矽力杰储能BMS方案
2023版国标《电力储能用电池管理系统》(GB/T 34131-2023)近期已正式发布,将于今年10月1日正式实施。BMS作为实现储能电池“可视化”和“可控化”的核心设备,通过对储能电池进行数据采集、保护报警、控制、状态估算等功能,从而实现储能系统的安全高效运行。新国标的实施也将带来BMS的重大迭代。
新国标规定了BMS工作环境、技术要求、试验方法、检验规则等内容,内容变化较大,内涵更为丰富,将对BMS设备制造、工程设计、检验检测、运行维护带来重大变革。
首先是数据采集,由于BMS基于电流、电压和温度等基础数据实现保护、控制、状态估算及均衡等功能,因此,降低采样误差并设置合理的采样周期是重中之重。新国标对电流、电压、温度的采集误差和采样周期进行了“精细化”和“科学化”的规定。
bms
新国标基于采样传感器的技术水平、数据传输管理及综合成本等因素,针对电压、电流和温度的不同区间提出“差异化”采样误差的要求。对于采样周期,不管是电压、电压和温度的采集频次均大幅提高,提高储能电池的控制颗粒度,满足储能系统的快速保护动作,但同时也对BMS和EMS系统的数据处理和存储能力提出更高的要求。
以通信功能为例,新国标提出BMS内部以及与PCS、监控系统、消防系统、供暖通风与空气调节系统的通信接口和通信协议,将BMS定位为储能二次系统的“中枢”,实现快速统一的通信和联动功能需要。
此外,新国标将BMS的运行环境温度由0~45℃修订为-20~65℃;SOE最大允许误差由8%修订为5%;平均无故障工作时间由不少于40000h修订为不少于20000h,运行寿命不低于10年等等。
02
矽力杰致力于全面布局BMS领域,支持全温运行的BMS AFE芯片及其配套的2合1通信桥接芯片在芯片设计过程中对软件、硬件等方面进行性能全面优化升级,有助于延长电力系统电池使用寿命,提高安全可靠性,降低设计成本,推动新型储能全面市场化发展。
矽力杰工业储能BMS AFE芯片解决方案SQ68118可在-40~125℃环境温度下运行,最高可支持18串电池监测和被动均衡,内置16位ADC可编程测量, 任意通道支持Bus-Bar采样。电压采样精度常温可以到1mV, 全温度范围和全电压供电也能保证5mV测量精度。采样通道耐压最高可以支持 ±100V,最大程度满足新国标对电力系统电流、电压、温度的数据采集的要求,SQ68118配备完善的智能热管理功能,内置独立的过压欠压保护,其配备的超低静态电流关机唤醒模式,休眠保护模式及通信激活模式,极大程度延长电池使用寿命,提高电力系统安全可靠性。
SQ68118
18串精密电池监测器和被动均衡器
◆ 工作电压:12V~80V,6 ~ 18 串电池组
◆ 16位MAIN ADC带可编程测量时隙(典型157us)
◆ 18通道电池组和母线电压测量精度 ± 1mV
◆ 12通道GPIO电压测量用于电压比值精度:±0.2%
◆ 芯片温度测量精度:±5℃
◆ 可配置的ADC后置数字低通滤波器
◆ 支持母线电压连接和测量
◆ 集成N FET用于电池被动均衡
-  每通道最大300mA均衡电流
-  智能热管理(电池、PCB、芯片)
-  ADC测量过程中自动暂停邻近通道开启
-  休眠模式下可用
◆ 内置独立的硬件OVUV / OTUT保护
-  提供可编程的OVUV计数器以允许消除抖动
-  支持每个通道灵活的OTUT阈值选择
-  休眠模式下反向唤醒主机
◆ 3个操作模式
-  关机模式:超低静态电流准备唤醒
-  休眠模式:OVUV,OTUT保护、均衡、通信线路的心跳信号
-  激活模式:用于ADC测量和菊花链通信
◆ 鲁棒的菊花链通信
◆ 封装:TQFP10×10-64E
bms
矽力杰工业储能AFE配套通信桥接接口芯片SQ66000可在-40~125℃环境温度下运行,SPI接口工作频率高达2~6MHz,支持反向唤醒和超低功耗特性,帮助BMS和EMS系统实现更好的的数据处理和存储能力。
SQ66000
SPI通信收发器
◆ 12V/5V工作电压
◆ SPI接口:2MHz~6MHz
◆ 256字节TX FIFO和32字节RX FIFO
◆ 工作模式
ᅳ  休眠模式:支持5μA静态电流反向唤醒主机
ᅳ  激活模式:支持环形架构通信并将故障直接通知主机
◆ 封装:TSSOP16E
bms
bms
结   语
储能技术发展迅速,相关规程规范也在加紧新编或修订以适应储能的快速发展需要,为行业的健康长远发展“精准指向”。矽力杰将持续致力于开发性能更优的BMS芯片,促进能源加速转型,共建绿色美好未来。
