瑞芯微RK3568主板开发板PET_RK3568_P01简述
1PET_RK3568_P01主板功能
功能列表
处理器 RK3568 Cortex A55四核64位ARM64,最高主频2.0G
操作系统 支持安卓Android 12、Buildroot Linux、Debian11、Ubuntu22、鸿蒙HarmonyOS等
内置NPU RKNN NPU,1TOPS算力,用于AI应用
内置GPU MALI-G52-2EE,支持OpenCL 2.0,OpenGLES 1.1、2.0、3.2,Vulkan1.1
内置视频编解码 支持4K@60fps H265格式硬解码、1080P@60fps硬编码
内存LPDDR4 2GB / 4GB / 8GB,标配2GB
存储EMMC 16GB / 32GB / 64GB / 128GB,标配 16GB
显示输出 可同时支持3屏异显,eDP、LVDS(双通道/单通道)、HDMI、2路MIPI
MIPI/LVDS显示 1路,可通过修改源码配置为MIPI(2048x1536)或单通道LVDS(1280*800)
eDP显示输出 1路,最大支持分辨率 2560x1600
MIPI显示输出 2路,支持4通道MIPI显示屏,最大分辨率 1920 x 1080
LVDS显示输出 双8双通道(1920*1080)或单8单通道,与一路MIPI信号复用
HDMI显示输出 1路,支持4K
触摸屏接口 使用1路I2C,多种不同接口电容屏,USB触摸屏
HDMI_IN/摄像头 1路,支持MIPI CSI,同时支持USB摄像头,可外接我司HDMI转CSI模组做HDMI_IN
USB接口 OTG 1路、USB2.0-HOST 2路、USB3.0-HOST 2路
TF卡 1路
音频接口 MIC 1路,耳机1路,喇叭1路,SPDIF 1路
GPIO 12路
SPI接口 1路,与GPIO复用
I2C接口 4路,1路用于触摸屏,1路引出,2路与GPIO复用,可连接我司PN7160 NFC模组
CAN接口 1路
千兆以太网接口 2路
UART串口 6路,RS232 2路(与TTL复用)。RS485接口1路,非标配,未焊接器件,(与TTL复用)
PWM输出接口 3路
ADC输入接口 5 路,1.8V 10bit / 1MSPS / 12MHz频率
5G WIFI/BT 5G/2.4G双频,WIFI/BT二合一模组
板载RTC 标配,板载独立RTC芯片以及可充电纽扣电池
PCIE 4G模组接口 1路,支持全网通,可支持带北斗/GPS功能模组
M2 5G模组接口 非标配,未焊接器件
按键接口 多个,电源键、复位键、烧写键,另外ADC方式可实现多个按键
NFC接口 1路,支持连接我司PN7160 NFC模组
M2 NVME电子盘 1路,支持2280规格NVME电子盘
SATA固态盘接口 1路
电源输入接口 1路,12V
电源输出接口 1路,12V/5V
扇热风扇接口 非标配,未焊接器件
IR红外输入接口 非标配,未焊接器件
结构参数
尺寸 150 x 115 单位 mm
PCB工艺 核心板八层板,沉金工艺,底板四层,无铅工艺
 2PET_RK3568_P01主板接口位置图
接口
接口
3PET_RK3568_P01主板详细参数
接口说明
丝印 接口 接口形式 说明 备注
J1 12V电源输入座 2.1*5.5 标配
J2 ADC输入接口 PH2.0 7Pin 标配 可扩展多个按键
K1 烧写键   标配 先按下并保持,再上电,强制主板进烧写模式
K2 复位键   标配
K3 Power键   标配 长按10秒以上,强制主板断电
J3 按键接口 PH2.0 4Pin 标配 引出ADC按键、Power按键、复位按键信号
A1 WIFI/BT天线接口 MM9329-2700 标配 5G/2.4G双频WIFI ,集成蓝牙,IPEX 1代接口
J54 跳线 2.54排针2P 标配 短接时4下层为USB3.0-HOST,悬空时J5为Device,上层接口与M2 5G接口座功能复用
J4 USB3.0 HOST接口 双层USB- 标配 上层接口使用时需短接J54
J5 OTG 调试座 TYPE-C 标配 需断开J54的短接跳线
J6 USB2.0 HOST接口 双层USB- 标配 其中一路与PCIE 4G座功能复用
J7 TF卡座   标配
BAT1 板载可充电RTC电池 ML1220 标配
J8 RTC电池接口 1.25间距 2Pin 非标配 可外接RTC供电电池,未焊接器件
J9 MIPI CSI 摄像头接口 30Pin 0.5间距  标配 4 Lane,双时钟,可接两个MIPI摄像头
J10 HDMI输出接口 HDMI-A 标配 支持4K分辨率输出
J17 LVDS显示屏背光座 PH2.0 6Pin 标配
J14 LVDS电源跳线 XH2.54 3Pin 标配 3.3V/5V可选
J13 LVDS电源跳线 PH2.54 5Pin 非标配 3.3V/5V/12V 与J13位置重叠,未焊接器件
J15 LVDS/MIPI显示屏接口 PH 2.0 30Pin 标配 支持双8双通道和单8单通道LVDS显示屏
可通过修改底板电阻配置为MIPI 4 Lane显示屏
CON2 LVDS显示屏接口 40Pin 0.5间距 标配 与J15功能复用
CON6 I2C触摸屏接口 6Pin 0.5间距 标配 可接我司7寸贴合屏的触摸屏
J11 eDP显示屏接口 PH 2.0 30Pin 标配 4 Lane
J16 MIPI显示屏接口 PH 2.0 30Pin 标配 4 Lane
CON4 MIPI/LVDS显示屏接口 40Pin 0.5间距 标配 与CON3功能复用,支持单8单通道LVDS
CON3 MIPI显示屏接口 31Pin 0.3间距 标配 与CON4功能复用
CON5 I2C触摸屏接口 6Pin 0.5间距 标配 可接我司10.1寸贴合屏的触摸屏
J12 I2C触摸屏接口 PH2.0 6Pin 标配
J18 千兆以太网接口 RJ45 标配
J41 千兆以太网接口 RJ45 标配
J22 喇叭输出座 PH2.0 2Pin 标配 支持4欧3瓦或8欧2瓦喇叭
J23 麦克风输入座 标准3.5 标配
J24 耳机输出座 标准3.5 标配 三段式
J40 SPDIF输出 PH2.0 3Pin 非标配 未焊接器件
J21 M2 5G模组接口 M2 非标配 使用USB3.0信号,未焊接器件
J56 SIM卡接口 Sim卡座 非标配 用于支持M2 5G模组双卡功能,未焊接器件
J57 SIM卡接口 Sim卡座 标配
J25 4G模组接口 PCI-E 标配 使用USB2.0信号
J55 SATA硬件接口   标配
J26 电源输出座 PH2.0 4Pin 标配 输出12V及5V用于SATA硬盘等
J27 M2 NVME电子盘接口 2280 标配 可接2280尺寸NVME电子盘
J28 NFC/GPIO/I2C接口 PH2.0 8Pin 标配 可以连接我司PN7160 NFC模组
J29 IR输入接口 PH2.0 3Pin 非标配 未焊接器件
J30 12路GPIO/SPI PH2.0 14Pin 标配 默认配置为GPIO,可通过修改代码配置为SPI
J31 PWM输出接口 PH2.0 5Pin 标配
J32 CAN接口 PH2.0 4Pin 标配
J52 风扇供电接口 XH 2.54 2Pin 非标配 未焊接器件
J33 串口/dev/ttyS2 XH2.54 4Pin 标配 默认为TTL串口,调试串口
J35 串口/dev/ttyS8 PH2.0 4Pin 标配 默认为TTL串口,与蓝牙功能复用
J37 串口/dev/ttyS3 PH2.0 4Pin 标配 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口
J38 串口/dev/ttyS4 PH2.0 4Pin 标配 默认为RS232,可修改电阻配置为TTL串口
J34 串口/dev/ttyS7 PH2.0 4Pin 标配 TTL串口
J36 RS485 /dev/ttyS9 PH2.0 4Pin 标配 默认为TTL串口,可补焊器件配置为RS485
4WIFI天线配置
1、调试串口
调试串口默认波特率为 115200 8 n 1,电脑端串口软件需要关闭硬件流控。
J33 串口/dev/ttyS2 XH2.54 4Pin 标配 默认为TTL串口,调试串口,波特率115200
接口
2、RS232 / RS485 / TTL UART串口
接口
3、电源输入输出接口
接口
主板电源输入为12V,J1为标准2.1*5.5电源座。
4、上电开机功能配置
接口
焊接R850,主板上电即开机
拆掉R850和R851,主板上电不开机,可按电源键开机。
5、按键及按键接口
K1 烧写键   先按下并保持,再上电,强制主板进烧写模式
K2 复位键
K3 Power键   长按10秒以上,强制主板断电
J3 按键接口 PH2.0 4Pin 引出ADC按键、Power按键、复位按键信号
接口
Power键可以实现长按强制硬关机(系统死机无法自动复位时使用),烧写键可以用于系统强制烧写。
J28引出相关按键信号,可以自行根据需要设计外围按键板,同时修改内核及安卓的按键部分源码。
6、ADC输入接口
接口
5路输入支持1.8V 10bit / 1MSPS / 12MHz频率
7、5G双频WIFI功能
默认焊接的WIFI模组为RTL8821CS
支持5G和2.4G双频
集成蓝牙BT4.2
A1为IPEX 1代天线接口
8、USB OTG TYPE-C接口
J5默认仅支持Device模式
不支持外接U盘等USB外设
连接PC机进行系统固件烧写和软件调试
使用时需断开J54的短接跳线帽。
9、USB 3.0 HOST接口
接口
USB3.0是个双层USB接口
上层接口与M2 5G接口功能复用。
下层接口与TYPE-C接口功能复用。
下层接口使用时需短接J54
10、USB 2.0 HOST接口
USB2.0也是个双层USB接口。
上层接口可直接使用。
下层接口与PCIE 4G接口功能复用,不能同时使用
11、TF卡存储扩展接口
接口
无容量限制,实际测试过128 GB TF卡。
12、RTC电池接口
底板默认自带有RTC芯片和可充电纽扣电池,
可以根据需要更换为通过J8连接外部电池供电。
13、MIPI CSI摄像头接口
接口
有两组时钟信号
可以接两个2Lane摄像头
可以接1个4Lane摄像头
可以接我司HDMI_IN模组,支持1080P HDMI信号输入
14、HDMI显示输出接口
接口
支持4K分辨率输出
15、MIPI0/LVDS0显示接口(支持31P和40P通用显示屏)
接口
CON3、CON4、J16三个接口使用CPU的同一组显示信号MIPI0/LVDS0,可以通过代码配置为MIPI或LVDS输出,MIPI0最大分辨率支持2048x1536,LVDS0最大分辨率支持1280x800,使用J14选择排针供电电压。
16、LVDS1/MIPI1显示接口
接口
J15为标准30Pin LVDS接口,LVDS电源3.3V或5V通过J14跳线选择,J17为带隔离标准LVDS背光接口,CON2为40P 0.5间距FPC,两个显示接口不能同时使用。
底板上设计有MIPI1转双通道LVDS芯片,支持1080P分辨率双通道LVDS显示屏。可以通过修改底板的电阻配置跳过视频转换部分直接接CPU的MIPI1信号输出用于连接MIPI显示屏。
17、eDP显示接口
接口
最大支持分辨率为2560x1600,通过J14选择显示屏供电电压
18、I2C触摸屏接口
接口
设计有多个不同定义的I2C触摸屏接口,CON6接我司7寸贴和屏,CON5接我司10.1寸贴合屏
19、双路千兆以太网口
20、音频接口
J22 喇叭输出座 PH2.0 2Pin 标配 4欧3瓦或8欧2瓦
J23 麦克风输入座 标准3.5 标配
21、4G/北斗GPS数据通讯接口
系统默认支持移远系列模组
SIM卡使用J57接口
使用系统USB2.0信号
可以安装移远带北斗/GPS功能的4G模组
不支持通话功能。
22、5G M2数据通讯接口
系统默认支持移远系列数据通讯
使用系统USB30信号
与一路USB3.0接口信号复用。
支持J56 J57双SIM卡
相关器件默认未焊接
23、SATA3.0硬盘接口
接口
24、M2 NVME电子盘接口
默认可安装2280尺寸的电子盘
25、I2C / GPIO / NFC PN7160接口
接口
这个接口共引出3路I2C信号,默认只配置一组I2C(P7和P8),其他为GPIO功能,可接我司PN7160 NFC模组,也可以外接I2C外设。
26、PWM输出接口
接口
27、IR红外输入接口
可直接焊接红外接收头或PH2.0座外接红外接收头,默认未焊接相关器件
28、GPIO/SPI接口
接口
默认配置12路GPIO,可修改代码配置出一路SPI接口(两路片选信号)
29、CAN接口
接口
底板设计有CAN电平转换芯片,可直接接CAN设备进行通讯。
30、散热风扇供电接口
接口
默认未焊接相关器件。
  审核编辑:汤梓红
