在电子产品的设计过程中,判断产品质量优劣,以及能否能持续使用是非常重要的。老化失效就是电子产品设计出厂检验中重要的一步,它直接关系到产品能否出厂供给客户使用。大多数产品的老化过程都有严格的规定,需要对产品的各项指标有详细的记录,而由于老化的周期一般都比较长,这其中的原始数据需要保证随时能够查询并保证掉电不丢失。因此选择数据存储器非常重要。
国产铁电存储器(FRAM)的特性及优点:
1、PB85RS2MC配置为16,384×8位,通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据,有效提高数据的安全性。
2、采用SOP8小封装,节省PCB板设计空间,便于布局;
3、任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,数据保留年限典型值25年,可充分满足产品可靠性要求;
4、最大功耗为5mA,最大待机电流仅仅10μA,可有效降低功耗,延长检测仪电池使用时间;
5、PB85RS2MC支持SPI串行接口,最大25MHz工作频率,可满足主控芯片快速通信需求;
6、PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,完全满足系统低功耗需求,而且工作环境温度范围是-40℃至85℃,在更多场景下使用也能保证数据读写的的稳定性。
7、兼容MB85RS2MT(富士通)和FM25V20A(赛普拉斯)
PB85RS2MC引脚对标:
PB85RS2MC产品框图:
综上所述:利用铁电存储器的数据采集系统可获取更加清晰可靠的数据,通过对采集数据进行识别、比较,可以大大减少生产测试环节,缩短研发与生产时间,提高生产效率。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
