STM32单片机的延时原理和延时函数方法
控制/MCU
1936人已加入
当涉及到单片机编程时,延时是一项常见但关键的任务。在许多应用中,我们需要控制程序暂停一段时间,以实现精确的时间控制或协调不同设备之间的操作。本文将以STM32为例,介绍关于单片机的延时原理以及常用的延时函数方法。
延时的原理
单片机的延时是通过控制处理器执行一系列指令来实现的。每条指令需要一定的时间来执行,而延时就是利用这些指令的执行时间来达到暂停程序执行的目的。延时的精确性和稳定性受到处理器的时钟频率、编译器优化等因素的影响。
延时方法
1. 软件延时
软件延时是最常见的延时方法之一,适用于大多数STM32单片机。基本思路是通过循环执行空操作或简单指令来消耗时间,从而实现延时。
#include "stm32f4xx.h"
void softwareDelay(uint32_t delay_ms) {
    uint32_t i, j;
    for(i = 0; i < delay_ms; i++) {
        for(j = 0; j < 1000; j++) {
            __NOP(); // 空操作,消耗时间
这种方法的缺点是延时时间精度不高,且不适用于需要较精确延时的场景。
2. 硬件定时器
STM32单片机内置了多个高精度的硬件定时器,可以精确地实现延时。通过配置定时器的参数,可以生成精确的时间间隔来进行延时。
void timerDelay(uint32_t delay_ms) {
    // 配置定时器
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_InitStruct;
    TIM_InitStruct.TIM_Prescaler = SystemCoreClock / 1000000 - 1; // 1us计数一次
    TIM_InitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_InitStruct.TIM_Period = delay_ms * 1000; // 延时的微秒数
    TIM_InitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_InitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
    TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_InitStruct);
    // 启动定时器
    TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
    // 等待定时器计数完成
    while (TIM_GetFlagStatus(TIM2, TIM_FLAG_Update) == RESET) {
    // 清除标志位
    TIM_ClearFlag(TIM2, TIM_FLAG_Update);
硬件定时器方法具有高精度和稳定性,适用于需要精确时间控制的场景。
3. 阻塞延时与非阻塞延时
上述的软件延时和硬件定时器延时都是阻塞延时,即在延时期间,程序会一直等待,无法执行其他任务。如果需要同时处理其他任务,可以采用非阻塞延时,结合中断或操作系统的任务调度来实现。
volatile uint32_t millisecond = 0;
void SysTick_Handler(void) {
    millisecond++; // SysTick中断每毫秒触发一次
void nonBlockingDelay(uint32_t delay_ms) {
    uint32_t start = millisecond;
    while (millisecond - start < delay_ms) {
        // 等待延时结束,期间可以处理其他任务
在上述代码中,我们使用了STM32的SysTick定时器,每毫秒触发一次中断。通过记录开始时间和当前时间的差值,可以实现非阻塞的延时效果。
延时函数的设计
为了方便使用延时,我们可以封装一个延时函数,根据不同的延时方法选择合适的实现。
void delay(uint32_t delay_ms) {
    // 根据选择的延时方法调用对应的函数
    // 如:softwareDelay(delay_ms);
    // 或:timerDelay(delay_ms);
    // 或:nonBlockingDelay(delay_ms);
  通过封装延时函数,我们可以根据需要灵活地选择合 适的延时方法,并在不同的场景中使用。这样的设计使得单片机程序的开发更加方便和可维护。
阻塞延时与非阻塞延时的选择
在实际应用中,选择阻塞延时还是非阻塞延时取决于你的项目需求。阻塞延时在简单的应用中使用较为普遍,因为它易于实现和理解。但是,如果你的应用需要同时处理多个任务或需要更高的性能,非阻塞延时可能更为适合。非阻塞延时能够让处理器在延时期间继续执行其他任务,提高了系统的并发性能。
示例代码
下面是一个使用STM32的SysTick定时器实现非阻塞延时的示例代码:
int main(void) {
    // 初始化SysTick定时器
    SystemCoreClockUpdate();
    SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000); // 配置成每毫秒触发一次中断
    // 初始化其他硬件和外设
    while (1) {
        // 执行主要任务
        // 进行非阻塞延时
        nonBlockingDelay(1000); // 延时1秒
在上述代码中,我们首先初始化了SysTick定时器,使其每毫秒触发一次中断。然后,在主循环中,我们通过调用nonBlockingDelay函数来实现非阻塞延时。该函数会记录开始时间并不断检查当前时间与开始时间的差值,直到达到设定的延时时间为止。这期间,程序可以继续执行其他任务。
总结
在STM32单片机编程中,实现延时是一项常见但重要的任务。通过软件延时、硬件定时器以及非阻塞延时等方法,可以根据项目需求选择合适的延时方案。阻塞延时适用于简单的应用场景,而非阻塞延时能够提高系统并发性能。通过封装延时函数,你可以在项目开发中灵活选择延时方法,并根据需求进行调整,从而实现精确的时间控制和任务调度。
 审核编辑:汤梓红
