熔断器在使用维护中的注意事项
熔断器在使用维护中的注意事项
熔断器是一种起保护作用的电器,它串联在被保护的电路中,当线路或电气设备的电流超过规定值足够长的时间后,其自身产生的热量能够熔断一个或几个特殊设计的和相应的部件,断开其所接入的电路并分断电源,从而起到保护作用。
熔断器在使用维护中有哪些注意事项?
1)熔体熔断后,应先查明原因,排除故障。分清熔断器是在过载电流下熔断,还是在分断极限电流下熔断。一般在过载电流下熔断时响声不大,熔体仅在一两处熔断,且管壁没有大量熔体蒸发物附着和烧焦现象;而分断极限电流熔断时与上述情况相反。
2)更换熔体时、必须选用原规格的熔体,不得用其他规格熔体代替,也不能用多根熔体代替一根较大熔体,更不准用细铜丝或铁丝来替代,以免发生重大事故。
3)更换熔体(或熔管)时,一定要先切断电源,将开关断开,不要带电操作,以免触电,尤其不得在负载未断开时带电更换熔体,以免电弧烧伤。
4)熔断器的插入和拔出应使用绝缘手套等防护工具,不准用手直接操作或使用不适当的工具,以免发生危险。
5)更换无填料密闭管式逡断器熔片时,应先查明熔片规格,并清理管内壁污垢后再安装新熔片,且要拧紧两头端盖。
6)更换瓷插式熔断器熔丝时,熔丝应沿螺钉顺时针方向弯曲一圈,压在垫圈下拧紧,力度应适当。
7)更换熔体前,应先清除接触面上的污垢,再装上熔体。且不得使熔体发生机械损伤,以免因熔体截面变小而发生误动作。
8)运行中如有两相断相,更换熔体时应同时更换三相。因为没有熔断的那相熔体实际上已经受到损害,若不及时更换,很快也会断相。
审核编辑:汤梓红
