产品基本特性 32 位ARM Cortex-M0+ 内核 最高工作频率:72MHz 嵌套向量中断控制器(NVIC): 32 通道的外设中断,能够设定 4 个中断优先级 24 位系统定时器 (Sys Tick):该系统定时器用于管理操作系统任务 片上存储器 Flash ROM 最大 32 KB 保护代码的加密功能 支持读等待(0 ,1 ,2,3,4,5,6,7个周期) 片上 SRAM 最大 4 KB CORDIC 协处理器 Q2.14(16bit) signed fixed point arithmetic 旋转模式(Rotation mode) 向量模式(Vectoring mode) 圆周坐标系(Circular),线性坐标系(Linear),双曲线坐标系(Hyperbolic) 独立低噪声OP(x1) Rail2Rail 可用于小信号放大,恒流源,比较器等应用
A/D 转换器 (16 通道) 12 位 A/D 转换器 转换速率最高 1M SPS,可调节 最大支持 16 路外部端口输入 支持自动扫描模式(可配置扫描通道数) 支持自动多次采集算数平均模式 PWM 最大支持26 个PWM 通道 最大分辨率16bit 最大频率 32MHz 互补模式 死区模式 边沿对齐&中心对齐模式 PWM定时器中断 PWM定时器触发ADC采集动作 刹车功能(支持多个刹车源) LCD 段码屏(Segment LCD) 最高支持8COMx23SEG(可灵活配置为其他形式例如4COMx27SEG,6COMx25SEG) 1/2 BIAS,1/3 BIAS,1/4 BIAS 1/4 DUTY,1/6 DUTY,1/8 DUTY LCD TFT硬件加速(8080 interface) 最大数据宽度16bit(65K color) 内置FIFO(16bitx16) 无内置frame buffer
硬件CRC计算 灵活配置多项式POLY SIZE 7,8,16,32 灵活配置数据位数8,16,32 数据初始值配置 可配置输入数据按位反转,输出数据按位反转 正交解码(Quadrature Decoding) 32位计数器 4倍频率采样计数 支持A,B,Z三相 数字Sigma Delta 声音(Audio+,Audio-) 声音格式PCM,ADPCM 最高位数16位 UART (UART1 UART2) 全双工双缓冲器 可选择奇偶校验的有/无 内建专用波特率发生器 多种错误检测功能(奇偶校验错误、帧错误、溢出错误) 最高速度115200bps 复位 RSTB 引脚复位 上电复位 软件复位 看门狗定时器复位 低电压检测复位
