我们在设计一个硬件系统的时候首先要考虑的是什么?
我们在设计一个硬件系统的时候,首当其冲要考虑的是什么?
功耗!这是很容易被忽略的却格外重要的东西。这个问题反映在主电源上,就是要考虑电源的待载能力。 很多时候我们想当然的假设电源的待载能力足够,从而忽略对于功耗的考量。
我回顾了一下,产生这样想当然的假设的原因,是大多数时候我们都在设计手机类的移动电子消费品。而这种消费品的一个特点,就是锂电池供电。锂电的待载能力相对一般的开关电源/线性电源来讲,是很优秀的。
举个栗子,就算是低配的电池,它的瞬时待载能力也可以达到5A,好一些的可以到5C,甚至10C;而持续待载能力也可以达到1C。这里,5A就是我们电流的绝对大小,5安培。C指的是电池容量。假设电池是3000MAH的容量,那么1C就指的是3A。而5C就是15A。也就是说,该电池的瞬时供电电流可以达到5A,持续供电电流可以达到3A。这种待载能力可以覆盖绝大多数的手机类产品。
因此,我们设计久了手机类的产品,会对系统供电的待载能力越来越模糊,甚至不会特意留意它。而假若设计的是需要供电类的产品,类似路由、交换机、CPE这样的产品,就要格外留意输入总电源的待载能力了。
而刚刚提到, 电源的待载能力可以分为两部分:瞬时待载能力和持续待载能力。
开关电源
瞬时待载能力是指电源在某一瞬间所能提供的最大供电电流。持续待载能力是指电源在持续的一段时间内,或者长时间可提供的最大供电电流。 我们知道有很多瞬发电路,平时不工作的时候功耗极低,工作的某一时刻就会让负载瞬间抖动极大。这时候就要考验电源的瞬间待载能力是否过关了。
这种电路最典型的就是蜂窝网络的2G模式。我们知道2G网络主流是GSM、GPRS两类网络,而均为时分多址的网络。传输数据的时候,是通过burst(突发脉冲)来发射信息。GSM每个burst间隔4.615ms。也就是说,每4.615ms里会有一个脉冲发射,这就是负载的剧烈变化。GSM通话时候的平均功耗总体下来也就500-600MA,但每一个burst的时候瞬时电流能达到2-2.5A。这时候就要做好电源的整体规划。要看一下电源的瞬间待载能力是否能满足负载的剧烈抖动。
针对这种瞬时待载能力不能达标的电源,如果这个“瞬时”持续时间短的话,我们可以大致的计算一个能量范围,选取一颗大的电容就可以解决这个问题了。一般的经验值,预留在12V电源上一颗220UF的电解电容几乎可以解决绝大部分的瞬时待载能力不足的问题。
而持续待在能力就是考验电源的指标了,我们选择电源也要根据它的能力去选择。首先要根据单模块的功耗来选择分级电源;分别计算清楚每一块功能区域的功耗,按照效率折算到总输入端的电源上,从而来选取总电源的型号。 而在走线上,也要注意电源出线尽量按照功耗计算宽度,并留有余量。同时,尽量在源端出线,走树形结构,而不是菊花链结构,这样能尽量避免不必要的并联网络带来的干扰。
硬件系统的供电是硬件设计之初就应该重点考虑的问题。一个好的供电系统并不能在硬件中给人突出的惊艳感。但一个不合理的供电系统却会给整个硬件带来各种各样奇怪的问题,让你思路混乱,甚至不知道到底是哪里出现了问题。它就像空气,正常的时候,你从来察觉不到它的存在;一旦它不正常了,所有的设计都要推倒重来,导致整个硬件设计失败。
