最高的。
1.3 SpringCloudGateway架构图:
nginx
微服务只接收来自网关的请求,而其它直接访问微服务本身的请求拒绝。
这样可以极大保护微服务免受不法侵害。
同时在请求压力激增时,可以实施服务限流,保护微服务集群。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
二、SpringBoot中配置GateWay
2.1 引入GateWay的Maven依赖
    org.springframework.cloud
    spring-cloud-starter-gateway
    com.alibaba.cloud
    spring-cloud-starter-alibaba-nacos-discovery
2.2 配置application.yml文件
server:
  port: 10086   # 网关端口
spring:
  application:
    name: gateway # 服务名称
  cloud:
    nacos:
      server-addr: localhost:8848    # nacos 地址
    gateway:
      routes:         # 网关路由配置
        - id: user-service      # 路由id,自定义,只要唯一即可
          # uri: http://127.0.0.1:8081   # 路由的目标地址 (直接写死地址的方式,不推荐)
          uri: lb://userservice    # 路由的目标地址 lb是负载均衡,后面跟服务名称(推荐)
          predicates:       # 路由断言,判断请求是否符合路由规则的条件
            - Path=/user/**      # 按照路径匹配,以/user/开头的请求就符合要求
        - id: card-service
          uri: lb://cardservice
          predicates:
            - Path=/card/**
gateway配置中的注意点:
1.routes 后面的路由可以配置多个,相当于配置个数组,一个-开头的配置就是其中的一个数组元素。
2.uri为什么选择以服务名+负载均衡的方式?
主要是写死地址的话,今后如果userservice的地址变了,那么又要去修改yml配置文件。而lb://userservice可以让程序员一眼认出这是哪个微服务,以后地址变了也无需修改yml配置文件。
上述配置详解:
将 /user/**开头的请求,代理到lb://userservice。
将 /card/**开头的请求,代理到lb://cardservice。
lb是负载均衡,根据服务名拉取服务列表,实现负载均衡。
http://127.0.0.1:10086/user/99 就算是/user/**开头的请求,不要把协议、ip和端口计算在内。
有多少个需要配置的路由,都按上面的格式配置即可
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
三、GateWay路由配置详解
路由主要有四个配置:
路由id(id)
路由目标(uri)
路由断言(predicates):判断路由的规则,
路由过滤器(filters):对请求或响应做处理
3.1 路由id
当前路由的唯一标识。
3.2 路由目标
路由的目标地址,http代表固定地址,lb代表根据服务名负载均衡。
一般都不会选择写死http固定地址的方式。而是选择可维护性更强的lb根据服务名负载均衡的方式。
具体优势如上所言。
3.3 路由断言
路由断言主要用来判断路由的规则。
配置文件中写的断言规则只是字符串,这些字符串会被Predicate Factory读取并处理。
例如Path=/user/**是按照路径匹配,这个规则是由org.springframework.cloud.gateway.handler.predicate.PathRoutePredicateFactory类来处理。
像这样的断言工厂在SpringCloudGateway还有十几个:
名称 说明 示例
After 是某个时间点后的请求 - After=2022-01-20T1427.789-07:00[Asia/Shanghai]
Before 是某个时间点之前的请求 - Before=2022-04-13T1547.433+08:00[Asia/Shanghai]
Between 是某两个时间点之前的请求 - Between=2021-01-20T1747.789-07:00[Asia/Shanghai], 2023-01-21T1747.789-07:00[Asia/Shanghai]
Cookie 请求必须包含某些cookie - Cookie=chocolate
Header 请求必须包含某些header - Header=asd, cas
Host 请求必须是访问某个host(域名) - Host=baidu.com, jd.com
Method 请求方式必须是指定方式 - Method=GET,POST
Path 请求路径必须符合指定规则 - Path=/user/{params},/card/**
Query 请求参数必须包含指定参数 - Query=name, Jack
RemoteAddr 请求者的ip必须是指定范围 - RemoteAddr=192.168.1.1/24
Weight 权重处理
实际使用时,根绝业务要求选择使用即可。
不过一般来讲,最常用的是使用Path这种断言工厂,仅用它就能满足常见的需求了。
关于Path断言工厂的补充:
Path=/card/**代表 以/card/路径开头的多级路径请求,这么写多级路径请求和一级路径请求都生效。
Path=/card/*代表 以/card/路径开头的一级路径请求,这么写多级路径请求将不会生效。
今后如果有复杂的断言工厂配置,可以参照官网文档上的例子去实现。
3.4 路由过滤器(filters)
路由过滤器对请求或响应做处理。
nginx
客户端请求先找到路由,路由匹配时经过过滤器层层筛选,最终访问到微服务。
当然微服务的请求反悔时,也会经过过滤器的筛选,只不过我们一般只对请求过滤,而不会对响应过滤。
SpringCloudGateWay目前已经提供了34种不同的过滤器工厂。
常用的几个有:
名称 说明
AddRequestHeader 给当前请求添加一个请求头
RemoveRequestHeader 移除请求中的一个请求头
AddResponseHeader 给响应结果中添加一个响应头
RemoveResponseHeader 从响应结果中移除有一个响应头
RequestRateLimiter 限制请求的流量
3.4.1 请求头过滤器配置示例(局部过滤器)
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
      - id: user-service
        predicates:
        - Path=/user/**
        filters:         # 过滤器配置
        - AddRequestHeader=token, test # 添加请求头
上述过滤器的含义:
给所有进入userservice的请求添加一个请求头。
请求头的key为token,value为test。
由于当前前过滤器写在微服务的userservice路由下,因此仅仅对访问微服务userservice的请求有效。
3.4.2 默认过滤器配置示例(全局过滤器)
spring:
  cloud:
    gateway:
      routes:
        - id: user-service
          predicates:
          - Path=/user/**
      default-filters:      # 默认过滤器配置
default-filters的配置和routes平级。
只要配置在default-filters下面的过滤器,会对routes配置的所有路由都生效。
过滤器工厂官方文档:
四、自定义全局路由过滤器
有时候SpringCloudGateWay提供的过滤器工厂不能满足自己的要求。
可能有时候需要在过滤时做一些其它的逻辑操作。
那么这时候可以选择使用java代码自定义全局过滤器。
代码示例:
@Component
public class GateWayFilter implements GlobalFilter, Ordered {
    @Override
    public Mono filter(ServerWebExchange exchange, GatewayFilterChain chain) {
        // 1.获取请求参数
        //1.这里的request并不是servlet中的request
        //2.返回值是一个多键的map集合、也就是说这个map集合的键可以重复
        MultiValueMap params = exchange.getRequest().getQueryParams();
        // 2.获取userName参数
        String userName = params.getFirst("userName");
        // 3.校验
        if ("root".equals(userName)) {
            // 放行
            return chain.filter(exchange);
        // 4.拦截
        // 4.1.禁止访问,设置状态码
        exchange.getResponse().setStatusCode(500);
        // 4.2.结束处理
        return exchange.getResponse().setComplete();
    @Override
    public int getOrder() {
        return -1;
当有多个过滤器时,Order的值决定了过滤器的执行顺序。
数值越大优先级越低, 负的越多, 优先级越高。
设置Order的值有两种方式:
1. 实现Ordered接口,并且重写getOrder方法
@Component
    @Override
    @Override
        return -1;
2. 使用@Order注解
@Order(-1)
@Component
    @Override
五、过滤路由过滤器的执行顺序
5.1 过滤器的种类
SpringCloudGateWay中,有三种过滤器:
默认过滤器default-filters
只对具体某个路由生效的局部过滤器filters
使用java代码编写的全局过滤器GlobalFilter
5.2 过滤器的执行顺序
nginx
由上图知过滤器的执行顺序为:默认过滤器 → 当前路由过滤器 → 全局过滤器。
六、网关的跨域问题
6.1 跨域的概念和原理
跨域:请求位置和被请求位置不同源就会发生跨域。
这里的不同源包括两个点:
域名不同:www.baidu.com 和 www.taobao.com。(IP不同也是相同道理)
端口不同:127.0.0.1:8080和127.0.0.1:8081。
而浏览器又会禁止请求的发起者与服务端发生跨域AJAX请求。
如果发生了跨域请求,服务器端是能够正常响应的,但是响应的结果会被浏览器拦截。
6.2 跨域常见解决方案
使用CORS方式。
CORS是一个W3C标准,全称是"跨域资源共享"(Cross-origin resource sharing)。
它允许浏览器向跨源服务器,发出XMLHttpRequest请求,从而克服了AJAX只能同源使用的限制。
6.3 gateway中如何解决跨域问题
方式一:配置application.yml文件:
spring:
  cloud:
    gateway:
      globalcors: # 全局的跨域配置
        add-to-simple-url-handler-mapping: true # 解决options请求被拦截问题
               # options请求 就是一种询问服务器是否浏览器可以跨域的请求
               # 如果每次跨域都有询问服务器是否浏览器可以跨域对性能也是损耗
               # 可以配置本次跨域检测的有效期maxAge
               # 在maxAge设置的时间范围内,不去询问,统统允许跨域
        corsConfigurations:
            allowedOrigins:   # 允许哪些网站的跨域请求
              - "http://localhost:8090"
            allowedMethods:   # 允许的跨域ajax的请求方式
              - "GET"
              - "POST"
              - "DELETE"
              - "PUT"
              - "OPTIONS"
            allowedHeaders: "*"  # 允许在请求中携带的头信息
            allowCredentials: true # 允许在请求中携带cookie
            maxAge: 360000    # 本次跨域检测的有效期(单位毫秒)
                  # 有效期内,跨域请求不会一直发option请求去增大服务器压力
方式二:使用编码方式定义配置类:
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.HttpMethod;
import org.springframework.http.HttpStatus;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpRequest;
import org.springframework.http.server.reactive.ServerHttpResponse;
import org.springframework.web.cors.reactive.CorsUtils;
import org.springframework.web.server.ServerWebExchange;
import org.springframework.web.server.WebFilter;
import org.springframework.web.server.WebFilterChain;
import reactor.core.publisher.Mono;
@Configuration
public class CorsConfig {
    private static final String MAX_AGE = "18000L";
    @Bean
    public WebFilter corsFilter() {
        return (ServerWebExchange ctx, WebFilterChain chain) -> {
            ServerHttpRequest request = ctx.getRequest();
            // 使用SpringMvc自带的跨域检测工具类判断当前请求是否跨域
            if (!CorsUtils.isCorsRequest(request)) {
                return chain.filter(ctx);
            HttpHeaders requestHeaders = request.getHeaders();                                  // 获取请求头
            ServerHttpResponse response = ctx.getResponse();                                    // 获取响应对象
            HttpMethod requestMethod = requestHeaders.getAccessControlRequestMethod();          // 获取请求方式对象
            HttpHeaders headers = response.getHeaders();                                        // 获取响应头
            headers.add(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_ALLOW_ORIGIN, requestHeaders.getOrigin());   // 把请求头中的请求源(协议+ip+端口)添加到响应头中(相当于yml中的allowedOrigins)
            headers.addAll(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_ALLOW_HEADERS, requestHeaders.getAccessControlRequestHeaders());
            if (requestMethod != null) {
                headers.add(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_ALLOW_METHODS, requestMethod.name());    // 允许被响应的方法(GET/POST等,相当于yml中的allowedMethods)
            headers.add(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_ALLOW_CREDENTIALS, "true");          // 允许在请求中携带cookie(相当于yml中的allowCredentials)
            headers.add(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_EXPOSE_HEADERS, "*");                // 允许在请求中携带的头信息(相当于yml中的allowedHeaders)
            headers.add(HttpHeaders.ACCESS_CONTROL_MAX_AGE, MAX_AGE);                           // 本次跨域检测的有效期(单位毫秒,相当于yml中的maxAge)
            if (request.getMethod() == HttpMethod.OPTIONS) {                                    // 直接给option请求反回结果
                response.setStatusCode(HttpStatus.OK);
                return Mono.empty();
            return chain.filter(ctx);                                                           // 不是option请求则放行
  审核编辑:汤梓红
