SOLIDWORKS新版本2023正版软件功能
SOLIDWORKS 2023已经发布了,其中一些功能,大家是否了解,下面由北京众联亿诚为大家介绍一下。
1.SOLIDWORKS 2023——用户体验
评论功能已被修改,以便用户可以在SOLIDWORKS用户界面内充分交流自己的想法。自定义用户界面是SOLIDWORKS强大的方面之一,现在每个选项卡都有一个“重设到默认”按钮,因此恢复到默认设置比以往更容易。对于共享许可证池的客户,您现在可以更灵活地借出许可证。此外,租赁版许可证改善了通知用户的方式,让用户可在需要续订许可证之前采取行动。渲染系统是几年前为提高大型装配体的性能而推出的,现在更加稳定,让用户能够始终保持启用这个非常有利的性能工具。
solidworks
2.SOLIDWORKS 2023——零件和特征
SOLIDWORKS是功能丰富的CAD解决方案,但这并不意味着没有重大改进空间SOLIDWORKS 2023扩展了现有特征的功能,将提高工作效率。用户可以自动将构造几何图形应用到草图中绘制的椭圆,使其更易于定义。现在,可以将方程式应用到平移或旋转区域,甚至可指定配置;包覆特征更完整,允许在刻划时使用Stick字体。Defeature命令不再需要用户创建新的零件文件,因为简化的展示可以存储为配置。
solidworks
3.SOLIDWORKS 2023——钣金和结构
SOLIDWORKS结构系统和钣金在SOLIDWORKS 2023中有新的增强功能,可令从设计到制造的工作流程更加顺畅,并更快完成繁琐的任务。结构系统现在可以识别结构中的所有类似边角,并使用一个命令将相同的修剪条件应用到所有边角。角撑板或基板等连接元素也可以阵列到类似边角,从而在工作流程中节省大量时间。利用每位车间操作员都能畅享的新增强功能,出于可制造性设计钣金零件从未如此简单。绘制的基体法兰零件现在可以绕草图对称加厚,使相同的上下折弯比以往更轻松。还有一整套新的钣金传感器,如果平板型式边界框超出定义的约束范围,这些传感器将动态地提醒您。
solidworks
4.SOLIDWORKS 2023——装配体
SOLIDWORKS 2023在装配体上为您带来了许多备受期待的用户增强功能。配置包括一系列新增功能,例如大多数阵列类型要跳过的实例,每个配置的默认材料明细表ID管理,以及用于简化装配体布局的可配置磁力配合。替换零部件从未如此简单。SOLIDWORKS 2023引入了新的实例替换选项和新的预览窗口。新功能可以自动修复断开的配合,只需单击即可完成。值得注意的是,在SOLIDWORKS 2023中,可以选择在已解析模式和轻化模式之间完全自动切换,让SOLIDWORKS决定能提高性能的选项。
solidworks
5.SOLIDWORKS 2023——工程图
增强的工程图功能利用了改进的工作流程和可节省时间的自动化功能,帮助您更快地出设计详图。从装配体工程图中直接打开子零部件工程图。突出显示并恢复任何已手动覆盖的材料明细表(BOM) 单元格。插入自动零件序号时显示数量标注。应用过滤器以创建自定义BOM 表布局。在消除了隐藏线的工程图中透视透明的零部件,以便改进视觉效果。
solidworks
SOLIDWORKS 2023新版本功能不止如此,北京众联亿诚是正版SOLIDWORKS官方授权代理商,拥有咨询,销售,技术支持,售后于一体的专业团队。欢迎咨询。
