拼接屏主要是由面板组成,而面板又分为原装面板和普通的组装面板,那么拼接屏原装面板和组装面板的区别是什么呢?
首先,我们先来看拼接屏的组成,拼接屏的外观就像液晶电视一样,它是由三个重要的部分组成的,一是面板,二是控制器,三是后壳。其中面板是主要的一个配件,所谓拼接屏面板就是指它的屏幕部分,也叫屏体,面板的内部包括导光板、液晶模组等,是由面板生产厂家封装生产的,而国内的拼接屏厂家主要是把面板与控制器、后壳等组装起来,形成一个拼接屏整机再对外销售。
而目前全球可以生产拼接屏原装面板的厂家只有三星、LG、京东方、群创、华星光电等几家,它们提供的是一整个面板,拼接屏厂家买来后就可以直接组装成整机,这种从屏幕到模组都是一个品牌生产的面板我们称为原装面板。
而普通的组装面板指的是只采用了以上某个面板品牌的屏幕部分,而其它的液晶模组等均是国产其它品牌的,再由某个厂家组装起来,形成一个面板,这种称为组装面板。更直白一点,就是向上述的原装拼接屏厂商购买液晶玻璃,然后进行二次组装为显示模组之后,再次销售。
拼接屏原装面板与组装面板的区别主要是面板的生产商不同,比如LG的原装面板,整个面板都是LG生产的,而LG的组装面板则整个面板只有前面的屏幕部分是LG的,其它都是国产其它品牌的。
另外,拼接屏原装面板与组装面板的区别还表现在价格上的不同,原装的面板组装成的拼接屏价格要高于组装面板组成的拼接屏,原因就是原装的面板更加稳定,在质量把控上更好,毕竟目前行业主流的几家生产面板的品牌技术都比较成熟,已经有了一系列的生产检验流程,并且产品也经过了市场的多年的检验,而组装面板推出的目的是为了降低生产成本,虽然也能使用,但是稳定性要略差一些,自然价格也比较低。
组装屏和原装屏的区别
1: 稳定性不同
从稳定性的角度来看,组装屏低于原装屏的拼接屏。毕竟,京东方、LG等全球行业的面板巨头拥有更好的技术。面板的封装技术较为成熟,技术较好。因此,后期的坏点控制和故障率都比组装好的要好。最直接的表现就是后期的售后率会更低。
2: 价格不同
正常情况下,组装屏的价格低于原装屏不少,这也是与产品的整体质量性能和品牌因素有关。
3: 不同的显示效果
由于密封工艺和背光模块组成的不同,原装拼接屏在亮度、对比度和饱和度方面的表现都比组装拼接屏好,显示图像更加真实细腻。
实际上,组装拼接屏的市场主要是针对一些想要低价而又想质量要好些的客户群体,对于一些预算较低的客户来说,组装屏这也是一个不错的选择。
总的来说,组装拼接屏的出现是为了降低拼接屏整机价格由来的,这几年来随着液晶拼接技术的成熟,使用组装拼接屏的质量也不会差多少。
那么我们在采购拼接屏时,是用原装面板还是用组装面板呢?
在了解了拼接屏原装与组装面板的区别后,我们就可以看到,在预算充足的情况下我们建议最好用原装面板,这样产品的稳定性会更好,特别是在一此需要长时间开机使用的监控室、指挥调度中心显示系统等场合,原装面板的拼接屏会更加耐用。而如果是预算不高,那么组装面板的拼接屏也可以,毕竟价格便宜,平常的使用也能满足需求。
点对点显示方案
拼接屏点对点指的是信号源图像的每一个像素点都能对应拼接屏的一个像素点显示,通常用在高清分辨率显示需求的情况下,比如我们有一个视频是4K的,想要在拼接屏上显示时仍然能够保持4K的显示效果,这时就需要用到点对点的方案。
因为如果用普通的方案安装,即使我们是4块以上的拼接屏,它所显示的效果仍然是2K的,这是一个普通的常识,因为即使信号源达到了4K,拼接屏的分辨率也是19201080,但是由于信号的传输与控制系统达不到,所以仍然显示的是19201080的效果,所以我们经常会有一种感觉,不管拼接屏是多少块数量拼接,物理分辨率是多大,在显示电脑投屏的内容时都会感觉图像非常模糊。
比如一个4K的视频,通过常规的4块拼接大屏显示出来的其实是2K效果,因为常规的拼接屏所用的控制器及传输线都是2K的,即使它的4块屏拼接后物理分辨率能达到4K,但是显示出来的效果却依然是2K的。
常规的情况下,不管显示产品的物理分辨率是多大,实际上显示的都是2K的效果,即使视频源是4K,或者是8K,都显示不出来原有的清晰度。而在有些企业的展厅或者大数据显示场合,用户对屏幕的清晰度要求更高,除了有4K视频或者3D效果的要求以外,在显示网页、文档等文件时也想实现高清的效果,这时就需要针对性地设计一个点对点的显示方案,这需要从软件与硬件两个方面改变。
点对点拼接大屏显示方案
一、改变控制系统加高清线的方式
控制拼接大屏显示的是拼接控制器,常规的拼接屏的控制器都是2K的,不需要定制,现在市场上应用的是最多的就是一种可以实现点对点控制的拼接控制器,单个支持4K分辨率,可以控制竖列部分辨率4K以内,也可以是横排拼接的4K,可以根据拼接大屏的数量来确定控制器的数量,最大可以支持16K分辨率点对点显示。
另外,用于信号源与拼接大屏之间传输的高清线也要更换成4K的,输出电脑端的显卡等也要高配置才行,同时需要单独的控制软件,比如电脑上一个基于网页开发的大数据系统,通过这一方案投到大屏上后,整个网页内容都是全高清的,一个像素点对应一个大屏的像素点,清晰度非常高。
二、通过外置处理器实现
如果不想改变原有的拼接大屏及控制系统,可以在这个系统中间添加一个外置拼接处理器,这个处理器支持4K以上的分辨率显示,通过软件与大屏的软件实现兼容并通过主机控制台实现点对点,这一种方案比较简捷,只需要添加一种设备及软件即可,这得益于内部的集成芯片,同时还可以实现更多的拼接功能。
当我们在项目前期询问客户需求之后,客户需要拼接大屏高清显示或者超高清显示,这个时候想要实现点对点高清显示,就要采用点对点的拼接方案。
现在市场常用的点对点拼接方案大都是使用一台软硬件结合于一体的点对点高清处理器,Ta搭配自己独有的软件,实现点对点显示需求,并且最高可以实现8K的显示效果。这种高清处理器就像一个外置拼接处理器,它同样由输入与输出两部分组成,输入端连接一个电脑,这个电脑只需要常规的电脑就行,用来作为信号源的输出设备,其次它的输出端连接到每块拼接屏,通过它的控制可以实现36块拼接屏以内8K分辨率显示,比如我们是44,16块拼接屏显示,这时拼接屏的分辨率就达到了76804320,也就是8K,这样就达到了点对点显示的效果。"
除了点对点以外,通过这款高清处理器还可以实现不变形显示,也就是拼接屏在行数与列数不一致的情况下,图像投到拼接屏上之后仍然可以保持一个16:9的效果。比如一行多列的情况下,正常情况下显示的图像会是拉伸的,而通过这款设备可以保持正常的比例不变形显示。
这种高清点对点方案多用在一些展览展示场合,比如企业的展厅、大数据宣传等领域,这些领域对于拼接屏的分辨率有着非常高的要求,特别是有些基于网页开发的系统,为了达到更佳的视觉体验,点对点显示显得格外重要。
当然这款高清处理器除了点对点和不变形两大功能外,它还可以实现单屏内画面分割显示,跨屏拼接显示等功能,相当于一个外置处理器,功能十分强大。
目前这种拼接屏点对点已经广泛被应用在各种大数据及展厅等场合,在4K及8K信号源不断普及的今天,显示产品也逐步升级,不仅显示功能多样化,其次更加注重用户的视觉体验感受。
审核编辑:汤梓红
