便携式甲烷气体检测仪技术参数
1.3w人已加入
便携式甲烷检测仪
型号:XS-2000-CH4
检测仪
一、产品特点
快速精确
采用先进传感器,精度高
仪器内含过滤装置,高效过滤油、水、粉尘等杂质,
即使在最严苛的工业环境中,检测结果依然可以信赖
人性化设计,用户易操作
3.5寸高清彩屏,开机即可检测
纯硬件一键开关机, 减小电量消耗
选配长手柄吸气探管
标配皮质挎包方便随身携带
“跑车”造型,美观大方
功能全面
同时显示实现数据和浓度曲线
配置高低速可调的气泵
最多可实现4种气体同时检测
可选配外置蓝牙打印机,检测数据实现移动打印
支持多种气体显示单位任意切换,浓度值由系统自动换算
中英文自由切换显示
大容量快速存储功能,存储空间可以定制
Micro-USB接口充电器,方便随时充电
安卓手机通用数据线,方便连接电脑读取历史数据
可以在高温、高湿、高粉尘环境气体检测(需配采样探枪)
二、技术参数
主机尺寸 (H x W x D)231*86*52mm
主机重量 约500克
测量气体 甲烷(CH4)
传感器工作原理 红外原理(NDIR);
气体测量范围 0-5%/10%/20%/50%/100%VOL或其它量程
分辨率 0.1%vol
示值误差 ≤±3%F.S
泵流量 泵流量可调,流量范围:0~500 cc/Min或0~500mL/min
显示屏 3.5寸彩色显示屏,分辨率480*320
显示内容 气体分子式,测量值、计量单位、浓度实时曲线、电池电量、时间、报警信息,故障信息
报 警 蜂鸣器、红色报警指示灯、LCD上的报警状态提示、电池低电量报警等
数据记录 独立的SD存储卡:标配8G
测量数据自动记录功能,可自定义记录时间间隔
通讯及数据下载
(可选)
可直接通过USB连接电脑,快速下载存储数据的TXT文档;
配上位机软件下载、存储、分析、打印数据
打印功能(可选) 连接外置蓝牙打印机
打印内容(可选) 实时浓度数据, 浓度曲线
充电器 通用Micro-USB充电接口,5V/2A标准充电器
电池 6000 mAh可充锂电池
语  言 中、英文双语切换
湿  度 0~95%RH(无冷凝), 若湿度过高可选配过滤装置
温  度 -20℃~ +50℃ (选配烟气采样探枪,可检测1200℃的烟气浓度)
防爆认证 Ex ib IIC T4 Gb
防护等级 IP65
证书 防爆合格证,CE认证
应用场合
石油、石化、冶金、化工、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸,印染、污水处理、食品酿造、科研、教育、国防
仪器配置
[标准配置]   检测仪主机、操作说明书、检测报告、合格证
[可选配件]   标准气、采样探管、挎包、外置蓝牙打印机等
