电动平衡车CE认证测试内容有哪些?
电动平衡车,又称体感车、思维车、摄位车等。通过使用车身内部的陀螺仪和加速度传感器来检测车身姿势的变化,并使用伺服控制系统来相应调整地面驱动电机,从而保持系统的平衡。电动平衡车通常需要EMC+LVD两个指令的标准测试才能获得CE认证。
CE认证测试内容:
电力性能测试
电气性能试验包括过充、短路、过放、温度试验、不平衡充电、耐压试验、绝缘电阻试验等。
机械性能测试二
1、振动测试
充满电力的平衡车进行振动测试。振动后,平衡车没有起火、爆炸、外壳破裂、触电的危险。
2、冲击测试
充满电的平衡车按下表测试平衡车的冲击,并在六个方向进行。冲击后,平衡车没有起火、爆炸、外壳破裂、触电的危险。19107516775陈S
3、挤压测试
本试验主要考察平衡车整机受到外部挤压后的安全性。完全充满电的平衡车受到下图规格的挤压板的挤压,直到变形量达到50%,或者挤压力达到平衡车质量的1000倍,或者挤压力达到100KN。挤压方向垂直于平衡车的运动方向。样品只被挤压一次。挤压后,平衡车不会着火、爆炸或触电。
4、跌落测试
完全充满电的平衡车经历了三次从一米高度下跌。如果平衡车在下跌后仍然可以操作,应至少进行一次充放电循环测试。平衡车不应着火、爆炸、外壳破裂或电解液泄漏。
5、外壳烤箱测试
测试主要测试平衡车整机外壳在高温环境下热塑性外壳是否收缩变形。平衡车在70℃下放置7小时。将平衡车从高温箱中取出,将平衡车的温度降低到室温。
6、电机过载测试
7、电机轮子自锁
8、线扣应变试验
