近日某院校送修安捷伦频谱分析仪E4447A,客户反馈频谱分析仪频谱分析仪屏幕黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-E4447A维修情况
安捷伦频谱分析仪E4447A屏幕黑屏维修
一、频谱分析仪维修型号:安捷伦-E4447A。
二、报修故障:频谱分析仪屏幕黑屏。
三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终确定仪器控制板损坏,造成不开机;开机后自检报错,3G以上测量超差大,YTF损坏;多个按键失灵。
四、维修措施:更换控制板组件,更换YTF组件,修复按键板,并对仪器进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的频谱分析仪维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份E4447A应用特点:
频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
1.频率:3 Hz 至 42.98 GHz
2.最大分析带宽:80 MHz
3.带宽选项:10 MHz
4.DANL @1 GHz:-168 dBm
5.相位噪声@1 GHz(10 kHz 偏移):-118 dBc/Hz
6.相位噪声@1 GHz(1 MHz 偏移):-147 dBc/Hz
7.整体幅度精度:±0.19 dB
8.TOI @1 GHz(三阶截取):+20 dBm
9.最大动态范围三阶@1 GHz:116 dB
10.标准衰减器范围:70 dB
11.标准衰减器步长:2 dBAgilent
E4447A 提供高达 42.98 GHz 的高性能频谱分析,具有强大的一键式测量、多种功能集以及灵活性、速度、准确性和动态范围的领先组合。从毫米波和相位噪声测量到杂散搜索和调制分析,PSA 系列为蜂窝和新兴无线通信、航空航天和国防领域的研发和制造工程师提供独特而全面的高性能解决方案。
审核编辑:汤梓红
