铜导体由单条铜线或多条铜线组成,分别叙述如下:
硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体.
软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线.
半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线.
镀锡铜线:铜线表面镀锡以增加焊接性及保护铜导体于PVC或橡胶绝缘押出时不受侵蚀,并防止橡胶绝缘之老化.
平角铜线:断面为正方形或长方形之铜线,为制造大型变压器或大型马达等感应线圈之材料.
无氧铜线:含氧量0.001%以下、纯度特高之铜线,铜之含量在99.99%以上,不会受氧脆化,用以制真空管内之导线、半导体零件导线及极细线等.
漆包线:铜线软化后,表面涂以绝缘漆,经加热烤干而成,一般分为天然树脂及合成树脂漆包线.
铜箔丝:以扁平且极薄之铜丝卷绕于纤维丝上的导体。
先绞后镀线:将未镀之铜线绞合后,再加以镀铝.
铜包钢:一般用于同轴线作信号的传输(如电视机与VCD的连接、户外电视天线、闭路电视等﹔较硬线具有更高的抗张强度,在高山地带,跨越河流等须长距离时作为架空线用,依其铜厚度,一般分导电率21%、30%、40%等。
合金铜:由铜和其它导体金属组成,如铜镍合金等,用于特殊用途线。
目前常用的导体主要有如下几种:
镀锡铜线,英文缩写为TC﹔
裸铜线,英文缩写为BC﹔
镀银铜线,英文缩写为SC﹔
镀银铜包钢,英文缩写为SCCS
铜包钢,英文缩写为CP.
铜丝性能区分概述
按电阻率(长为1m,截面积为1mm2的材料电阻值大小)划分,一般情况下我们将材料分为三类:
导 体:电阻率在102Ω·mm2/m以下
半导体:电阻率为103~108Ω·mm2/m﹔
绝缘体:电阻率为108Ω·mm2/m以上。
目前常用的金属导体有金、银、铜等(如下表),考虑到导体的价格和导电性能,最常用的为铜导体。导电系数以铜为标准(100%),各导体比较如下表:
由上表可知,铜的导电率较佳,适用性能广,成本较低,还可在其表面镀锡,利于焊接,并有抗氧化作用(指与空气中氧气结合氧化.
铜丝各种性能介绍
导体电阻 — 导体之电阻与其长度成正比与其截面积成反比 。
导电率—以20℃时长度为1m、截面积为1mm2之标准软铜线之电阻1/58ohm(0.017241 ohm)为基准,称为100%导电率。电阻愈大,则导电率愈低,两者成反比例。
耐弯折性—单线之一端固定,另一端加上重量使垂直向下,然后来回180地弯折,直至线断为止,弯折次数愈多,表示耐弯折性愈强。
拉断力—抗张试验时,施于试样而使其断裂之最大负荷重量或力。
抗张强度—抗张试验时,使得试样断裂,单位面积承受的拉断力。
伸长率 — 于规定之标准距离,试样经伸长至断裂后所增加之长度与原来长度之比率。
导体在温度不同时会有不同的阻抗,一般常以20℃或25℃时为标准,温度愈高,阻抗会愈大.
铜丝重要高频参数介绍
高频电流流过导体时,电流会趋向于导体表面分布,越接近导体表面电流密度越大。这种现象就是趋肤效应。频率越高,电流就越集中在导体表面,可以想象,当频率足够高时,电流几乎只分布在导体表面上薄薄的一层,导体内部几乎没有电流
对于像铜这样的良导体,电导率极高,所以随着频率升高,很快就表现出明显的趋肤效应,一般6MHz多一点趋肤深度近似1mil,大概在55MHz左右的时候趋肤深度约0.35mil,1GHz时约0.1mil,趋肤效应必然对高速信号产生很大影响。如下图放大以后看,铜的表面并不像看起来那么光滑,趋肤效应导致信号损耗增加。
铜线的AWG是个啥?
AWG(American wire gauge)美国线规,是一种区分导线直径的标准,又被称为 Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。另外AWG还是阵列波导光栅(Arrayed Waveguide Grating)的缩写。
美国区分导线直径的标准,又称B&S线程(即Brown & Sharps线程)铜线直径通常以AWG(美国导线规格)作为单位进行测量。AWG前面的数值(如24AWG、26AWG)表示导线形成最后直径前所要经过的孔的数量,数值越大,导线经过的孔就越多,导线的直径也就越小。粗导线具有更好的物理强度和更低的电阻,但是导线越粗,制作电缆需要的铜就越多,这会导致电缆更沉、更难以安装、价格也更贵,电缆设计的挑战在于使用尽可能小直径的导线(减小成本和安装复杂性),而同时保证在必要电压和频率之下实现导线的最大容量,在我们线缆行业,在UL758的规范里面就专门有对导体的规格标准的详述,它的标准为上面说的AWG,就是American Wire Guage,也就是各线缆企业所参照的标准,它把导体分为单铜(单条铜导体)和绞铜(多条铜导体绞合成的铜导体),单铜根据直径大小划分规格﹔绞铜根据截面积大小划分规格,如下表所示:
平方是个啥?
国内的国标在描述导体截面积的时候,一般都是用多少平方来表示。这个平方大家可千万别误认为是平方米哦?实际上是平方毫米mm² ,几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电子线束的负荷来选择电线电缆。电线平方数是装修水电施工中的一个口头用语,常说的几平方电线是没加单位,即平方毫米。电线的平方实际上标的是电线的横截面积,即电线圆形横截面的面积,单位为平方毫米。一般来说,经验载电量是当电网电压是220V时候,每平方电线的经验载电量是一千瓦左右。铜线每个平方可以载电1-1.5千瓦,铝线每个平方可载电0.6-1千瓦。因此功率为1千瓦的电器只需用一平方的铜线就足够了。 具体到电流,短距送电时一般铜线每平方可载3A到5A的电流。散热条件好取5A/平方毫米,不好取3A/平方毫米。
换算方法:知道电子线束的平方,计算电线的半径用求圆形面积的公式计算:电线平方数(平方毫米)=圆周率(3.14)×电线半径(毫米)的平方
知道电子线束的平方,计算线直径也是这样,如:2.5平方电线的线直径是:2.5÷3.14=0.8,再开方得出0.9毫米,因此2.5方线的线直径是:2×0.9毫米=1.8毫米;知道电子线束的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算:电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和;那么AWG和平方都是代表导体的截面积,那么1AWG和1平方(mm²)是不是代表一样的截面积大小呢?正确答案请看下表: 公式==3.14*(单根直径/2)*(单根直径/2)*总根数.
常用平方和AWG转换值参考表单
现在大家都知道啦如何换算AWG数和平方进行对应啦,通常我们都知道综合考虑来说,铜有着绝佳的电传导能力,因此被广泛应用在电力领域,但是铜毕竟不是超导体,其本身也存在着一定的阻抗,电流的通过同样会造成发热,因此线材的最大载流量(CurrentCarryingCapacity)或者说耐电流能力的定义就是导体或者绝缘体在融化前,其所能负载的最大电流。对于单芯裸铜线来说,由于其熔点较高达到1083.4℃,因此其可以承担的电流可以说是很高的,但是对于线材的绝缘层来说这个温度就太高了,铜的熔点尚未到达绝缘层就已经全部熔化,因此导致线路之间的短路了。
因此对于PC电源的线材来说,其可以承受的最大电流,就是绝缘层融化前的最大电流。而不同材质的绝缘层适用温度则各有不同,按照规范是需要在线材上进行标识的,根据UL1581或者UL758,国标CCC等都会要求标准该线材的最大适用温度在线材的表面,印字上去。以通用的18AWG线材为例,在其绝缘层最大适用温度为80℃的时候,线材的电流的承载能力为15A。如果这条线材用在PCI-E接口的供电上,从我们早前科普的供电接口信息可以了解到,PCI-E供电接口理论上单端子可以承担8A的电流,此时使用18AWG的线材是完全可以满足需求的。不过对于带有2个6+2pinPCI-E供电接口的线材来说,由于接口是并联关系,因此前端线材需要承担的最大电流理论上是16A,此时这条线材已经满足不了要求,需要换用16AWG的线材或者使用绝缘层适用温度为105℃的18AWG线材,后者的最大承受电流是18,所以选择导体的规格非常重要,不管是国标的CCC平方还是美规的AWG,最终其实都是期载流量或者叫导体电阻的值来选择匹配商用!目前UL对于AWG规格的抽验基本也是要求电阻来做最终的判断!
END
