新唐Chili Board帮助开发者快速完成连网并支持多云的应用
根据研究机构统计2020年全球连网装置有超过200亿个,其中超过半数100亿个都是IoT (物联网)的装置且数量持续快速成长中,预计到2025年时全球IoT连网装置将超过300亿台。而在IoT连网的应用中,许多功能需要透过Linux来实现,但是传统Linux的产品开发是困难的,主要原因是不易架设的Linux开发环境和复杂的硬件配置等,这些原因都会增加开发的时程。
而新唐的Chili Board:就是要解决使用者所遭遇到的困难,让开发者不需耗费时间架设Linux交互编译环境,也不需进行复杂连网设定,只要透过新唐提供的VMware虚拟机和Linux BSP就可以快速完成Linux连网的开发。Chili Board并提供简易网络管理通讯协议(SNMP)、网络文件系统(NFS)、Web server…等多种软件支持,也有支持OpenSSL(TLS)安全通讯等功能。连接网络除有线的Ethernet外,也可透过USB2.0 HS HOST扩充WiFi、4G LTE、NB-IoT…等无线连网方式,方便开发者快速开发多种的连网应用。
当IoT装置连网后最重要的就是连接云,藉由云的支持可以扩展AI运算和进行大数据的储存及使用。新唐的Chili Board可直接支持Arm Pelion、AWS(Amazon Web Services)、Microsoft Azure、阿里云和TTN(The Things Network) 等市场上主流的云服务,让开发者可以快速布署各种云端应用。
新唐Chili Board 适合应用于工厂设备远程电源监控(BMS)、电源管理监控 (PDU)、智能楼宇…等许多领域,幚助开发者快速完成连网并支持多云的应用。
软件支持
SNMP
NFS
Web server
HTTP(S)
MQTT / CoAP
OpenSSH / OpenSSL(TLS)
多云支援
Arm Pelion
AWS
Azure
Aliyun
TTN
应用
IIoT Gateway
远程监控设备
能源/电力 BMS 管理
智慧楼宇
        审核编辑:彭菁
