采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件有哪些?
采用水溶性淬火冷却介质的汽车零部件一般可以分为以下几类:
1、曲轴:发动机的核心零部件生产工艺要求连续化水平高,最普遍应用的是PAG类水溶性淬火冷却介质。
2、小型轴类产品:PAG类水溶性淬火冷却介质可用于各种小轴类产品,包括半轴、连杆、半轴套管、转向节、转向球头、转向臂和转向接口等。这种淬火介质可以应用于各种不同结构简单或复杂的产品。但是,建议在使用前进行具体试验。
3、对于需要进行渗碳淬火处理的工件,我们需要进行以下步骤:
(1)需要将工件进行预热处理,以确保工件表面温度达到所需温度。
(2)我们需要将工件与加热介质接触,以便工件表面能够均匀地吸收加热介质。
(3)需要控制加热温度和时间,以确保工件表面能够均匀地淬火处理。
(4)需要对淬火后的工件进行冷却处理,以使其表面达到所需的硬度和韧性。
因此,淬火处理的工件需要进行预热、与加热介质接触、控制加热温度和时间,并对淬火后的工件进行冷却处理。
许多汽车零部件需要进行渗碳或碳氮共渗处理,以增强其耐磨性和提高抗疲劳强度。通常使用的材质包括20Cr、20CrMnTi和20CrMnMo,它们通常使用淬火油作为冷却介质。
4、感应热处理工件:这些工件(曲轴、半轴、花键轴、传动轴等)都需要进行感应热处理。为了满足热处理的要求,通常会使用PAG水溶性淬火冷却介质。
在使用PAG水溶性淬火冷却介质之前,需要检查介质浓度。一般情况下,介质浓度的变化范围应该在设定使用值的±1%之内。此外,还需要对淬火冷却介质进行充分的搅拌。通过利用空气中的氧气,可以有效地杀灭细菌,从而防止或尽量减少各种污染的出现。
无机高分子水溶性淬火冷却介质
在实际生产过程中,对于一些45钢、40Cr等材质的厚大件,心部硬度和金相组织要求非常严格。这些材质在淬火过程中容易产生过热、过烧等问题,导致件品的质量下降。因此,许多厂家采用水、盐水进行淬火,但仍然无法达到工艺要求。为了解决这个问题,许多厂家开始采用高分子无机水溶性淬火冷却介质。这种介质可以在淬火过程中均匀地冷却淬火件,避免了过热和过烧的问题。使用这种淬火介质可以获得很好的硬度梯度和金相组织结构,使得淬火后的件品具有更高的质量和更好的性能。此外,高分子无机水溶性淬火冷却介质还具有其他优点,如对环境无污染、使用方便等。这种淬火介质可以有效地提高淬火质量和效率,减少件品的缺陷和质量问题。因此,在实际生产中,采用高分子无机水溶性淬火冷却介质是一种非常有效的淬火方法,可以帮助厂家生产出高品质的45钢、40Cr等材质的厚大件。
