P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数
P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数
产品型号:户外P4全彩LED显示屏 LED电子显示屏
外形尺寸:256*128mm
实用范围:P4户外全彩LED显示屏广泛应用于商贸中心、购物中心、传媒中心、商业街、休闲文化广场、娱乐广场、火车站、飞机场、客运站等场。
户外P4全彩LED显示屏用材规格与技术参数:
品牌:迈普光彩
产品型号:P4户外全彩LED显示屏
像素点间距:4mm
像素密度:62500点数/平方
像素组成:1R1G1B 三合一
封装方式:表贴三合一集成模块
LED封装方式:表贴SMD1921三合一
P4LED模组尺寸(毫米):256*128mm
P4LED单元板分辨率:64*32=2048点数
LED芯片品牌:台湾晶元+华灿
IC驱动芯片品牌:台湾聚积MBI5020、5024、5026系列
控制卡系统品牌:灵星雨
电源品牌:创联、明纬
箱体分辨率:192*192=36864点
箱体尺寸:768*768mm
箱体材料:铝
箱体重量:45KG
白平衡屏幕亮度:7000cd/m²
观看距离(m):4—150m
模组功率(w)≤32.5W
每平方模组数量:30.5
大功率:1100W/㎡
平均功耗:400W/㎡
扫描驱动方式:1/8扫描,恒流驱动
显示接口:VAG+DVI显示卡
控制操作系统:WIN2000 、 XP 计算机 + 控制软件硬件 + 播放软件及硬件
可视角度:水平:140°,垂直:140°
连接方式:与电脑同步连接(发送卡+接收卡)
显示内容:视频 DVD、VCD、TV,图像,文字,动画,图片及其它
灰度等级:16384级
刷新频率:>4000Hz
亮度调节方式:芯片电流程控或PWM 无中继
有效通讯距离:非屏蔽双绞线传输距离为100米,大传输距离可达130米
多媒体视频处理器:支持和各种媒体格式
工作电压:5V
LED理论寿命:10万小时(11年)
平均无故障时间:≥10000小时
环境温度:湿度 -30℃~+50℃ RH=10~90%
P4户外全彩LED显示屏安装方法:落地式、镶嵌式、悬挂式、支架式、支撑式、支柱式.
户外P4全彩LED显示屏价格采取直销政策,厂家直接销售,安装和售后维护,价格更实惠,大小可任意定制
户外P4全彩LED显示屏采用封装方式为SMD表贴1921灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有62500个像素点数,每个像素点之间的点间距为4mm;扫描方式为8扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽;
户外P4全彩LED显示屏产品特点:
★户外P4LED显示屏采用国际知名LED管芯及高品质灯珠;亮度高、视角大、颜色一致性好;使用国际驱动IC,参数波动系数小;PCB板采用大规模集成电路设计,稳定性好
★P4LED户外显示屏全新的面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
★P4户外LED显示屏屏体开关电源的使用效率大幅提高,降低电源故障率;
★P4户外全彩显示屏取消航空头走线,采用鱼刺总线走线方式,大大减小了接触不良等问题;
★户外P4全彩显示屏全天候显示,适应户外各种恶劣环境;
★户外P4显示屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
★P4户外显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
★P4户外LED全彩显示屏正面采用专用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;独特的排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命;
★相比户外直插全彩产品,户外表贴系列产品更轻巧,为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便 ,省时省力;
★P4户外LED显示屏具有IP65 级以上的高性能防水、防尘能力;
户外P4全彩LED显示屏产品优点:
1.户外P4LED全彩显示屏超大画面、超强视觉、亮度高、广告形象突出。
2.户外P4LED显示屏广告视频每天滚动播出频次多,反复传递商家的各类信息进一步提高广告的受众率。
3.红、绿、蓝椭圆形LED在不同角度三种亮度的匹配一致性是一项难度很高的指标,而迈普光彩全彩SMD因为设计结构为三合一结构,红、绿、蓝三颗芯片全在一个支架碗杯之中,故在不同角度红、绿、蓝三种亮度的匹配一致性高度一致,从而使得户外全彩贴片式SMD显示屏在任意角度的亮度匹致一致性都很好,达到更好的色彩逼真效果。惠州LED显示屏哪家好,找迈普光彩
4.P4LED户外全彩显示屏可调性的广告画面可以跟据客户的需要随时予以调换,支持随时插播新内容。
5.P4户外全彩显示屏模块正面采用优质的进口胶进行灌胶,背面有防水胶圈,提高显示屏的防水性能;
6.自制节目,并且能够随意的播放于环境相适宜的广告视频。
7.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型
8.户外P4全彩显示屏采用VGA同步技术,内容与CRT同步,更换广告内容简洁方便;
户外P4全彩LED显示屏使用范围:
户外P4全彩LED显示屏配套箱体:
箱体规格:768*768mm
★铸铝工艺:外观美观,一致性好,拼接精度极高;
★全铝材质:重量轻巧、散热性好;
★航空头连接:安装快捷、接线灵活、性能稳定;
★徒手安装:锁扣设计、无需工具即可安装。
户外P4全彩LED显示屏其他相关:P4户外全彩LED显示屏报价,P4室外LED全彩色显示屏采购,高清LED显示屏P4,迈普光彩P4户外全彩LED显示屏价格,P4LED户外全彩显示屏批发,户外P4LED全彩显示屏调试,LEDP4显示屏
