多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制
多通道振弦温度信号数据采集记录仪VD416寄存器机制 数据模式 通讯协议
VD416_DIN 是多通道振弦、温度信号采集记录仪,具备32通道传感器接口,可对最多16通道振弦频率和 16通道温度、32通道振弦频率进行实时或全自动定时采集记录(支持内部存储并可外接U盘);RS232 和RS485数据接口,工业MODBUS或自定义AABB简单通讯协议可直接接入已有测控系统(如PLC、无线传输设备等);DIN导轨设计,可以安装集成到标准监控箱内;传感器状态指示灯,现场调试十分方便。
寄存器机制
VD416 内部维护有若干寄存器,在寄存器参数值的控制下完成工作。寄存器的值总是以整数形式存在,基本操作单位为“字”(2 字节整数,大端模式)。通过数字接口可完成对寄存器的读取和写入(修改)操作。寄存器写(修改)操作后可保存于内部存储器,掉电不遗失。
数据模式
寄存器数据值采用大端模式,数据的高字节保存在内存的低地址中,而数据的低字节保存在内存的高地址中,数据帧传输时先传输低地址字节后传输高字节。每个寄存器对应两个字节,则单个寄存器的值=低字节值*256+高字节值。若无特殊说明,本手册后续章节所述寄存器(或“参数”)均是指两字节构成的 16bit数据。
通讯协议
本设备支持标准的工业MODBUS通讯协议(03、04、06 指令码)和自定义的简单 AABB 协议以及字符串指令集三种协议。MODBUS 和 AABB 通讯协议支持基于设备地址和总线连接的一主多从应用结构,在总线中VD416 始终作为从机使用。
