请问一下1.5Kw变频器带1.5kw电机好吗?
工业控制
1289人已加入
变频器的外壳上所标注的额定输出容量都为视在功率,它的单位是KVA,而不是kW。所以说它不好。
合理正确选择的电动机与的变频器的匹配,对于所驱动的三相异步电动机正常运行是非常关键的。
选择变频器时,必须要充分了解变频器所驱动的负载特性。在实际工作中,人们将电力拖动的机械分为三种类型:
①恒转矩负载
②恒功率负载
③风机、水泵负载。
值得注意的是,变频器的额定输出容量为千伏安(KVA),而不是千瓦(kW)。
就拿题主所说的1.5KW的电动机来说,变频器的选择的额定容量应该选择在2.8KVA,变频器的额定输出电流在7.5A左右。
这些参数在变频器的系列说明书上,都有一栏“适配电机”。
还有,对于恒转矩负载,想长期低速运行的电机,必须选择矢量变频器,而不能用普通变频器。
对于电机所驱动的负载为负转矩的负荷,例如提升负载之类的场合,常常合有负转距发生,变频器会产生过电流或过电压故障,此时还应该考虑选配安装变频器上专用适配制动电阻器。
审核编辑:刘清
