风靡全世界的乐高王国是如何生产出来的
一粒粒小小的塑料积木,在手中不断拼接、联结、无限扩大,直到将你头脑中的奇思妙想变成可以触碰的真实作品,可以玩出无数种可能。这种乐趣,似乎镌刻在一代代人的集体回忆中,无需刻意培训就能瞬间被激发。
而这些魔法世界的背后,是乐高【只有做到最好才足够】的产品理念代代传承的结果,乐高的每个积木都拥有不可思议的精度;目前乐高每年生产约210亿块积木,这些积木不仅能和同组积木完美契合,还能与1958年起生产的积木互相搭扣,每一块的误差不超过0.01mm。
要做出这样近乎极致的精度,模具、设备和工艺方面都大有学问,而正是这些生产上的细节,让乐高拥有了同类仿制品无法企及的质量与玩乐体验。想知道这样令大人小孩都喜爱的玩具是如何制造出来的吗?跟小明一起走进乐高工厂的这个角落来瞧一瞧!乐高的生产线几乎是全自动化的,例如原料运送、包装生产线、自动分类机…… 偌大的生产车间里,人影鲜见,只有井然有序的机器。正因为如此,乐高工厂才尽可能地避免了人的不稳定因素,大大提高效率及产品的稳定度。
明治传感的身影
乐高积木的不良率低,得益于其在出厂时进行各项严格的“体检”,这里就不得不提到这个环节——积木经过振动盘出料计数后包装,在传送带这里,我们要进行物料的外观检测,明治的视觉传感器发挥着它的火眼金睛。
检测难点:
1、积木的特征字符和底色一致,采用内置光源不易区分
2、需要两个视觉传感器并排安装,由于间隔较小,对于光源的尺寸和成像效果有较大的要求
视觉传感器
可以轻松拿捏的VDS10系列
解决方案
1、采用相机成像原理
采用视觉传感器VDS10系列来进行检测,检测原理为在相机成像下,将特征区域凸显出来,通过图案有无设置角度限制区分上下颠倒的情况
2、选用偏振型号
增强难以区分的物体的对比度,检测效果更佳
检测
3、科学的打光设计
外接光源,可凸出字符特征的同时抑制周围凸台的高反光
检测
4、仅需四步即可轻松完成应用设置
内置高精度定位算法和检测算法,以视觉工具的形式组合使用,搭配无需编程的可视化操作软件,直观的引导客户,直观的点击式界面可引导用户逐步完成设置过程, 仅需四步即可轻松完成应用设置
检测
5、毫秒级变焦速度
采⽤先进的液态镜头和对焦算法,可实现单次毫秒级变焦速度,自带瞄准灯,明确目标视野
检测
6、身材轻巧,安装灵活
尺寸小巧可轻松用指尖拿捏,安装方便,集成于设备中更为简便
检测效果
可以发现当单根积木正向经过检测区域时,排气孔在第三个凸面上(由上往下数);而当积木反向经过检测区域时,排气孔在第二个凸面上(由上往下数)
根据物料成像的特征,我们可以设定相机识别的第二个凸起区域,当识别到排气孔的时候,传感器输出信号驱动设备剔除反向物料。
检测检测
