什么是二极管?二极管的构造和工作原理
二极管
173人已加入
什么是二极管?
“Di”=两个,“Ode”=电极,即具有两个电极的器件或组件,即阳极“+”(P)和阴极“-”(N)。
二极管是一种两端单向电力电子设备。半导体二极管是半导体电子设备家族中的第一项发明。之后发明了许多类型的二极管。但今天最常用的二极管也是半导体二极管。
通常,硅用于制造二极管。但也使用另一种半导体材料,如锗或砷化锗。
二极管只允许电流沿一个方向流动,并阻断另一个方向的电流。它在一个方向上提供低电阻(理想情况下为零),在另一个方向上提供高电阻(理想情况下为无限)。
二极管的象征
半导体
二极管的构造
半导体材料有两种类型;本征和外在半导体。本征半导体是一种纯半导体,其中空穴和电子在室温下数量相等。在外在半导体中,添加杂质以增加空穴数或电子数。这些杂质是三价(硼、铟、铝)或五价(磷、砷、锑)。
半导体二极管有两层。一层由P型半导体层制成,第二层由N型半导体层制成。
如果我们在硅或锗中添加三价杂质,则存在更多的空穴,并且是正电荷。因此,该层称为P型层。
如果我们在硅或锗中添加五价杂质,则存在更多的电子,这是一个负变化。因此,该层称为N型层。
二极管是通过将N型和P型半导体连接在一起而形成的。该器件是P型和N型半导体材料的组合,因此也称为 PN结二极管
在P型和N型层之间形成结点。此结称为 PN 结。
二极管有两个端子;一个端子取自P型层,称为阳极。第二个端子取自N型材料,称为阴极。
下图显示了二极管的基本结构。
半导体
二极管的工作原理
在N型区域,电子是多数电荷载流子,空穴是少数电荷载流子。在P型区域,空穴是多数电荷载流子,电子是负电荷载流子。由于浓度差异,大多数电荷载流子扩散并与相反的电荷重新结合。它产生正离子或负离子。这些离子在结处收集。这个区域被称为枯竭区域。
半导体
当二极管的阳极端子与负极端子连接,阴极与电池的正极端子连接时,二极管被称为反向偏置连接。
类似地,当阳极端子与正极端子连接并且阴极与电池的负极端子连接时,二极管被称为正向偏置连接。
二极管在反向偏置条件下的工作
二极管以反向偏置方式连接。在这种情况下,自由电子扩散到P型区域并与空穴重新结合。它会产生负离子。类似地,空穴扩散到N型区域并与电子重新结合。它将产生正离子。
连接图如下图所示。
半导体
当将这种电压施加到电路上时,不动的离子会产生一个耗尽区域,如上图所示。耗尽区的宽度很大。因此,没有更多的空穴或电子穿过结。
即使以额定电压供电,它也不会产生电子或空穴流。因此,电流不可能流过二极管,它表现为开路开关。
在这里,非常少量的电流将流过电路。该电流称为反向饱和电流或反向漏电流。这种电流流向少数电荷载流子。该电流不足以传导二极管。
如果我们将电压增加到反向击穿电压,少数电荷载流子会获得高动能并与原子碰撞。在这种情况下,共价键的数量断裂和大量的电子 - 空穴对产生大量的电流。
由于这种高电流,二极管可能会损坏。因此,在一般情况下,二极管不会以反向偏置方式连接。
二极管在正向偏置条件下的工作
当阳极与电池的正极端子连接并且阴极与电池的负极端子连接时,阳极相对于阴极为正极。据说二极管以正向偏置方式连接。
现在,我们逐渐增加电源电压。如果我们增加一个小的电压,大多数电荷载流子就没有足够的能量穿过耗尽区域。
在正向偏置条件下,耗尽区的宽度非常小。如果增加的电压超过正向击穿电压,则大多数电荷载流子将获得足够的能量来穿过耗尽区域。
硅正向击穿电压为0.7V,锗正向击穿电压为0.3V。
当电源电压增加超过此电压时,大多数电荷载流子流过电路并使二极管导通。
在这种操作模式下,会发生非常少量的跌落。这种压降称为导通态压降。该模式的连接图如下图所示。
半导体
VI-二极管的特性
二极管的VI特性显示了二极管电流和电压之间的关系。它是电压和电流之间的图形,其中电压在X轴上,电流在Y轴上。
获得二极管VI特性的电路图如下图所示。
半导体
该特性分为两部分;
前向偏置
反向偏置
当不施加电压时,流过电路的电流为零。点“O”表示电压和电流为零的情况。
半导体
前向偏置
当P型材料或阳极与电池的正极端子连接,N型材料或阴极与电池的负极端子连接时,二极管正向偏置连接。
施加的电压由可变电阻控制。施加的电压逐渐增加。在电压增加正向击穿电压之前,电流不会流动。因为在这种情况下,电压不足以将电荷载流子从一层移动到另一层。
对于硅,击穿电压为0.7V,对于锗,该电压为0.3V。一旦电压增加到该水平以上,电压就足以将电荷载流子从一个载流子移动到另一个载流子。由于电荷的流动,电流可以流过二极管。
如特性所示,零件OP是非线性部分。这显示了电压低于正向击穿电压的开始周期。在这里,电流非常小。
当电压大于正向击穿电压时,PQ部分显示。在这种情况下,电流呈线性增加。
在这种情况下,二极管表现为闭合开关,因为它允许电流流动。对于理想二极管,导通电阻为零,其行为为纯导体。
反向偏置
在反向偏置中,N型材料或阴极与电池的负极端子连接。这种类型的连接称为反向偏置连接。
在这种情况下,电压在可变电阻的帮助下逐渐增加。但这个电压不足以引起电流的流动。
因为P型和N型层之间形成的结处于反向偏置状态,并且在这种情况下耗尽宽度很大。因此,额定电压不足以产生电荷载流子的运动。
因此,电流不会流过二极管。在此模式下获得的曲线是OA。如图所示,由于少量电荷载流子,将流出非常少量的电流,该电流不足以打开二极管。
当施加的电压大于反向击穿电压时,由于雪崩击穿,将流出大电流。此部分在图中显示为 AB。
二极管的优点
PN结二极管相对于真空二极管有一些优点,如下所示。
体积小
所需空间更少
重量轻
运行最可靠
低功耗
更长的使用寿命和效率
低内阻
易于安装和维护
结构简单,坚固
成本低,易于获得
二极管的应用
二极管用于电力电子的各种应用。二极管是一种单向双端子器件,只允许电流沿一个方向流动,而阻断另一个方向的电流。由于这一特性,二极管用于以下应用:
整流器
倍压电路
过压限制器
剪刀和钳位器电路
反向电流保护电路
数字逻辑门
它用于太阳能电池板以避免反向电流流动,并用于旁路太阳能板。
它还用于调制和解调通信信号。
还有许多其他类型的二极管可用于几种类型的二极管,例如;
光电二极管用于将光子能量转换为电能。
发光二极管用于照明目的。
齐纳二极管用作稳压器电路。
隧道二极管用于RF电路。
可变电容二极管用于调谐目的。
