S3C2410处理器特性
ARM
38人已加入
  S3C2410处理器是Samsung公司基于ARM公司的ARM920T处理器核,采用0.18um制造工艺的32位微控制器。该处理器拥有:独立的16KB指令Cache和16KB数据Cache,MMU,支持TFT的LCD控制器,NAND闪存控制器,3路UART,4路DMA,4路带PWM的Timer ,I/O口,RTC,8路10位ADC,Touch Screen接口,IIC-BUS 接口,IIS-BUS 接口,2个USB主机,1个USB设备,SD主机和MMC接口,2路SPI。S3C2410处理器最高可运行在203MHz。
  核心板的尺寸仅相当于名片的2/3大小,尺寸如此小巧的嵌入式核心板是国内首创。开发商可以充分发挥想象力,设计制造出小体积,高性能的嵌入式应用产品。
  (1)S3C2410芯片集成了大量的功能单元,包括:
  ◆ 内部1.8V,存储器3.3V,外部I/O3.3V,16KB数据Cache,16KB指令Cache,MMU。
  ◆ 内置外部存储器控制器(SDRAM控制和芯片选择逻辑)。
  ◆ LCD控制器,一个LCD专业DMA。
  ◆ 4个带外部请求线的DMA。
  ◆ 3个通用异步串行端口(IrDA1.0,16-Byte Tx FIFO and 16-Byte Rx FIFO),2通道SPI
  ◆ 一个多主I2C总线,一个I2S总线控制器。
  ◆ SD主接口版本1.0和多媒体卡协议版本2.11兼容。
  ◆ 两个USB HOST,一个USB DEVICE(VER1.1)。
  ◆ 4个PWM定时器和一个内部定时器。
  ◆ 看门狗定时器。
  ◆ 117个通用I/O。
  ◆ 56个中断源。
  ◆ 24个外部中断。
  ◆ 电源控制模式:标准、慢速、休眠、掉电。
  ◆ 8通道10位ADC和触摸屏接口。
  ◆ 带日历功能的实时时钟。
  ◆ 芯片内置PLL。
  ◆ 设计用于手持设备和通用嵌入式系统。
  ◆ 16/32位RISC体系结构,使用ARM920T CPU核的强大指令集。
  ◆ 带MMU的先进的体系结构支持WinCE、EPOC32、Linux。
  ◆ 指令缓存(Cache)、数据缓存、写缓存和物理地址TAG RAM,减小了对主存储器带宽和性能的影响。
  ◆ ARM920T CPU核支持ARM调试的体系结构。
  ◆ 内部先进的位控制器总线(AMBA)(AMBA2.0,AHB/APB)。
  (2)系统管理
  ◆ 小端/大端支持
  ◆ 地址空间:每个BANK128MB(全部为1GB)。
  ◆ 每个BANK可编程为8/16/32位数据总线。
  ◆ BANK0到BANK6为固定起始地址。
  ◆ BANK7可编程BANK起始地址和大小。
  ◆ 一共8个存储器BANK。
  ◆ 前6个存储器BANK用于ROM、SRAM和其它。
  ◆ 两个存储器BANK用于ROM、SRAM、和SDRAM(同步随机存储器)。
  ◆ 支持等待信号用以扩展总线周期。
  ◆ 支持SDRAM掉电模式下的自刷新。
  ◆ 支持不同类型的ROM用于启动(NOR/NAND Flash、EEPROM和其它)。
  (3)芯片封装
  272-FBGA封装
