室温超导有什么意义 和我们有关系吗
一个可能会影响人类发展进程的研究成果,这两天在质疑声中逐渐发酵。
这就是室温超导
但凡上过初高中物理课的同学,肯定对关于电学的基本理论有一些了解。
什么是导体?就是能传导电流的物体。生活中的导体无处不在,也正是依靠导体,电流才能正常传输到人类社会的各种使用电能的设备中。
什么是电阻?不同导体的一个主要的区别,就在于他们传导电流的难易程度不同,这种难易程度,或者说导体对于电流传输的阻碍程度,就是电阻。电阻越大,导体对电流的阻碍作用越大,则电流在传输的过程中损耗越大。
而根据能量守恒原则,电流通过导体时损耗的电能会转化为热能,这就是电气设备运转过程中发热、需要散热的原因,否则持续的高温会导致元器件损坏。
因此,以上部分结论就是,导体能导电,但是有电阻,电阻越小导电过程中损耗越小,越不需要散热。
因此,虽然事物都有两面性,但是对于绝大多数情况下的导体来说,电阻越小,一定是越好的。而不同导体的导电性能,或者说电阻差别非常大,这就导致某些材料非常适合用于电的传输,比如常见金属中电阻最小的银,以及考虑成本后广泛应用的铜。
以上,物理课讲授完毕。
那存不存在一种材料,电阻为0呢?
在20世纪初,科学家发现,某些物质在极低的温度时,如铝在-271.76℃以下,铅在-265.95℃以下,电阻就变成了零。这种电阻为零(实际上是无限接近于0)的现象,就被称为超导
要实现这种超低温环境,实验室还可以,但是想应用于实际场景,无异于痴人说梦。
不过,科学家们逐渐发现一些材料,不在这么低温的环境下,依然可以出现超导现象,而这种超导被称为高温超导
那是有多高温呢?一般认为高温超导的高温是液态氮以上的温度,即:零下196度
虽然这依然是个令人恐怖的低温,但高温超导让超导迈向了实际应用的第一步,而科学家们则始终致力于将超导温度往上一点点抬升的研究之中,希望有朝一日能实现室温下的超导现象。因为室温超导一旦能大范围应用,意义简直过于炸裂
首先是电力和信息传输的革命性突破。电能的传输需要使用导体,导体电阻越小,则电在传输过程中损耗越小,而如果真的能使用超导体输电,则可显著提升电能传输效率,大大减少能源消耗。而信息的传输部分也依靠电信号的传输(同轴电缆、双绞线等等),因此超导体同样可以使得信息传输距离大幅提升。
其次是全部用电设备性能的大幅提升。如果将超导材料使用在电子设备上(手机、平板、电脑等等everything!),相同的原理,电在电子设备内部传输的过程中损耗降低,无论是电子产品的发热还是电量损耗,都会明显改善,实现电子科技领域大进步。
如果超导体使用在电动汽车上,则可以带来电动车领域的巨大革命:同样由于传输损耗显著降低,相同的电池,可以驱动电车行驶更远,电动汽车的缺点将不复存在,燃油汽车将被彻底革命。
以上例子不胜枚举。
而超导体不单单会在电的领域掀起技术腾飞浪潮,与电相伴相生的磁的领域,也将出现翻天覆地的变化。
这里就要引入同样是初高中物理课本中提到的电生磁现象:1820年4月,丹麦科学家奥斯特在上课时,无意中让通电的导线靠近指南针,他突然发现指南针竟然动了,并最终确认通电导线会产生磁场的现象,也让分别被独立发现的电和磁,从此以后被联系在了一起。
而现代社会,正是通过电生磁的原理,来实现磁悬浮列车、核磁共振等各领域需要强磁场环境的应用,但此类应用因为需要产生强力磁场,如果使用普通导体,一方面无法产生超高磁场,另一方面必须需要极高电流,而这样带来的超高能耗、导体巨量发热几乎无实际应用价值。
所以,此类场景,一般要硬着头皮上高温超导体(解释见上文)。
尤其在磁悬浮领域,超导体具有称为迈斯纳效应的完全抗磁性,即当把超导体放进磁场中时,在超导体表面会形成感应电流,该电流所激发的磁场和外磁场等值且完全反向,实现超导悬浮
因此,迈斯纳效应和零电阻现象是实验上判定一个材料是否为超导体的两大要素。
所以,超导一旦能在室温下产生,则同样会颠覆依靠强磁场的医学影像、量子加速、磁悬浮等等领域。
简单来说,室温超导体能实现,则约等于新一轮工业革命实现。科技升维带来社会大发展、基建大跃进
而眼下,室温超导似乎有点眉目
7月22日上午,韩国量子能源研究中心公司相关研究团队发布最新研究成果,称发现一种命名为LK-99的铜掺杂铅磷灰石材料拥有室温超导能力。
这个轰动科学界的新闻,让全球研究室温超导的团队、实验室都第一时间展开复现试验。
目前的结果是,真真假假,假假真真,有的团队认为LK-99的结果是错误的,有些从理论角度证实可行性。
而随着时间推进,已经有多个团队部分证实LK-99的室温超导现象,主要是迈斯纳效应。
但是依然没有团队100%复现韩国方面的试验数据,100%证实LK-99是超导体。
在科技界,有一种技术奇点的理论,即技术发展总是在很短的时间内发生极大的接近于无限的进步,在极短的时间里彻底改变人类世界的状态
比如蒸汽机的发明,比如电的使用,比如集成电路的发明,比如电话的发明。
LK-99会不会成为下一个人类社会技术奇点的导火索,只能再让子弹飞一会儿了
编辑:黄飞
