求一种超低成本FPGA JTAG方案
可编程逻辑
1397人已加入
首先按照GitHub 说明在虚拟机上安装依赖项,然后创建一个新的存储库目录并克隆了 pico-SDK 和 XVC-Pico 项目。
克隆了存储库,我们就可以构建主机端守护进程。它在 Linux 主机和 RPi Pico 镜像像上运行。我们按照 GitHub 中提供的说明执行此操作。
Linux系统Linux系统Linux系统
构建了使用 XVC-Pico 的守护进程,我们让它在开发计算机上运行。
Linux系统
要在 UF2 文件可用后将映像下载到 RPi Pico,请在 RPi Pico 通电时按住 bootsel boot,电路板将挂载到文件系统中。只需复制 UF2 文件,它就会安装完毕并准备就绪。
通过对 RPi Pico 进行编程,我们可以将用于提供 JTAG 信号的 GPIO 连接到 FPGA 板上的 JTAG 座子。对于 GPIO 等其他板,RPi Pico 是 3v3,因此需要确保目标板向 Bank 0 提供 3v3,否则存在损坏 FPGA 器件的风险。
JTAG引脚分配如下:
Linux系统
确保在 Pico Pin 23 和目标板之间连接接地参考。否则,将无法连接到设备。
当守护程序运行并且板已连接并通电时,我们可以启动 Vivado 并尝试打开硬件管理器连接到目标FPGA上。
Vivado 启动时打开硬件管理器并创建新的硬件目标。使用 Xilinx 虚拟电缆 (XVC) 选项。当提示输入 XVC 时,使用 Linux 开发计算机的 IP 地址。
Linux系统
下一步是使用硬件管理器读取 XADC 温度和电压。
Linux系统
Vitis测试也是支持的:
Linux系统
总的来说,XVC-Pico 应用程序给我留下了深刻的印象,并且在成本优化开发中,低成本解决方案非常有优势。
审核编辑:刘清
