PCB环形圈是什么?PCB环形圈可能的形式有哪些?
PCB设计
2592人已加入
今天主要是关于:PCB 环形圈
一、PCB环形圈是什么?
环形圈是指PCB上类似甜甜圈的圆形金属焊盘,内孔用于插入电线或者元件引脚,焊接后,环形圈与插入内孔的元件引脚建立连接,从而实现PCB 上各个元件之间的电气连接。
环形圈的设计和制造质量对于PCB稳定可靠的电气连接至关重要。
二、PCB环形圈可能的形式
有时候,钻孔没有位于焊盘的中心,当内环接触焊盘边缘时,相切,如果已经断线了就是没有环绕环。具体的如下所示:
PCB设计
1、正常
当过孔位于焊盘的中心或在指定的限制区域内时,可以将其视为良好的过孔。正常的过孔将形成完整的环形圈并提供良好的电连接
2、相切
当钻头未与标记对齐时,完成的过孔将偏离中心并更靠近焊盘的一侧。当通孔的一部分接触焊盘边缘时,就会出现相切。
3、断线
断线是指过孔明显偏离并可能最终超出焊盘边界的情况。
在PCB设计或制造过程中,应该要避免相切和断线的情况。
PCB设计
环形圈的正切和断裂是由于PCB厂商使用的钻头具有一定公差。如果PCB设计不能允许相切或者断线,就需要与PCB厂商协商,最后满足PCB设计的要求。
三、如何计算环形圈的尺寸?
1、环形圈外环尺寸
理想情况下:外层环形环(OAR)=(外层焊盘直径-镀层孔径)/2
实际情况:镀层孔径 = 成品孔径 + 0.10mm(对于所有 PTH)+0.00mm(对于所有 NPTH)。
案例:铜焊盘厚度为 0.60mm、成品孔径为 0.30mm (PTH) 时 IAR 的计算:
OAR=[0.60mm–(0.30mm+0.10mm)]/2=0.10mm
PCB设计
外层环形圈
2、内环
理想情况下:内层环形环(IAR)=(内层焊盘直径-电镀孔直径)/2
实际情况下:电镀孔直径品孔径 + 0.10mm(对于所有 PTH),+0.00mm(对于所有 NPTH)
案例:0.50mm 铜焊盘和 0.20mm 成品孔尺寸直径 (PTH) 上 IAR 的计算
IAR=[0.50mm–(0.20mm+0.10mm)]/2=0.10mm
PCB设计
内层环形圈
四、最小环形圈
PCB上的最小环形圈(AR)焊盘边缘和电镀通孔边缘之间的最小铜量最小环形圈宽度应大于或等于 PCB 设计中定义的值。
PCB设计
最小环形圈
当环形圈小于规定的宽度时,部件的附着可能会受影响,还有可能会导致焊盘破裂。在这种情况下,电路进入焊盘,从而最小化电路的载流能力。
下表列出了刚性、柔性和刚柔结合 PCB 的环形圈尺寸:
PCB设计
有时,电路板上的走线需要连接到另一层。在这种情况下,走线最终会出现在焊盘上。焊盘上的通孔有助于走线从该焊盘移动并连接另一层。
PCB设计
最小环形圈
t1:外层最小环圈,成品板上必须>=0.05mm 。
t2:内层最小环圈,成品板上必须>=0.01mm 。
五、泪滴形圆环
泪滴主要用于修复破坏的过孔,并且加强电气连接。当导通孔在导体和焊盘连接处断开是,在导通孔周围添加铜可以重新建立断开的连接,可以修复短路,确保信号仍然可以到达本来需要到达的地方。
PCB设计
泪滴形圆环
以上就是关于 PCB环形圈 的简单介绍。
审核编辑:刘清
