节约端口线及器件的新型键盘
接口定义
119人已加入
  1 引言
  键盘电路是单片机应用系统最常用的人机接口,往往要占用较多的I/O端口, 现在有些很节约I/O资源的键盘电路,但它在键盘上使用的二极管较多,或有些使用的编码芯片。利用本文介绍的电路,可以最大限度地减少键盘电路对I/O端口的点用 和器件。本电路特别适合一些直接搭焊、或需要导线延长键盘(如密码锁) 其节省宝贵的延长线数量。
  2 硬件原理
  这里以4根I/O线为例,普通接法只能接4个键,本文介绍的电路是在组合接法的基础上增加了4个二极管。其软件处理使用了端口扫描检测方法,从而使按键数可达到12个,同时由于采用了组合逻辑来直接对端口进行读取,因此极大地简经了程序的处理过程。下图是该电路的电路原理图。 也可以根据此原理图类是做3线、5线等的键盘。
键盘
  3 软件过程和程序
  检测过程:先将口1执低电平,然后读取口2、3、4,如有低电平则端口对应的按键被按下;如都是高电平,则将口2执低,然后读取口1、3、4,以此类推。
  程序如下:
  ;端口定义
  K1 BIT P1.0
  K2 BIT P1.1
  K3 BIT P1.2
  K4 BIT P1.3
  ; 键盘扫描
  KEY: SETB K2 ;一行
  SETB K3
  SETB K4
  CLR K1
  JB K2,KEY1
  LCALL T1MS
  JB K2,KEY1
  MOV KEYZ,#01H
  KT1: JNB K2,KT1
  LJMP KEYOUT
  KEY1: JB K3,KEY2
  LCALL T1MS
  JB K3,KEY2
  MOV KEYZ,#02H
  KT2: JNB K3,KT2
  LJMP KEYOUT
  KEY2: JB K4,KEY3
  LCALL T1MS
  JB K4,KEY3
  MOV KEYZ,#03H
  KT3: JNB K4,KT3
  LJMP KEYOUT
  KEY3: SETB K1 ;二行
  CLR K2
  JB K1,KEY4
  LCALL T1MS
  JB K1,KEY4
  MOV KEYZ,#04H
  KT4: JNB K1,KT4
  LJMP KEYOUT
  KEY4: JB K3,KEY5
  LCALL T1MS
  JB K3,KEY5
  MOV KEYZ,#05H
  KT5: JNB K3,KT5
  LJMP KEYOUT
  KEY5: JB K4,KEY6
  LCALL T1MS
  JB K4,KEY6
  MOV KEYZ,#06H
  KT6: JNB K4,KT6
  LJMP KEYOUT
  KEY6: SETB K2 ;三行
  CLR K3
  JB K1,KEY7
  LCALL T1MS
  JB K1,KEY7
  MOV KEYZ,#07H
  KT7: JNB K1,KT7
  LJMP KEYOUT
  KEY7: JB K2,KEY8
  LCALL T1MS
  JB K2,KEY8
  MOV KEYZ,#08H
  KT8: JNB K2,KT8
  LJMP KEYOUT
  KEY8: JB K4,KEY9
  LCALL T1MS
  JB K4,KEY9
  MOV KEYZ,#09H
  KT9: JNB K4,KT9
  LJMP KEYOUT
  KEY9: SETB K3 ;四行
  CLR K4
  JB K1,KEY10
  LCALL T1MS
  JB K1,KEY10
  MOV KEYZ,#0AH
  KT10: JNB K1,KT10
  LJMP KEYOUT
  KEY10: JB K2,KEY11
  LCALL T1MS
  JB K2,KEY11
  MOV KEYZ,#0BH
  KT11: JNB K2,KT11
  LJMP KEYOUT
  KEY11: JB K3,KEY
  LCALL T1MS
  JB K3,KEY
  MOV KEYZ,#0CH
  KT12: JNB K3,KT12
  KEYOUT: RET
  ; 延时
  T1MS: MOV R4,#0FEH ;1ms延时
  T1MS0: NOP
  NOP
  DJNZ R4,T1MS0
  RET
