Linux高性能网络编程之系统调用过程简析
嵌入式技术
1418人已加入
第一部分:基础API
1、主机字节序和网络字节序
我们都知道字节序分位大端和小端:
  • 大端是高位字节在低地址,低位字节在高地址
  • 小端是顺序字节存储,高位字节在高地址,低位字节在低地址
    既然机器存在字节序不一样,那么网络传输过程中必然涉及到发出去的数据流需要转换,所以发送端会将数据转换为大端模式发送,系统提供API实现主机字节序和网络字节序的转换。
#include < netinet/in.h >
// 转换长整型
unsigned long htonl(unsigned long int hostlong);
unsigned long ntohl(unsigned long int netlong);
// 转换短整型
unsigned short htonl(unsigned short int hostshort);
unsigned short ntohl(unsigned short int netshort);
2、socket地址
(1)socket地址包含两个部分,一个是什么协议,另一个是存储数据,如下:
struct sockaddr
    sa_family_t sa_family; // 取值:PF_UNIX(UNIX本地协议簇),PF_INET(ipv4),PF_INET6(ipv6)
    char sa_data[14]; // 根据上面的协议簇存储数据(UNIX本地路径,ipv4端口和IP,ipv6端口和IP)
(2)各个协议簇专门的结构体
// unix本地协议簇
struct sockaddr_un
    sa_family_t sin_family; // AF_UNIX
    char sun_path[18];
// ipv4本地协议簇
struct sockaddr_in
    sa_family_t sin_family; // AF_INET
    u_int16_t sin_port;
    struct in_addr sin_addr;
// ipv6本地协议簇
struct sockaddr_in6
    sa_family_t sin_family; // AF_INET6
    u_int16_t sin6_port;
    u_int32_t sin6_flowinfo;
3、socket创建
socket,bind,listen,accept,connect,close和shutdown作为linux网络开发必备知识, 大家应该都都耳熟能详了,所以我就简单介绍使用方式,重点介绍参数注意事项。
#include < sys/types.h >
#include < sys/socket.h >
int socket(int domain, int type, int protocol);
(1)domain参数目的是告诉底层协议簇,选项(PF_INET, PF_INET6和PF_UNIX);
(2)type指定服务类型(流数据和数据报),选项(SOCK_STREAM和SOCK_UGRAM);
(3)protocol默认0即可;
注意:
socket的属性SOCK_NONBLOCKSOCK_CLOEXEC,分别标识非阻塞和fork子进程在子进程中关闭socket;
4、bind
int bind(int sock, const struct sockaddr* addr, socklen_t addrlen);
有了socket句柄,我们需要将句柄绑定到某个IP上,所以参数分别是通过socket创建的句柄和转换后的struct sockaddr
注意:
(1)返回错误errno=EACCES:被绑定的地址是受保护的,比如端口0-1023不允许使用;
(2)返回错误errno=EADDRINUSE:被绑定的地址正在使用,比如socket被其他已经绑定了或者TIME_WAIT阶段;
5、listen
int listen(int sock, int backlog);
(1)socksocket的句柄;
(2)backlog在上一篇文章中讲过,是处于半连接和完全连接的sock上限;
6、accept
int accept(int sock, struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
(1)socksocket的句柄;
(2)addr用来获取建立连接后的对端的地址;
详细的accept建立连接流程,在上一篇文章也有详细讲过(可以重新翻阅一下), 这里要注意的是accept应该如何和与高性能结合,这里留个疑问,下一篇文章将会介绍《IO复用》会详细介绍。
7、connect
int connect(int sock, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);
client端发起连接的函数,socksocket的句柄,addr连接的唯一地址,这个函数使用的注意事项:
(1)返回ECONNREFUSED,标识目标端口不存在,连接被拒绝;
(2)返回ETIMEOUT,连接超时;
8、close和shutdown
#include < unistd.h >
int close(int fd);
int shutdown(int sockfd, int flag);
这两个函数的区别也在上一篇文章有提及,close不是真正关闭连接,只有fd引用计数为0才关闭,shutdown立即终止连接。
注意:
(1)shutdownflag=SHUT_RD,关闭连接的读端,不再执行读操作,socket的缓冲区数据都被清空;
(2)shutdownflag=SHUT_WR,关闭连接的写端,不再执行写操作,socket的缓冲区数据会在关闭之前全部发送出去;
(3)shutdownflag=SHUT_RDWR,关闭连接的读端和写端,其缓冲区数据处理如上;
9、读写数据
TCP读写数据:
ssize_t recv(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags);
ssize_t send(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags);
这里要注意的是一些flags的使用:
(1)flags=MSG_OOB发送或者接收紧急数据;
(2)flags=MSG_DONTWAIT对socket此次操作不阻塞;
(3)flags=MSG_WAITALL读到指定大小的字节才返回;
(4)flags=MSG_MORE告诉内核还有更多数据发送,让内核等数据一起发送提升性能;
UDP读写数据:
ssize_t recvfrom(int sockfd, void *buf, size_t len, int flags, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
ssize_t sendto(int sockfd, const void *buf, size_t len, int flags, const struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
由于UDP是无连接的,所以不需要connect或者accept直接填addr地址发送或者接收数据。
10、获取地址信息
int getsockname(int sock, const struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
int getpeername(int sock, const struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen);
(1)getsockname通过fd获取【本端】的socket地址;
(2)getpeername通过fd获取【对端】的socket地址;
11、一些socket选项
(1)SO_REUSEADDR强制处于TIME_WAIT状态的socket句柄可以被bind;
(2)SO_RECVBUFSO_SENDBUF设置socket句柄的发送缓冲区和接收缓冲区的大小;
(3)SO_RECVLOWATSO_SNDLOWAT设置句柄在缓冲区触发I/O事件的大小,接收低潮限度和发送低潮限度默认为1字节;(4)SO_LINGER用于控制close系统调用在关闭TCP连接时的行为,其结构体:
struct linger
    int l_onoff; // 开启(非0)还是关闭(0)该选项
    int l_linger; // 滞留时间
// 1、l_onoff等于0(关闭),此时SO_LINGER选项不起作用,close用默认行为来关闭socket;
// 2、l_onoff不为0(开启),l_linger等于0,此时close系统调用立即返回,TCP模块将丢弃被关闭的socket对应的TCP发送缓冲区中残留的数据,同时给对方发送一个复位报文段(RST);
// 3、l_onoff不为0(开启),l_linger大于0,此时close的行为取决于两个条件:一是被关闭的socket对应的TCP发送缓冲区是否还有残留的数据;二是该socket是阻塞的,还是非阻塞的,对于阻塞的socketclose将等待一段长为l_linger的时间,直到TCP模块发送完所有残留数据并得到对方的确认;如果这段时间内TCP模块没有发送完残留数据并得到对方的确认,那么close系统调用将返回-1并设置errno为EWOULDBLOCK;如果socket是非阻塞的,close将立即返回,此时我们需要根据其返回值和errno来判断残留数据是否已经发送完毕;
第二部分:I/O函数
1、pipe
pipe作为IPC的一部分,其参数如下:
int pipe(int fd[2]);
通过fd[0]和fd[1]组成了管道的两端,fd[0]只能读出数据,fd[1]只能写入数据,配合readwrite使用,当然管道的容量是有限制的(默认是65536字节),可以通过fnctl修改大小。
2、socketpair
对比管道,我觉得socketpair更加方便,其参数如下:
#include< sys/types.h >
#include< sys/socket.h >
int socketpair(int domain, int type, int protocol, int fd[2]);
其中fd[2]和pipe一样,不同的是可以读也可以写,domain参数设置为AF_UNIX
3、dup和dup2
#include< unistd.h >
int dup(int oldfd);
int dup2(int oldfd, int newfd);
dup函数创建一个新的文件描述符,该新文件描述符和原有文件描述符oldfd指向相同的文件、管道或者网络连接。并且dup返回的文件描述符总是取系统当前可用的最小整数值;
dup2dup类似,不过它将返回第一个不小于newfd的整数值的文件描述符,并且newfd这个文件描述符也将会指向oldfd指向的文件,原来的newfd指向的文件将会被关闭(除非newfdoldfd相同),相比于dup函数,dup2函数它的优势就是可以指定新的文件描述符的大小,用法比较灵活;
样例如下:
#include < stdio.h >
#include < sys/stat.h >
#include < fcntl.h >
#define FILENAME    "test.txt"
int main(void)
    int fd1 = -1, fd2 = -1;
    fd1 = open(FILENAME, O_RDWR | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    if (fd1 < 0)
        return -1;
    printf("fd1 = %d.n", fd1);
    fd2 = dup2(fd1, 10);
    printf("fd2 = %d.n", fd2);
    close(fd1);
    return 0;
// 输出
fd2 = 10
4、readv和writev
#include < sys/uio.h >
ssize_t readv(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt);
ssize_t writev(int fd, const struct iovec *iov, int iovcnt);
struct iovec {                   /* Scatter/gather array items */
   void  *iov_base;              /* Starting address */
   size_t iov_len;               /* Number of bytes to transfer */
fd被操作的目标文件描述符,iov是iovec类型的数组,iovcnt是iov数组的长度,iovec结构体封装了一块内存的起始位置和长度。
readvwritev的目的将分散的内存数据集中读写到文件描述符中,可以提升性能。
writev样例如下:
char *str0 = "this is 0 ";
char *str1 = "this is 1";
struct iovec iov[2];
ssize_t nwritten;
iov[0].iov_base = str0;
iov[0].iov_len = strlen(str0);
iov[1].iov_base = str1;
iov[1].iov_len = strlen(str1);
nwritten = writev(STDOUT_FILENO, iov, sizeof(iov));
readv样例如下:
char buf1[8] = { 0 };
char buf2[8] = { 0 };
ssize_t nread;
iov[0].iov_base = buf1;
iov[0].iov_len = sizeof(buf1) - 1;
iov[1].iov_base = buf2;
iov[1].iov_len = sizeof(buf2) - 1;
nread = readv(STDIN_FILENO, iov, 2);
5、sendfile
通常对于文件的读写然后发送出去,会经过磁盘->内核态拷贝->用户态read->用户态write->内核态拷贝->DMA,那么这里经过多次上下文切换和拷贝,所以sendfile系统函数为了避免这些问题,实现零拷贝。
UDP协议
#include < sys/sendfile.h >
ssize_t sendfile(int out_fd, int in_fd, off_t *offset, size_t count);
(1)out_fd待读出的文件fd,必须是一个socket句柄;
(2)in_fd待写入的文件fd,必须是文件描述符,不能是管道或者socket句柄;
6、splice
splice用于在两个文件描述符之间移动数据,也是一种重要零拷贝技术。
ssize_t splice(int fd_in, loff_t *off_in, int fd_out, loff_t *off_out, size_t len, unsigned int flags);
(1)fd_in待输入数据的文件描述符,如果fd_in是一个管道文件,那么off_in必须被设置为NULL;如果不是,那么off_in表示从输入数据流的何处开始读取数据,此时,若off_in被设置为NULL,则表示从输入数据流的当前偏移位置读入;若off_in不为NULL,则将指出具体的偏移位置;
(2)fd_out/off_out参数含义与fd_in/off_in相同,不过用于输出流;
