PD充电是什么?电脑充电器能给手机充电吗?
快充 VS 普充
普通充电
对于 USB Type-A Standard 转 USB Type-B Micro 接口的连接线给手机充电。
充电头端的 USB Type-A Receptacle 作为供电端,在没有充电协议的加持下,
最大只能对外提供 5V@900mA (USB3.0 是 900mA,USB2.0 是 500mA)的充电功率。这是 USB Type-A 接口的硬件设计规范。
对于 USB Type-A Plug 转 USB Type-C Plug 的连接线给手机充电。
在没有充电协议的加持下,Type-C 接口规定,Power Source 端供电能力取决于cc上的 Rp 电阻。Power Sink 端 cc 下拉 Rd=5.1K,根据 cc 分压即可确定 Power Source 端的供电能力。
充电器
由于转接线和充电头可能不是配套的。如果充电头端的 USB Type-A Receptacle 只能提供5V@900mA,那么即使转接线 Type-C Plug 端 Rp声明为 5V@3A,也没法给手机提供5V@3A 的充电功率,还有可能损坏充电头。
显然,在没有充电协议加持的情况下,Type-C 转接线最大可以支持 5V3A 的充电功率,Type-B Micro 转接线最大可以支持 5V@900mA 的充电功率,这都是单纯的硬件设计规范。
快速充电
实际上,不管是 Type-C 接口,还是 Micro USB 接口,都出现过超过硬件接口设计规范的充电功率产品。这些都是快充协议的功劳,而且大都是利用转接线中的 USB2.0 D+/- 两个线完成通讯(注意这里的通信不是 USB通信,只是利用 D+/- 两根线,设计的通讯协议而已。详细协议此文不做介绍)。
手机市场巨大,各家虽然都采用同样的充电接口,但是基本都设计了自家的私有快充协议。
充电器
关于手机的快充,有三点是关键。充电头、充电线、充电设备。
以华为 Mate40 手机为例,支持最新的 FCP 快充协议,在使用原装充电器和充电线的情况下,最大支持66W(11V@6A)充电。
连接充电后,首先充电头端会发起 FCP 快充识别协议,同时充电线的接头里面也设计有识别 IC。当充电头通过 FCP 协议正确识别了手机和充电线后,手机充电才会进入超级快充。为了实现 66W 超级快充,充电线材需要承受 6A 的大电流,因此必须设计一个识别 IC,防止使用普通线材发热起火(充电线接口也设计为橘黄色和普通线材做出区分)。
当使用的充电头,或者充电线不是原装的,都只能实现普通充电模式。Mate40 同时支持 PD快充,显示为快速充电。原装充电器加充电线才会显示为超级快充。
PD 快充
PD 全称 Power Delivery,是 USB-IF 协会设计并推广的一种快充协议。以统一移动电子设备快充协议混乱的局面。最新的 PD3.1 协议可以最大支持 240W的充电功率,几乎涵盖了所有的移动电子设备。
支持 PD 快充,必须采用 USB-C to USB-C 的连接线,因为 PD 快充是基于 PD 协议实现的。PD 协议是在 Configuration Channel 上实现的,即下图中的 A5 或者 B5。USB Type-A 转 USB Type-C 充电线中是没有 cc 通讯的。
充电器
如下图,当充电设备通过 USB-C to USB-C 的充电线连接后,双方的 cc 都会连接。经过 Power Negotiate 后,会实现 PD 快充。
充电器
PD 在 Power Negotiate 上比较简单。如下图,
  1. Power Source 端发送 Source Capability(包含1-4组 Power Level)
  2. Power Sink 根据自身需求请求一组合适的 Power Level
  3. Power Source 安装 Power Sink 请求提升电压,设置限流阈值即可
充电器
抓取 PD 通信波形,以及 Vbus 变化情况,如下图。
充电器
当然,PD 协议不仅仅会完成 Power Negotiate,还会继续完成 AltMode 配置,为 DP、TBT、USB4、PCIe 等高速协议的链接做准备。
笔记本的充电需求一般在 45W-90W,因此Type-C 接口就是第一选择,同时支持 PD 快充协议。一个 USB-C 口就可以实现 USB+DP+PD 所有功能。
笔记本电脑的 Type-C 充电器虽然最高会支持到 100W,但是根据 PD 充电协议的规则,也是可以给手机充电的。
手机作为 Power SInk 请求合适自己的 Power Level 即可。
多协议兼容
私有协议各有优势,但是互不兼容。当 Power Source 端和 Power Sink 端的快充协议不一致,那么就犹如 “鸡同鸭讲”,无法实现快充了。
事实上,私有快充协议不兼容问题已经有工程师提出了解决方案,那就是多协议解码器。通信协议实质上就是一定规则的电平变化,那么使用软件配合 MCU 必然可以实现多协议兼容。如果 Power Source 端或者 Power Sink 端采用了多协议解码器,就如同一个人学习了多门 “方言”,不管是粤语还是藏语,协议解码器都能 “说” 或者 “听”。
芯海科技就针对多协议充电推出完整的解决方案。
CS32G020 系列是芯海科技推出的支持 USB Type-C 和 PD3.0 协议的
USB Type-C 控制器,可应用于PC 电源适配器、手机充电器、移动电源、车充、 HUB 等领域。CS32G020 内嵌 ARM® Cortex™-M0 内核,主频最高 48MHz, 可以支持很广范围的工业控制应用和需要高性能 CPU 的场合。内置 64K 字节程序flash,数据 flash 大小可配置(与程序 flash 共享) ,4K 字节 LDROM, 8K 字节 SRAM。CS32G020 封装包括 QFN24 和 QFN32。
CS32G020支持 PD、QC4.0、SCP、FCP、AFC 等快充协议。
充电器
采用 CS32G020 设计的充电宝,使用 ChargerLAB POWER-Z KT001 检测充电宝的 USB-C口,发现支持 Apple-2.4A、BC1.2、QC2.0/3.0,HUAWEI-FCP、HUAWEI-SCP 等多个快充协议。
