室内led显示屏P2.5和P3的区别到底在哪里
室内led显示屏P2.5和P3的区别在哪,主要是看的他们的像素和间距,不管是哪种型号的led显示屏,他们的区别就在于像素和间距,
(除不同类型外,不同类型的led显示屏除了这种不同外还有其他的一些参数信息不同,毕竟是不同类型的)。
我们来看一下P2.5和P3的参数区别吧:
P2.5显示屏的:像素间距为2.5MM,一平方是十六万的像素点
led
P2.5显示屏,P2.5酒店LED显示屏,P2.5学校LED显示屏,P2.5会议室LED显示屏,P2.5商场LED显示屏
查看室内P2.5显示屏具体参数配置
P3室内显示屏:像素间距为3MM,一平方的像素点为111111个(六个一)。像素间距对应型号以此类推:比如P4显示屏的像素间距就为4MM等。但是像素点却完全不一样。
              P3显示屏 P3商场LED显示屏,P3学校LED显示屏,P3会议室LED显示屏,P3酒店LED显示屏
查看室内P3显示屏具体参数配置
P4的像素点一平有62500个,(这里有很多人搞错了,认为像素点越多越好,其实不然。)在迈普光彩室内led显示屏产品型号:P2.5 P3 P4 P5 P6 P7.62 P10这些型号里面算P4显示屏的画面效果更好。
其实这个很好理解,比如:P2.5它的像素点间距比P3的近0.5MM的距离,P3又比P4进1MM的间距。而在高清led显示屏行业,像素点的间距每靠近一个单位都是技术的创新。所以led显示屏的型号间距越进价格就越贵。
这里也不是说其他的型号就不好,还是得看用户用的地方对不对,点间距越进画面效果是越好,但是也有一定的最ZUI观看距离,如果超过了一个型号的ZUI佳观看距离,那还不如其他的型号显示效果好,显示屏行业一般的计算ZUI佳
观看距离的公式:ZUI佳观看距离=像素点间距/(0.3-0.8),这只是一个大概的范围,仅供数据参考。
而P2.5显示屏并不是行业内间距最小的,在P2.5显示屏以下的有P2 - P1.923 - P1.904 - P1.875 - P1.667 - P1.5等。
显示屏行业把P3显示屏以下的都称为小间距显示屏,不过在这些小间距里面厂家量产最小间距的只有P2显示屏。所以说啊,这就是为什么小间距的价格贵了。
咳,P2.5和P3显示屏对生产的时候要求比较严格,且对于平时出了点小毛BING维护起来也有一定的难度,价格方面对于普通用户来说更是伤不起。
而最近随着技术的完善和产量的增加,相信不久产品的价格也会随之降低。
一个精贵的产品带来的问题处理起来也是比较麻烦的,但是甩去这些不说,P2.5和P3显示屏的视觉体验、画面效果是绝D没得说的。
由于不存在背光透射的原因,直接由灯珠发光显示,所以P2.5和P3显示屏都要比P4显示屏在响应时间、色彩能力、亮度等指标上更具有优势。
在当前看来,P2.5和P3显示屏消费的对象在于高端场所,普通人对它还不具备一定的消费水准,但是相信不就的将来,P2.5和P3显示屏就可以在市场上普及了。
