同步电路和异步电路的区别是什么?
1、同步电路和异步电路的区别是什么?
同步电路:存储电路中所有触发器的时钟输入端都接同一个时钟脉冲源,因而所有触发器的状态的变化都与所加的时钟脉冲信号同步。
触发器
异步电路:电路没有统一的时钟,有些触发器的时钟输入端与时钟脉冲源相连,这有这些触发器的状态变化与时钟脉冲同步,而其他的触发器的状态变化不与时钟脉冲同步。
2、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?
将两个门电路的输出端并联以实现与逻辑的功能成为线与。
在硬件上,要用OC门或OD门来实现,同时在输出端口加一个上拉电阻。如下图IIC的接口
触发器
3、在设计PCB时,大面积覆铜的主要目的是?
首先搞清楚大面积覆铜的层属性。如果是GND,基本就是减少回流路径,抗干扰,提升一些信号线传输质量(比如某些模拟小信号、复位信号等);非地层的话,一般具有散热、提升载流能力的作用等。
4、MOS管可以并联均流使用吗?为什么?BJT呢?
MOS管可以做并联均流使用,三极管不可以因为MOS管具有正的温度系数,即当温度升高时,MOS管导通电阻会增大,如下图所示。而BJT管子具有负温度系数,即当温度升高时,导通电阻会减小。MOS管的这一特性适合并联电路中的均流,因此当电路中的电流很大时,一般会采用并联MOS的方法来分流。
采用MOS管进行分流,当其中一路电流大于另一路MOS中的电流时,电流大的MOS产生的热量就会多,从而引起导通阻抗的增大,减小流过的电流。MOS管之间根据电流大小的不同来反复调节,最后可以实现并联MOS之间电流的均衡,MOS管并联均流使用的一般原则是计量让其工作在相同的工作环境下。
触发器
MOS管导通电阻与温度的变化曲线
5、单片机上电后没有运转,一般需要检查什么?
首先应该确认电源电压是否正常。用万用表测量电源引脚和地之间的电压,看是否满足额定的输入电压。
接下来就是检查复位引脚电压是否正常。分别测量按下复位按钮和放开复位按钮的电压值,看是否正常。
触发器
然后再检查晶振是否起振了,一般用示波器来看晶振引脚的波形。
6、请指出下列三张图,分别是Buck电路哪种模式下的波形图?
如下三幅图为某Buck芯片测试波形图,蓝色为SW波形,黄色为电感电流波形,请分析三幅图所处的工作模式,可将分析过程打在评论区~
触发器
图 a
触发器
图 b
触发器
图 c
审核编辑:汤梓红
