使用NOP912/NOP914达到精密测量应用
当对小信号做量测时,如信号太小的话,则需要先放大讯号后再送到MCU采样,这时候就需要用到运算放大器。
运算放大器在精密量测应用中扮演一个重要的角色,他负责将讯号做放大或滤波等,影响量测结果的主要因素包含输入偏置电压(VOS)与温漂(drift)等。
输入偏置电压(VOS)会影响到整体系统的精密度,一个输入偏置电压(VOS)不够低的运算放大器会使输入的讯号被抵销掉,用户必须要使用软件来做补偿,而当输入讯号的大小与偏置电压差异过大时,这时软件补偿也无法弥补,因此在精密量测的应用中,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低偏置电压到50 µV的特性,可以提升整体系统的量测精度。
温漂(drift)指的是当温度变化时,输入偏置电压(VOS)所产生的漂移,在工控应用中,环境温度的变化很大,这些变化会造成运算放大器的输出产生误差,严重的话甚至需要使用温度传感器来做温度补偿,因此要达到精密量测的需求时,需要挑选温漂小的运算放大器,建议使用NOP912/NOP914,这系列的产品具有低温漂到0.05 µV/℃的特性,在温度变化大的场合也能保证输出的精度。
  审核编辑:汤梓红
