什么是云计算的可扩展性?
在当今的数字世界中,选择正确的技术堆栈对于企业的成败至关重要。我们都见过系统在压力下崩溃的情况。通常,这种停机是由于IT团队未能在高流量事件发生之前预先满足扩展资源的需要。
在云计算出现之前,存储不断增长的数据池需要巨额投资和劳动密集型管理,但云托管的全球采用已经彻底改变了我们所知的数据行业。除了成本效益和灵活性之外,选择云而不是本地架构的主要好处之一是能够轻松快速地扩展。那么什么是云计算的可扩展性?
云计算的可扩展性是指根据需要增加或减少IT资源以满足不断变化的需求的能力。例如,票务网站可能全年流量较低,但在节日门票发布当天流量较高。可扩展性是云的关键要素,可确保基础设施能够处理流量并恢复正常服务而不会崩溃或变慢。处理能力、数据存储容量和网络都可以使用现有的云计算基础设施快速轻松地扩大或缩小,通常几乎没有停机或中断。
如何实现云计算的可扩展性?
通过虚拟化使可扩展的云基础设施成为可能。与资源相对固定的物理机不同,虚拟机(VM)高度灵活,可以轻松扩展或缩小、移动到不同的服务器或同时托管在多个服务器上。与本地基础设施相比,该过程可能需要数周或数月的时间,并且需要巨额费用,而云计算提供商拥有所有基础设施,可以实现快速扩展。
云计算中有两种基本的可扩展性类型:垂直扩展和水平扩展。
1、垂直缩放:这通常被认为是“更简单”的扩展方法,并且当工作负载波动时通常被称为“向上扩展”或“向下扩展”。通常,这种类型的扩展存在一个上限,具体取决于要扩展的服务器的容量;超出这个范围往往需要一些停机时间。我们可以通过以下方式添加或减少现有云服务器的功能(无需更改代码):
升级内存(RAM)
添加更快的存储,例如固态硬盘(SSD)
升级处理能力(CPU)
2、水平缩放:水平扩展是一个更复杂的选项,通常称为“缩放”。通过这种方法,我们可以向系统添加更多服务器,以将负载分散到多台计算机上,从而提高性能和存储容量。
需要高可用性、最佳性能以及大容量内存和存储的成长型组织(所有这些都需要最少的停机时间)非常适合使用水平扩展。通过横向扩展,企业可以无限增长,因为没有任何限制。然而,与垂直扩展相比,由于涉及更多服务器,因此带来了这些好处,也带来了更多的复杂性。多个服务器需要更一般的管理任务,例如安全、监控和更新,因此在这种情况下选择第三方云提供商可能更适合抵消此类任务。
云计算的可扩展性提供好处:
1、灵活性
随着业务需求的增长和变化,云可扩展性使组织能够快速响应。只需点击几下,托管提供商就可以轻松快速地添加更多即时可用的虚拟机。这意味着内部IT团队无需花费数小时或数天来设置物理硬件,而是可以专注于更重要的任务,以帮助业务增长和创新。
2、节省成本
通过云进行扩展,可以避免购买昂贵设备的前期成本,从而节省我们的企业资金,而这些设备在几年内可能会过时,从而变得多余。通过利用云提供商,我们可以有效地“租赁”他们的设备,只需为我们使用的设备付费,而不必担心电力和冷却等维护成本。
3、可靠性
扩展的云基础设施旨在满足需求的突然增加或减少,因此企业可以放心,他们会将这种可靠性传递给最终用户,提高品牌声誉并最终增加长期收入。
4、性能
可扩展基础设施的主要优点是性能以及在很少或没有中断的情况下处理高流量负载的能力。可扩展的系统可以帮助您的业务在高峰时段保持运行,避免停机,从而导致收入损失或声誉受损。
以上是“什么是云计算的可扩展性?”的分析,希望能帮助到大家参考!
