激光脉冲或将有助于开发下一代高容量电池
电池技术
129人已加入
近日,阿卜杜拉国王科技大学(King Abdullah University,KAUST)了一项研究成果,该成果可能有助于改进下一代电池的阳极材料。
据悉,KAUST展示了使用激光脉冲来修改一种被称为“MXene”的有潜力替代电极材料的结构,提高其能量容量和其他关键性能。
在这项研究中,科学家们解释称,石墨含有扁平的碳原子层,在电池充电期间,锂原子在这些层之间存储,这一过程被称为“嵌入”。“MXene”材料结构也包含可以容纳锂的层,但这些层是由过渡金属如钛或钼与碳或氮原子结合而成的,这使得材料具有高导电性。
这些层的表面还具有额外的原子,如氧或氟。基于碳化钼的“MXene”材料结构具有特别好的锂存储能力,但在反复充放电循环后,其性能也会很快下降。
由Husam N. Alshareef和Zahra Bayhan领导的KAUST团队发现,这种降解是由MXene结构中形成氧化钼的化学变化引起的。
为了解决这个问题,他们使用红外激光脉冲在“MXene”材料结构中制造出碳化钼的小“纳米点”,这一过程被称为“激光划线”。这些大约10纳米宽的纳米点通过碳材料连接到“MXene”材料结构的层上。
这提供了几个好处:首先,纳米点为锂提供了额外的存储容量,并加快了充放电过程。激光处理还降低了材料的氧含量,有助于防止有问题的氧化钼的形成。最后,纳米点和层之间的强连接提高了“MXene”材料结构的导电性,并在充放电过程中稳定了其结构。
Bayhan在一份媒体声明中表示:“这为调整电池性能提供了一种经济高效且快速的方法。”
研究人员用激光刻写材料制作了一个阳极,并在锂离子电池中进行了1000多次充放电循环测试。有了纳米点,这种材料的电存储容量比原来的MXene高4倍,几乎达到了石墨的理论最大容量。激光刻录材料在循环测试中也没有显示出容量损失。
鉴于这些结果,他们认为激光刻划可以作为一种通用策略来改善其他“MXenes”材料结构的性能。例如,这有助于开发新一代可充电电池,这种电池使用比锂更便宜、更丰富的金属。另外,与石墨不同,MXenes材料结构也可以嵌入钠离子和钾离子。
审核编辑:刘清
