Anritsu BERTWave™ MP2100B眼图误码仪示波器简介
MP2100B 10GbE×4ch,小体积,大作为。多合一4通道BERT(最大12.5 Gbit/s)和采样示波器。BERTWave MP2100B,多通道光学模块测试解决方案。
随着云计算的普及,数据中心对于光模块的需求与日俱增。其中,对于SFP+模块(用于10GbE)和QSFP+模块(40GbE(10Gbit/s×4)的需求更是在快速增长。多合一BERTWave MP2100B内置BERT测试仪和采样示波器,可同时运行开发和制造模块所需的BER测试和眼图分析。BERT通道的数量可扩展为四个,且支持4通道同步BER测量。此外,高采样速度减少了眼图的测量时间。使用MP2100B可更高效地测量QSFP+等多通道光学模块。
示波器
BERTWave MP2100B的功能,多合一4通道BER测量和眼图分析
增加通道数量可极大地缩短QFSP+模块的测量时间。如果通道数量没有增加,测量时间就会相对较长。
示波器
搭载了集成式BERT的一体化采样示波器可以简化测量系统配置和控制,从而支持同步BER测量和EYE模式分析,与结合单独仪器相比可缩短约40%的测量时间。
此外,BERTS可扩展至4英寸,从而支持所有QSFP+模块通道的同步错误测量,由于耗时的通道切换操作已被取消,所以这能够进一步减少70%的测量时间。
40 Gbit)s(10 Gbit/s×4通道)QSFP+BER测量时间对比。
示波器
MP2100B 的功能
高速BER测试
MP2100 B使用BERT通道排名功能来支持高达4通道的批量设置和测量,还内置了可批量捕获测量结果的标准功能,极大地缩短了40 GbE(10 Gbit/s×4)QSFP+ BER的测量时间。此外,它能够在约10ms的时间里捕获BER测量结果,这也减少了测量时间。
示波器
快速采样模式/高速眼图分析
MP2100B内置一项新的标准功能一快速采样模式。除了提供与旧款产品相同的高速100k样本/秒的采样速度以外,新的快速采样模式将采样速度提高到150k样本/秒,是传统眼图分析速度的1.5倍。
宽带工作频率
标准情况下,内置的PPG和ED在8.5Gbit/s到11.32 Gbit/s的范围内以1/N比特率的速度运行。安装选件092后,可在一个装置内支持STM1、10GFC等许多应用使用的125 Mbit/s到12.5Gbit/s的所有比特率。
时钟恢复功能
ED时钟恢复功能(标准功能)通过输入数据信号,无需外部时钟即可实现BER分析。
眼图/脉冲采样时钟恢复功能(选件053、054、055)
频率范围:8.5GHz到12.5GHz,0.1GHz到2.7GHz可使用该功能评估长途传输设备或无时钟输出的装置的光学特性。
示波器
时间和振幅测试
支持的测量包括:0电平、1电平、SNR、眼图闭合率、眼图振幅、眼图高度、眼图宽度、抖动p-p、抖动RMS、消光比、上升时间、下降时间、占空比失真、平均功率、OMA等。
示波器
眼图模板/模板余量测试
测试很简单,因为模板余量测试是自动执行的。此外,模板余量测试仅需约1秒钟,使得可在更短的时间里高速执行合规性测量,从而极大地提高了生产线的生产率。
1秒内自动测量
实时余量测量
模板可选计数与速率
示波器
直方图
利用组数据分布的平均值、标准误差和散布情况进行波形数据成分分析,使排除故障更轻松。
示波器
参考跟踪功能
可将测得的波形数据保存下来供参考,从而能够将当前的数据与之前的数据进行对比。
示波器
 审核编辑:汤梓红
