变频器在钢化炉风机上的应用现状
工业控制
1278人已加入
随着经济的发展和人民生活水平的提高,各种玻璃制品被广泛用于建筑、汽车工业、生活用具等领域,玻璃制品加工过程中常需要进行钢化处理,其主要作用是为了提高玻璃制品的强度与稳定性。经过钢化处理的玻璃与普通玻璃相比具有强度高、热稳定好等,因而比普通玻璃有着更加广泛的应用,各种玻璃钢化设备技术也在不断改善与提高
玻璃钢化原理: 玻璃钢化主要是先把玻璃加热,然后经过快速冷却使玻璃内部具有很大的张应力,从而在其表面产生更大的压应力,其作用如同预应力钢筋混凝土利用受拉钢筋在需要增强的部份产生压应力一样,不同的是预应力钢筋混凝土只在局部产生压应力,而钢化玻璃则是在全部表面产生压应力。鼓风机控制是玻璃钢化的重要环节,其对玻璃钢化质量有直接影响,钢化时要求冷却区的风量、风压能在短时间内迅速建立,充分冷却以达到钢化效果。
早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致,在此设备中时间设定约为20s,如果变频器加速时间过长,风压建立慢将会造成玻璃制品钢化不完全而影响产品质量,但变频器加速时间过短又很容易引起变频器过流保护,这也是鼓风机变频器选用恒转矩型或加大功率等级的原因,在调试时如果变频器在启动时间内启动困难则可适当提前风机变频器的启动时间以满足工艺要求。
奥圣变频器在钢化炉风机上的应用优点
1:启动时速度上升块,加速时间短,(0-50Hz加速时间是20S),提高钢化玻璃的钢化质量,提高产品竞争力 2: 电流稳定无冲击,不会影响厂区电网电压,保护变压器 3:  节约电力达15%,可根据工艺需要调整引风机的频率,减少耗电量,提高产品利润 4:速度稳定,减小机械冲击,延长引风机的机械部件使用寿命和保养周期,降低生产成本 5:噪音小,优化车间工作环境,减少噪音污染 6:控制方便,简单,风量稳定,提高钢化玻璃的整体质量,为公司增加利润 奥圣变频器参数设置、接线:
炉风机
炉风机
编辑:黄飞
