红外测温仪能够用于高精度测量高温
        在地球上,任何温度超过0K(-273.15℃)的物体都会发出热辐射,也被称为电磁波,当温度越高,热辐射也是越强的,而我们今天所说的红外测温仪就是基于这个原理研制。
        济南祥控自动化研制的XKCON祥控红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理等主要部分组成;通过测量目标发射的红外辐射强度计算出物体的表面温度,其能够24小时连续进行温度监测,甚至可以在高温等恶劣的环境下工作。
        XKCON祥控红外测温仪采用非接触式测温方式,能够用于测量高温或不易接近的物体的表面温度,具有响应时间快,使用安全,使用寿命长等优势。
一、XKCON祥控红外测温仪的技术参数
  • 工作电压:24VDC
  • 最大负载:500Ω
  • 输出信号:4~20mA
  • 测温范围:0~500℃(默认,其它可定制)
  • 光学分辨率:15:1(默认,其它可定制)
  • 光谱范围:8~14um
  • 发射率:0.95
  • 响应时间:500ms(95%)
  • 测量精度:±1%或±1.5℃(最大值)
  • 重复精度:±0.5%或±1℃(最大值)
  • 工作环境:0℃~60℃、10~95%RH(不结露)
  • 存储温度:-20℃~80℃
  • 防护等级:IP65
二、工作流程
        将铺捉到的被测物体的红外辐射通过光学系统,送到它的红外探测器上,探测器将热辐射转换为电压信号,电压信号再经过读出电路的处理就可以转换为温度进行输出方便读取查看。
三、安装方式
        XKCON祥控红外测温仪金属壳体带M20*1螺帽,可用于直接安装,也可使用L型固定架进行安装。不要需注意的是为保障测温的准确度,在安装时,要确认镜头的光学路径不可被任何物体所遮挡。
