开关电源芯片SF5773 SSR控制模式优化降频
电源/新能源
3642人已加入
开关电源又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。
其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
与传统的线性电源相比,开关电源的优势在于效率高(此处的效率可以简单的看作输入功率与输出功率之比),加之开关晶体管工作于开关状态,损耗较小,发热较低,不需要体积/重量非常大的散热器,因此体积较小、重量较轻。
副边50W开关电源芯片SF5773 SSR控制模式,系统效率满足‘DoE六级能效’Tier2 要求,待机功耗小于75mW!
SF5773
副边50W开关电源芯片SF5773主要特性:
& 专利的“QR-IITM”(第二代准诺振)技术克服准谐振系效率,EMI和异音方面的缺陷:
“ Digital Anti-jitter”技术消除谷底切换异音
“ Digital Frequency Foldback”提高全负载效率
“ Digital Frequency Jittering”改善EMI
& 效率足六级能效要求
& 内置软启动,管脚浮空保护
& 超低启动电流
& 输出过压保护电压可外部编程
& 逐周期电流限制,内置前沿消隐
& 内置高低压过流补偿实现全电压平坦OCP曲线
& VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
副边50W开关电源芯片SF5773采用SOT23-6封装,脚位如下:
1 GND 芯片参考地管脚。
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
3 DEM 变压器铁芯退磁检测引脚。该引脚也用于输出过电压保护(输出OVP)。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电脚。
6 GATE 图腾驱动电路管脚,连接外部 MOSFET。
SF5773
副边50W开关电源芯片SF5773应用场合:
& 手持数码充电器
& 电脑/电视辅助电源
& 小功率数码适配器
& 替代线性电源
副边50W开关电源芯片SF5773内部采用了多模式控制的效率均衡技术,用于优化芯片系统待机功耗和提升效率;同时采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA),进一步实现了全负载范围内效率均衡,节能高效!
审核编辑:刘清
