近日某院校送修泰克示波器MDO34,客户反馈示波器示波器进不去测试界面,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-MDO34维修情况
泰克示波器MDO34进不去测试界面维修
一、示波器维修型号:泰克-MDO34。
二、报修故障:进不去测试界面
三、故障检测:开机后卡在初始界面死机,故障在主板上。检测供电正常,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定主板逻辑单元故障。
四、维修措施:更换损坏逻辑单元器件,测试各项功能,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MDO34特点:
主要性能指标
· 2 条模拟通道和 4 条模拟通道型号
· 100 MHz, 200 MHz, 350 MHz, 500 MHz, 1 GHz 带宽型号
· 带宽可以升级 (最高 1 GHz)
· 最高 5 GS/s 采样率
· 所有通道上 10 M 记录长度
· >280,000 wfm/s 最大波形捕获速率
· 标配无源电压探头,3.9 pF 容性负载和 250 MHz 或 500 MHz 或1 GHz模拟带宽
· 频谱分析仪 (选配)
o 频率范围: 9 kHz - 1 GHz (标配)或 3 GHz (选配)
o 超宽捕获带宽,最高可达 3 GHz
· 任意函数发生器 (选配)
o 13 种预先定义的波形类型
o 50 MHz 波形发生
o 128 k 任意波形发生器记录长度
o 250 MS/s 任意波形发生器采样率
· 数字通道 (选配)
o 16 条数字通道
o 所有通道上10 M 记录长度
o 121.2 ps 定时分辨率
· 串行总线解码、触发和搜索(选配)
o 串行总线支持 I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, USB 2.0, CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, MIL-STD-1553, ARINC429 和音频标准
· 数字电压表/频率计数器 (产品注册后免费)
o 4 位 DC, AC RMS 和 DC+AC RMS 电压测量
o 5 位频率测量
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器MDO34示波器进不去测试界面维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
