SunSpot 200W全功能紫外点光源固化设备
SunSpot 2 是下一代高强度、超紧凑的光固化设备,是行业的性价比领导者。我们在设计时考虑了较低的拥有成本,正如其一流的长寿命紫外线/可见光弧光灯和过滤输入长寿命光导所证明的那样。SunSpot 2 光固化设备具有易于使用的曝光时间控制和脚踏板激活功能。它仅重 6 磅,尺寸为 10.51 x 8.64 x 4.05“,是同类产品中最小的设备。
固化
光固化设备
SunSpot 固化设备的特点:
1、冷光输出:二向色涂层反射器仅通过光导反射可用的紫外线波长。有害的高温红外线从被固化的材料上转移开来。二级在线过滤器用于进一步减少极其敏感应用的热量。
2、灯强度控制:SunSpot2具有用户可调节的前面板锁定强度控制,具有35-100%的组合功率调节范围。这提供了为敏感材料选择合适的固化强度的灵活性,并随着灯管的老化在给定水平上调节强度。
3、定时器控制的快门:99秒,脚踏板启动的曝光计时器和快门,使操作员腾出双手执行其他任务。在任何时候,第二次踩下踏板都会立即停止曝光并关闭快门。计时器还可以从定时模式切换到手动模式,以便操作员控制固化持续时间,只有在踩下踏板时,百叶窗才保持打开状态。
4、前面板指示灯∶灯点燃指示灯在灯点亮时亮起,预热完成后,灯就绪LED发出信号。可复位的前面板小时计跟踪灯管使用年限,从而实现一致的灯更换计划。
5、光导手柄锁:光导插座包括一个手柄锁定指旋螺钉,可防止意外拉出导板,并提供轻松的多极导向平衡。
6、外部逻辑信号接口:可以使用设备后面板上的9针D-sub连接器上的逻辑信号远程监控和控制系统。数字逻辑 功能允许对SunSpot 2进行高速控制,适用于需要与机器控制器或PLC直接接口的应用。控制信号包括灯熄灭、快门打开和小时计复位。监控信号包括灯点燃和灯准备好。
7、灯功率调节∶无论交流线路输入或灯电压如何变化,SunSpot的开关模式电源都能保持恒定的灯功率。这种严格的调节可实现稳定的光输出、可重复的固化时间和较长的灯泡寿命。
8、灯自动调光:当快门关闭时,系统会自动将灯泡功率降低到低待机水平,并在快门重新打开时立即恢复到强度。这种自动调光功能可延长灯泡寿命,减少功耗和不必要的发热。
9、快速更换灯:松开指旋螺钉即可轻松拆卸系统的侧灯检修面板,只需一分钟即可更换灯/反射器模块。
10、安全联锁:两个独特的安全联锁在操作和维护过程中提供的保护。如果移除光导,会自动强制关闭快门,防止操作员暴露在高强度光下。当灯检修面板打开时,第二个立即断开系统交流输入电源,保护操作员免受面板后面的高压或高强度光的影响。
11、强制风冷:红外调节双风扇冷却系统将空气引导至关键系统组件,确保冷却运行、最长灯泡寿命和系统可靠性。
编辑:亿智科技(湖北)张工于2023年8月8日
