11平方P2.5LED高刷彩屏大概有多少张模组?怎么计算
P2.5LED大屏是由单元模组拼接而成,P2.5全彩大屏模组规格是320*160mm,LED大屏显示效果受到灯珠和驱动芯片影响比较大,质量差的灯珠会导致P2.5大屏幕颜色不一致有色差、死点多、画质粗糙等现象,驱动芯片则影响P2.5LED显示屏刷新频率,迈普光彩P2.5全彩屏采用国星/晶台知名灯珠,经久耐用画质清晰,驱动IC采用高刷2153,视觉效果出众。深圳工厂直销室内高清P2.5拼接LED显示屏,没有中间商赚差价,让您花更低价格买到高配置一手P2.5LED全彩显示屏,全新2021款高刷P2.5显示屏重磅上市,铜支架雾面黑灯高清P2.5全彩显示屏多少钱一平米,全国免费上门安装LED显示屏,并为客户提供一对一后期维护培训,真正让客户省心大屏幕品牌厂家。
P2 P2.5 P3 P4四款高清LED显示屏到底该怎么选?
12平方P2.5LED高刷彩屏大概有多少张模组?怎么计算,迈普光彩为您详解室内各型号高清LED全彩电子屏适合安装场所及尺寸比例
LED显示屏行业经过初期的粗狂式发展,现在市场越分越细。早期由于生产成本原因,室内全彩电子显示屏价格较高,销量一直不温不火。犹记得2010年连室内P6LED显示屏售价都达到10000多元一个平米,现在看来LED大屏的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示屏目前主打的几个产品相信大家都比较了解(P2.0 P2.5 P3 P4全彩屏),很多采购LED电子屏的客户不清楚这些型号具体是什么意思?它们有哪些区别?
P2 P3 P2.5 P4LED显示屏中P指的是发光像素点之间的间距,P3像素间距是3mm,P2.5是2.5mm,P2则是更小的2mm。简单的说就是P后面的数字越小,那么像素密度越高,清晰度显示效果更好。这些我相信很多客户都知道,但是具体到各个型号的使用环境以及尺寸大小是多少呢?下面我们来详细分析下。
P2和P2.5全彩显示屏分辨率在这几个型号中优势比较明显,特别是P2.0LED屏幕,每平米像素密度达到250000点,6平米就能达到1080P高清显示效果,已经算是小间距全彩电子屏入门级别了。P2.5全彩屏像素密度则是160000一平米,跟P2相比还是有一定的差距,但是这并不妨碍它的销量远远大于P2全彩显示屏。关键的一点就在于价格!目前P2和P2.5显示屏终端销售价格有着5000多元的差距一个平方,除非对于清晰度确实有很高的要求,否则大部分客户都会采用P2.5全彩屏。P2LED显示屏多用于场地较小会议室,因为观看距离近(2-8米),P2电子屏对于前排观看者来说较为清晰,会议室P2全彩大屏幕一般显示面积不会很大,基本在6-10个平米之间,显示屏比例多采用16:9或者4:3。我司近期在惠州浩宁达集团、北海中国电子信息港、深圳长富金茂大厦等会议室成功安装点亮高清P2全彩显示屏。P2.5LED电子屏性价比可以说是很有优势的,清晰度高价格实惠,产品成熟度高。P2.5全彩屏多见于大型会议室、报告厅、多媒体教室、展厅等场所,我司提供P2.5LED彩屏设计安装一体化服务,让您足不出户就可以定制属于自己的高清全彩显示屏。P2.5显示屏安装尺寸一般在10平米以上,主要集中在15-30平方之间,观看距离在4-20米为佳。
P3和P4LED显示屏在清晰度这块肯定是没法跟P2这种小间距相比的,但是这两款LED显示产品销量确实蕞高的,说到底还是因为价格便宜!
P3全彩电子屏目前终端价格有一定的优惠,折后价格不到4000元一平米,显示效果也还不错,对于观看距离在5米开外的项目来说是绰绰有余的,
P3LED全彩屏主要安装在宴会厅、多功能厅、报告厅、售楼中心大厅、4S店展厅等区域。显示面积通常大于20平方米,20-50平米区间较多。
迈普光彩牌P3LED显示屏标配台湾晶元芯片、MBI5124驱动IC以及创联电源、诺瓦控制系统,配置高质量过硬,厂家出货前老化时间96小时,大大超过同行48小时,质保3年,
全国上百个代理点,售后无忧!P4全彩LED显示屏应用范围跟P3其实差不太多,只是P4全彩屏价格更低。对于很多预算不是很多的客户来讲,P4全彩显示屏也能满足自己的需求,价格划算。尤其是宴会厅舞台背景这个细分领域,P4LED大屏幕占有率非常高,这种大屏显示面积一般不低于40平方米,视距超过8米。想了解P3和P4全彩LED显示屏具体播放效果、实时价格的客户可以来咨询,毕竟电子产品更新周期较快,价格在段时间内有可能有一定的浮动。我司主推LED显示屏交钥匙工程,让您省钱省心,21款全新P2.5 P2 P3 P4LED高清电子屏已经上市,性能更稳定配置更多价格更实惠,有兴趣的客户抓紧时间联系。
影响P2.5LED显示屏价格因素有哪些?目前市场P2.5显示屏价格常规配置大概多少钱一平米?
11平方P2.5LED高刷彩屏大概有多少张模组?怎么计算,P2.5全彩显示屏价格受到很多原材料成本影响,也跟厂家生产工艺等因素影响。所以即使同是P2.5LED显示屏,每个厂家的报价也是不一样的。影响P2.5显示屏售价的因素可以分为5个方面:发光芯片品牌、灯珠封装品牌、驱动芯片、电源品牌、厂家制造工艺。迈普光彩P2.5电子屏采用晶台/新光台雾面黑灯,2153S高刷驱动IC,搭配明纬电源,可以说是市面上性价比*高P2.5显示产品,迈普光彩一直致力于将高清P2.5显示屏普及到常规应用市场,投入巨资研发成本低质量过硬P2.5显示屏材料。截止到2021年5月10日为止,我司P2.5全彩显示屏裸屏价格可低至一平米3900元以下,可以说是非常有竞争力的价格。当然我们推出价格更便宜P2.5大屏幕是建立在质量有保障基础上的,小间距LED显示屏如果质量不能保证,再低的价格都毫无意义。所以准备购买小间距P2.5显示屏客户建议货比三家,不能光比较价格,多从公司规模实力、成功案例、制造工艺以及原材料品牌来择优选用。
