应急物资管理系统,提供多种应急预案,守护生命
一、项目背景
智慧应急物资管理系统(智装备DW-S301)是一套成熟系统,依托互3D技术、云计算、大数据、RFID技术、数据库技术、AI、视频分析技术对RFID智能仓库进行统一管理、分析的信息化、智能化、规范化的系统。
本项目采用东识智慧应急物资管理系统DW-S300实现了功能一体化管理、流程一体化管理、信息一体化管理,使得物资从采购、入库、领用、归还、报修、报废实现了一整个生命周期的管理。同时也促进了物资管理工作的制度化、规范化、保证应急救援工作的正常开展,提高工作效率,降低维护成本。
政府相关部门设立的应急物资库是防灾救灾、保护人民生命安全的重要举措。当前应急物资库管理中存在“重复建设、布局不合理、环境不达标、管理手段落后、制度不规范、应急物资流转难、过期损耗大、实战效果差等问题。
按照建立“一套管理标准、一个网络平台、一套信息系统” 设计原则,通过“国家顶层统一规划、人口物资部署分布智能模拟匹配、应急物资库环境在线监测、智能物资仓储管理,建立应急物资库和应急物资外包托管体制和相应监管制度等科技手段,借助社会力量从根本上解决应急物资库管理中存在的问题。
仓储
二、建设目标
1、标准化
各岗位标准、快速准确作业、货品、单据条码化。
2、可视化
一张图实时、透明、精确呈现物资数质量、储存位置和储存状态的现场管理方式,充分调配仓储资源。
3、智能化
对大量信息和数据进行分析和管理。可对多维信息和海量数据进行关联和分析,精益、联动管理各环节。
4、无纸化
信息流和业务流的贯通,作业指令可准确、快速下达。
三、系统功能
智慧应急物资管理平台包括“应急物资出入库管理系统、库环境在线监测、安防监控系统、大屏可视化系统”四大模块。
平台利用物联网传感理念,采用B/S+C/S架构,借助RFID技术,实现应急物资库的自动化、信息化、数字化管理,利用RFID自动查找标签和RFID配套设备,如声光报警标签、仓储数据获取定位基站来实现仓储管理系统的基本功能。
1、物资管理功能
在战备仓储管理系统内,可以图形化显示不同货架、不同物资的信息和状态。在紧急出动时,保障准确快速的物资调用,最大限度的节省时间,直观的显示所有物品的情况。
2、物资的自动盘点功能
库室保管员在盘库过程中,大件物品或者箱体上安装标签,通过远距离读卡器读取;小件物品或者箱体内小件物品表面贴条码或标签,利用手持读写器对物资信息都可以方便的读取、查询、编辑、增加与删除,并实时更新。
3、物资入库管理功能
物资入库包括两种:新进物资入库和出库物资入库两部分;
对新进物资入库,物资进行规则编码,将编码赋予标签,标签或者条码固定到物资或箱体上,保证管理系统实时更新。将完成编码、固定完标签并且信息录入的物资按照规则放置在约定的货架上,完成入库,并生成入库清单。
对于出库物资的再次入库操作,物资的耗损可通过系统实时更新。被手持读写器读到的物资自动完成入库操作,最后按规则放置在约定的货架上,完成入库。
物资入库时,忘记放置位置,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,并放置新物资。
4、物资出库管理功能
物资出库包括:日常出库和任务预案出库两部分;
日常物资出库,针对日常应用,提交物资申请,审批后少量物资出库。库室管理员依据物资出库单,通过手持读写器或远程固定式读卡器,对出库物资读取扫描出库。
任务预案出库,如果出现任务拉练或者作战时,系统依据预设方案进行物资出库,物资到达仓库门口,通过远距离读取,自动确认出库,系统判断物资为出库状态,并自动修改物资状态;系统有提醒功能,并且可生成相应报表。
出库时找不到相应物资,用控制机或者PDA查询,通过声光报警装置(安装在货架或者货位上),确认位置,管理员到相应位置取货。
5、物资查询功能
仓储管理系统可查询物资出入库状态、所有物资数质量、完好率、物资动用记录等即时信息,为物资的调用决策提供更有价值、更具时效性的分析数据。
6、分权限管理功能
根据人员权限不同,拥有不同的管理功能。领导通过系统可查询各单位库室物资数、状态、出入库等实时情况。库室负责人可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,拥有物资出库审批权限。库室管理员可查询本单位库室物资数、状态、出入库情况,并可对入库物资信息进行录入。系统管理员可查询各单位库室物资数、状态、出入库等情况,可进行用户管理。
7、门禁管理功能
车辆维修仓库、军械库等门口都设有指纹门禁或者人脸识别门禁,配合智能锁具,实现多种开启方式,多重安全防护。开启或者关闭库房大门,两名开启人员在指纹门禁机上按下指纹,值班人员通过总队三级网弹出实时视频监控确认人员后响应开门请求,授权同意后,开启人员转动锁具完成开启。
通过平台,可以完成登录,删除指纹,联动报警,远程直接开启门禁,开门记录查询,锁屏和解锁等操作。
8、仓库环境监测功能
在仓库多点安装有烟感报警器、温湿度物资标签、强震传感器、三监报警标签等设备,这些设备通过组网方式传输相关数据信息,通过信号中继将实时数据传输给监控中心,超过预设阀值,系统自动报警,并且记录相应报警表单中,根据报警级别不同,采取的措施也有所区别。
9、视频监控功能
在库房中及周边安装有枪式摄像头和360度可控旋转摄像头,形成仓库及周边全方位一体式无死角监控,并将监控视频保存3个月以上,并且和火灾报警、门禁系统、RFID出入库管理、墙震报警等系统进行联动,第一时间将相应报警位置视频情况直接在PSIM管理平台上弹出显示。
视频监控货架上的物资,出现摄像头被移动,超出警戒线,物资被移动,有可疑物资等情况,视频分析后,进行报警,并形成报警清单,弹出报警窗口提醒库房管理员。
10、其他功能
为防止人员对于系统恶意操作,仓库管理系统应提供方便有效的数据备份与恢复功能,具备冗余功能,支持灾难恢复,故障迁移,保证业务的连续性,支持统一的网络管理功能,并且对于人员操作过程进行日志记录并长期备份。
四、总结
东识科技通过信息化、物联网和机电一体化共同实现的智慧物资装备管理,从而降低仓储成本、提高运营效率、提升仓储管理能力。
将物联网和近场感知技术应用于仓储管理,使用主动和被动射频识别标签或标准化条码,以实时、准确跟踪监控在仓储节点内部及主要枢纽节点之间运输的物资补给、设备和装备。
基于物联网感知、数据采集与整合的可视化集成平台手段,能够扩展满足后勤应急保障、战时应急、快速启动应急预案、训练支撑等多元化的物资仓储管理场景。
