设计高性能放大器子系统的技巧
三极管放大器
27人已加入
放大器用于不同的应用。它们可以缓冲高速 ADC 的输入、驱动多个视频负载以及放大测试仪器应用的高速脉冲信号。
当今市场上的大多数高速(》 50MHz)放大器都非常易于使用,但如果有机会,也可以成为非常稳定的振荡器。高速放大器振荡的原因是:
1)驱动容性负载而不缓冲放大器的输出;
2)电路板布局引起的附加电感或电容;
3) 供电旁路不当;和,
4) 放大器的设计规则被破坏。
本文详细讨论了这些罪魁祸首以及设计高速放大器的一般准则。
驱动负载、电缆
驱动容性负载会直接降低放大器的相位裕度。容性负载和放大器的输出阻抗会导致相位滞后,从而导致欠阻尼脉冲响应或振荡。
有些放大器可以直接驱动大容性负载,而另一些则需要一系列电阻来缓冲输出级。请参阅放大器的数据表以确定您的放大器属于哪个类别。
放大器输出端的小串联电阻 ( R s ) 可提高稳定性和稳定性能(下图 1)。
电阻
图 1:放大器输出端的小串联电阻可提高稳定性和稳定性能。
不使用串联电阻驱动同轴电缆也会导致频率峰值或振荡。下面的图 2 显示了驱动同轴电缆的典型电路配置。电阻器R s和R L 等于电缆或传输线的特征阻抗( Z o )。放大器的输出阻抗随着频率的增加而增加。
电容器C可用于在更大的频率范围内匹配电缆 - 它可以补偿放大器不断增加的输出阻抗。
电阻
图 2:在不使用串联电阻的情况下驱动同轴电缆也会导致频率峰值或振荡。
布局指南
总体布局和电源旁路在高频性能中发挥着重要作用。高速放大器敏感的引脚是反相输入和输出引脚。请遵循以下一般布局指南:
1)在电路板上使用接地层,为组件提供低电感接地连接。但是,请移除高速放大器下方和周围的接地层,特别是输入和输出引脚附近的接地层,以减少杂散电容。
2)消除 I/O 端子附近的任何寄生电容或电感。
3) 尽可能使用表面贴装元件,因为它们的引线电感较低。如果使用引线元件,请尽量缩短引线长度,尤其是R f 和R g,以减少放大器反相输入端的串联电感。
4) 使用紧凑的布局,并化所有走线长度(尤其是R f 和R g),以减少放大器反相输入端的串联电感。
5) 请勿使用插座。将表面贴装封装直接焊接到 PCB 上可获得结果。如有必要,请使用齐平安装插座引脚而不是高型插座引脚。
6) 查看制造商的数据表,确保不违反放大器的稳定增益。
旁路注意事项
在每个电源上使用旁路电容器。旁路电容器在电源引脚处提供低阻抗返回电流路径,改善电源噪声抑制以及电源迹线上的高频滤波。有关推荐的电容器值,请参阅制造商的数据表。
大多数制造商建议使用 6.8 微法拉钽电容器和 0.1 微法拉陶瓷电容器。在某些情况下,多个放大器可以共用钽电容器。
然而,为了获得效果,请为系统中的每个放大器使用陶瓷电容器。为了获得性能,请将 6.8microFarad 电容器放置在距离电源引脚 0.75 英寸的范围内,将 0.1microFarad 电容器放置在距离电源引脚 0.1 英寸的范围内。
将陶瓷电容器放置在距离电源引脚 0.1 英寸的范围内非常重要。随着距离的增加,由于增加了走线电感,电容器的效率会降低。
电阻
图 3:将陶瓷电容器放置在距离电源引脚 0.1 英寸的范围内非常重要。随着距离的增加,由于增加了走线电感,电容器的效率会降低。
上面的图 3 显示了单电源放大器的示例。如果使用双电源放大器,只需为另一个电源添加相同的旁路电容器即可。
一些放大器有稳定增益要求。如果放大器的使用增益低于建议的稳定增益,则放大器可能会振荡。
如果使用电流反馈放大器,请使用制造商推荐的反馈电阻器值来满足您的增益要求。
请勿在放大器的直接反馈环路中使用电容器或其他非线性元件。使用反馈电阻器进行单位增益配置;不要使用标准电压跟随电路。
