上云秘笈:NUC980协同LTE Cat 1模组L610之智能工业网关设计
新一代自动化智能工厂多使用串口或RS485连接生產机器,在面对工业物联网产业升级的时代,所有资讯都有透过网路上传至云端的需求,因此必须将串口或RS485 传递的资料转换至网路上,而这就需要新一代智能工业网关设计,将资料做转换后并上传云端。
方案特色
新唐 NUC980 系列微处理器主要特色有内建高容量的 DRAM 128 MB SDRAM,因内建 DRAM 可大幅节省整体的成本,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 (EMI)。多种周边功能,包含 10 组 UART 串​​口、4 组 CAN 2.0 B、8 组 USB Host 和双以太网等,可以提供多协议转换器方案应用的需求。
工业网关
NUC980 + LTE Cat1 模组 L610 之智能 LTE 工业网关完整设计
支持阿里云、AWS云
完整硬件参考设计
完整 Linux OS Kernel BSP
适用应用:智慧城市、智能工厂、智能农业
NUC980 + LTE Cat1 Fibocom 模组 L610 之智能工业网关设计規格
NUC980DK61Y 300MHz ARM926EJ-S /64MB DDR/LQFP-128
Linux OS V4.4/LoRaWAN
1Gb SPI NAND Flash
LoRa 模组,三种不同接口预留
4G LTE模块MINI PCIE接口:Fibocom L610
10/100M 以太网口 LAN8720AI
LoRa device模块(瑞兴RHF0M062 )
USB HOST0 (可接USB WIFI等外设)
温湿度传感器
峰鸣器
SD卡接口
USB DEVICE 用于烧录程式
JTAG接口,用于Debug
UART0接口,用于Debug
Fibocom 模组 L610 产品規格
LTE FDD: Band 1/3/5/8
LTE TDD: Band 34/38/39/40/41
GSM: 900/1800MHz
LCC 31x28x2.4mm
AT Command Set: 3GPP TS 27.007 and 27.005
LTE FDD: 10Mbps DL/5Mbps UL
LTE TDD: 10Mbps DL/5Mbps UL
GPRS: 107Kbps DL/85.6Kbps UL
适用于亚洲/欧洲/拉美地区
  审核编辑:汤梓红
