思瑞浦推出多通道高精度ADC—TPC517系列
聚焦高性能模拟芯片和嵌入式处理器研发的半导体公司——思瑞浦3PEAK全新推出多通道高精度ADC——TPC517系列,芯片内置高精度基准,工作温度支持-40°C to +125°C,产品广泛应用于测试测量、工业仪器、数据采集和医疗设备等领域。
TPC517系列产品特性
高分辨率:16bit无丢码
输入信号形式多样:
单极性单端信号
单极性差分信号
双极性差分信号(一端固定接Vref/2)
多通道:8个输入通道
吞吐率:ADC采样速率高达1MSPS
非线性度:
DNL典型值0.5LSB
INL典型值1LSB
动态性能:
SNR:90dB
SINAD:90dB
THD:-97dB
多种参考电压:
内置基准:4.096V
外置基准(接芯片内部buffer)(最高4.096V)
外置基准(最高到VDD)
通信接口:SPI
封装:QFN4X4-20
宽工作温度范围:-40℃ to +125℃
  TPC517系列产品优势
在测试测量,工业仪器,数据采集和医疗设备等领域,需要对外部信号进行快速采样且要保证准确性。
无丢码(No Missing Code)
一个性能优良的ADC常常声称“无丢码”,即当输入电压扫过输入范围时,所有输出码组合都会依次出现在转换器输出端,当DNL误差小于±1LSB时就能够保证没有丢码。TPC517系列ADC具备16位无丢码能力,可更好满足客户高精度采样需求。
最高1MSPS输出数据速率
TPC517系列支持最高1MSPS速率连续采样,同时覆盖500kSPS和250kSPS,可以满足不同应用的系统需求。
 输入电压范围
TPC517系列支持单电源轨供电,VDD供电范围支持4.5-5.5V,内部基准为4.096V,外部REF电压范围支持2V~VDD,数字接口VIO支持1.8V~VDD。TPC517系列的输入分单极性模式和双极性模式,单极性模式下输入范围从0到VREF,双极性模式下输入范围从-VREF/2至+VREF/2,配置方式灵活,可满足客户不同的采样需求。
SPI接口
  TPC517系列典型应用
思瑞浦可为客户提供一站式模拟产品解决方案,包括运算放大器,仪表放大器等各种通用和特殊放大器、模数/数模转换器、接口芯片、数字隔离器,电源管理、电源基准等产品。
SPI接口
TPC517系列典型应用框图
SPI接口
TPC517系列以高精度、高采样率、输入端口配置灵活等性能优势,为测试测量,工业仪器,数据采集和医疗设备等应用提供强有力的基准支持。
审核编辑:刘清
