智慧排水系统解决方案
  在当前的城市化发展进程中,城市排水问题已经逐渐引起了人们的广泛关注。智慧排水系统是一种利用现代技术手段来管理和控制城市排水的系统。它采用了各种遥测终端机、传感器、监测设备和数据分析技术,能够实时感知和监测城市排水系统的运行状态,从而提前发现问题并及时采取措施进行调整和优化。智慧排水系统还能够通过和其他城市基础设施系统的联动,实现更高效的资源利用和环境保护。
  智慧排水系统原理
智慧排水系统的关键组成部分包括感知层、传输层和应用层。感知层主要通过安装在排水系统中的遥测终端机、传感器和监测设备,实时采集和监测排水系统各个环节的数据信息。传输层则通过无线通信技术和网络传输技术,将采集到的数据传输到应用层进行处理和分析。应用层则是智慧排水系统的核心,利用数据分析技术对采集到的数据进行处理和分析,实现对排水系统的优化和控制。
监测
  智慧排水系统的运行过程可以分为感知、传输和应用三个阶段。
  感知:排水系统中的传感器和监测设备会实时采集和监测排水压力、水位、流量等相关数据信息。这些数据信息包括了排水系统的实时状态以及潜在问题的预测,为后续的优化和控制提供了基础数据。
  传输:遥测终端机采集到数据通过无线通信技术和网络传输技术传输到服务器。
  应用:通过数据分析技术对采集到的数据进行处理和分析,为决策者提供详尽的信息和建议,实现对排水系统的优化和控制。
  智慧排水系统优势及应用
  其一,通过实时监测排水系统的状态,可以提前发现问题并迅速采取措施进行调整和修复,避免了排水系统故障带来的风险和损失。
  其二,智慧排水系统可以通过对数据进行分析和优化,实现排水系统的高效运行和能源的合理利用,减少资源的浪费和环境的污染。
  其三,智慧排水系统的应用还可以提高城市的排水管理水平,为城市的可持续发展提供保障。
  在实际应用中,智慧排水系统已经取得了一系列的成果。例如,在城市排水系统的调度管理方面,智慧排水系统可以根据实时的数据分析结果,进行排水泵站的优化调度和操作控制,提高排水系统的运行效率和稳定性。在城市排水预警和应急管理方面,智慧排水系统能够及时预测和预警城市排水系统的潜在风险和问题,并采取相应的措施进行防范和处置,减少排水系统故障和灾害带来的损失和影响。
  智慧排水系统解决方案设备-遥测终端机
★丰富协议,水利部门、主流云平台对接。支持水文监测数据通信规约 SL651-2014、水资源监测数据传输规约 SZY206-2016、水资源监测数据传输规约 SL/T 427-2021、水文测报系统技术规约和协议 SCSW008-2011、SL180-2015《水文自动测报系统设备 遥测终端机》、HJ212、Json、Modbus TCP/Modbus RTU、MQTT协议等。
  ★通信方式多样不受限,支持GPRS/4G/5G无线蜂窝网络、以太网、北斗、短信、RS232/RS485,可选NB-IOT等通信方式。
  ★支持图像抓拍,支持视频数据采集上传,数据字符与视频叠加功能。
★状态监控,接收平台下发指令,并可远程控制现场设备,支持供电状态检测,实时了解设备供电情况。
  ★智能高效管理,支持本地网口或WiFi接入和远程接入方式对设备维护、管理、升级,运行标准Linux 智能操作系统,可以开放二次开发功能。
  ★性能稳定可靠,经过EMC测试,耐高低温-35℃至75℃,宽压5V-35V,防潮、防雷、防电磁干扰,数据安全,三级看门狗检测机制、PPP层心跳、KeepAlive、TCP心跳链路检测机制,网络故障自动恢复、掉线自动重连,支持断电、断网续传和数据自动补发功能,保证数据完整性。
  ★支持市电或太阳能供电,可选内置高精度的GPS模块,能够实时上报站点位置信息(可选配功能)。
  智慧排水系统云平台
  GIS一张图,集合各分布点数据在下监测,系统设备状态监控、视频监控,包括排水户、排水管网、泵站、排水口、各防汛排涝点等各观测对象,统一管理,图表可视,为监管部门提供各类对象的数据查询,动态监控、趋势预判、异常告警。
