英伟达A100和4090的区别
英伟达A100和4090的区别
英伟达A100和4090都是英伟达的高性能计算卡型号。它们之间的主要区别在于:
1. 架构:英伟达A100采用的是Ampere架构,而4090采用的是Volta架构。
2. 核心数量:英伟达A100的核心数量是6912个,在4090中是4608个。
3. 性能:英伟达A100的理论最高浮点计算性能为19.5FP32/9.7FP64 exaFLOPS,4090为7.8FP32/3.9FP64 exaFLOPS。
4. 存储:英伟达4090有1TB的高速HBM2存储,英伟达A100则有40GB -80GB HBM2存储,但A100也可以配置为另一种版本,即带有320GB GDDR6存储的A100 PCIe。
5. Power:英伟达A100最大功耗为400瓦,而4090最大功耗为700瓦。
总之,英伟达A100是一款采用更先进的架构,性能更高、更节能的计算卡,而4090则更适合某些特定的高性能计算场景。
英伟达A100是一款基于英伟达Ampere架构的高性能计算卡,主要面向数据中心和高性能计算领域。其拥有高达6912个CUDA核心和432个Turing Tensor核心,可以实现高达19.5 TFLOPS的FP32浮点性能和156 TFLOPS的深度学习性能。此外,它还支持NVIDIA GPU Boost技术和32GB HBM2显存,能够提供卓越的计算性能和内存宽带。英伟达A100还配备了英伟达的第三代NVLink互连技术和第二代NVSwitch交换机,可以实现高带宽、低延迟的GPU-GPU通信,提升集群中的计算效率。
