linux驱动模块参数传递方式
嵌入式技术
1420人已加入
一、简介
在嵌入式linux应用开发中,可以给main()函数传递参数,这样应用程序就能知道最初的控制参数是什么,当然也可以选择不向应用程序传递参数。在驱动开发中,会使用到insmod命令来加载一个驱动模块,这时候我们也可以使用insmod命令向驱动模块传递参数。
使用模块的参数传递机制,对调试系统非常方便!
二、参数传递方式
参数传递分为两种:
内置模块参数传递:即将模块编译构建进内核镜像。
外置模块参数传递:使用insmod等命令装在的内核模块。
对于内置模块参数传递,一般在bootloader中可向内置的模块传递参数,例如可以在bootargs中设置模块名.参数名=值的形式给该内置的模块传递参数;对于外置模块,在装载内核模块时,我们可以向模块传递参数,形式为:
insmode(或 modprobe)模块名 参数名=参数值
如果不传递参数,参数将使用模块内定义的缺省值。
三、技术点
1、变量权限
向驱动模块传递参数,必须事先在驱动源码中声明某一个变量可作为模块参数传递,并且指定变量的权限,常见的权限参数如下:
宏定义 权限解释
#defineS_IRUSR 00400 文件所有者可读
#defineS_IWUSR 00200 文件所有者可写
#defineS_IXUSR 00100 文件所有者可执行
#defineS_IRGRP 00040 与文件所有者同组的用户可读
#defineS_IWGRP 00020
#defineS_IXGRP 00010
#defineS_IROTH 00004 与文件所有者不同组的用户可读
#defineS_IWOTH 00002
#defineS_IXOTH 00001
上述宏定义中,S_I是公共的写法,R = read,W = write ,X = execute , USR = user,GPR = group。
当然,也可以这样看:可以将数字最后三位转化为二进制:xxx xxx xxx,高位往低位依次看,第一位为 1 表示文件所有者可读,第二位为 1 表示文件所有者可写,第三位为 1 表示文件所有者可执行;接下来三位表示文件所有者同组成员的权限;再下来三位为不同组用户权限。
使用'|'(或操作),可以一次设置多个权限。
了解了一个变量有哪些常见的权限可供设置,接下来看看如何将一个变量声明为可传递参数的变量。
2、传递普通的参数
传递普通的参数(例如 bool、char、int),使用下列宏定义:
module_param(name,type,perm);
type:要传递进去参数的类型。
perm:要传递进去参数的读写权限。
module_param()宏在/sys/module下创建子目录。上述代码,将在/sys/module/中可查看对应的参数:
3、传递数组
传递数组参数使用下列的宏定义:
module_param_array(name,type,nump,perm)
type:要传递进去参数的类型。
nump:实际传入进去参数的个数。
perm:要传递进去参数的读写权限。
4、参数改变时回调
我们已经知道,可以向/sys/module/下的参数名称写入参数,这意味将改变参数的值,如果使用module_param()和module_param_array(),则无法获知参数的值是否改变,如果我们想要让系统获知参数的改变,并根据参数改变进一步执行处理,则需要使用module_param_cb()注册参数值改变时的处理函数。在内核中,module_param_cb()宏用于注册回调,每当参数(形参)发生变化时,将调用此回调函数:
module_param_cb(name, ops, arg, perm)
ops:该参数的set和get操作。
arg:传递给ops中回到函数的参数。
perm:要传递进去参数的读写权限。
四、代码实验
例如下列代码:
 * @Copyright: Iriczhao Co., Ltd. 2021-2029. All rights reserved.
 * @File: dt_param_trans_demo.c
 * @Descripttion:linux kernel module parameter passing experiment
 * @version:1.0
 * @Author: iriczhao
 * @Date: 2023-08-7 1506
 * @LastEditors: iriczhao
#include
#include
#include
#include
int value, arr_value[4];
char *name;
int cb_value = 0;
//声明模块参数
module_param(value, int, S_IRUSR|S_IWUSR);                      //integer 类型
module_param(name, charp, S_IRUSR|S_IWUSR);                     //String  类型
module_param_array(arr_value, int, NULL, S_IRUSR|S_IWUSR);      //整型数组
/*----------------------Module_param_cb()--------------------------------*/
int notify_param(const char *val, const struct kernel_param *kp)
    int res = param_set_int(val, kp); // Use helper for write variable
    if(res == 0) {
        printk(KERN_INFO "Call back function called...
        printk(KERN_INFO "New value of cb_value = %d
", cb_value);
        return 0;
    return -1;
const struct kernel_param_ops my_param_ops =
    .set = notify_param,
    .get = param_get_int,
module_param_cb(cb_value, &my_param_ops, &cb_value, S_IRUGO|S_IWUSR );
static int __init dt_param_trans_demo_init(void)
    int i;
    //打印出模块参数
    printk(KERN_INFO "Value = %d
", value);
    printk(KERN_INFO "cb_value = %d
", cb_value);
    printk(KERN_INFO "Name = %s
", name);
    for (i = 0; i < (sizeof arr_value / sizeof (int)); i++) {
        printk(KERN_INFO "Arr_value[%d] = %d
", i, arr_value[i]);
    printk(KERN_INFO "Kernel Module Inserted Successfully...
    return 0;
static void __exit dt_param_trans_demo_exit(void)
    printk(KERN_INFO "Kernel Module Removed Successfully...
module_init(dt_param_trans_demo_init);
module_exit(dt_param_trans_demo_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("iriczhao");
MODULE_DESCRIPTION("linux kernel module parameter passing experiment");
MODULE_VERSION("1.0");
将上述代码以模块方式构建,然后将生成的dt_param_trans_demo.ko模块载入内核,在加载该模块时,传入value、name、arr_value的参数值,在程序中将会打印出输出的参数值:
嵌入式
从上述输出的结果中,cb_value的参数值为0(默认参数值),然后我们通过向/sys/module/dt_param_trans_demo/parameters/cb_value文件写入参数值,这时候将会触发该参数改变时绑定的回调函数,并打印出修改过后的参数值:
嵌入式
在载入一个模块后,我们可以在/sys/module/模块名/parameters/目录下查看该模块包含导出了哪些动态参数(参数以文件名称表示),以及对应参数的权限(文件的权限对应参数的权限),例如本例中,将在/sys/module/dt_param_trans_demo/parameters/目录下查看:
嵌入式
五、总结
1、模块在载入的时候可以传递参数给模块,前提是在模块中提前声明需要传递的参数。
2、当在系统启动后,在/sys/module/模块名/parameters/目录中可以查看对应模块下导出了哪些参数。也可以通过该目录下的文件向对应的参数传递信新的参数值。
 审核编辑:汤梓红
