关于领域大模型-训练Trick&落地的一点思考
一、领域技术标准文档或领域相关数据是领域模型Continue PreTrain的关键。
现有大模型在预训练过程中都会加入书籍、论文等数据,那么在领域预训练时这两种数据其实也是必不可少的,主要是因为这些数据的数据质量较高、领域强相关、知识覆盖率(密度)大,可以让模型更适应考试。当然不是说其他数据不是关键,比如领域相关网站内容、新闻内容都是重要数据,只不过个人看来,在领域上的重要性或者知识密度不如书籍和技术标准。
二、领域数据训练后,往往通用能力会有所下降,需要混合通用数据以缓解模型遗忘通用能力。
如果仅用领域数据进行模型训练,模型很容易出现灾难性遗忘现象,通常在领域训练过程中加入通用数据。那么这个比例多少比较合适呢?目前还没有一个准确的答案,BloombergGPT(从头预训练)预训练金融和通用数据比例基本上为1:1,ChatHome(继续预训练)发现领域:通用数据比例为1:5时最优。个人感觉应该跟领域数据量有关,当数据量没有那多时,一般数据比例在1:5到1:10之间是比较合适的。ChatGPT
三、领域模型Continue PreTrain时可以同步加入SFT数据,即MIP,Multi-Task Instruction PreTraining。
预训练过程中,可以加下游SFT的数据,可以让模型在预训练过程中就学习到更多的知识。例如:T5、ExT5、Glm-130b等多任务学习在预训练阶段可能比微调更有帮助。并且ChatHome发现MIP效果在领域上评测集上绝群。
ChatGPT
四、 仅用SFT做领域模型时,资源有限就用在Chat模型基础上训练,资源充足就在Base模型上训练。(资源=数据+显卡)
跟很多人讨论过一个问题,就是我们在SFT的时候是在Base模型上训练还是在Chat模型上训练。
其实很简单,如果你只有5k数据,建议你在Chat模型上进行微调;如果你有10w数据,建议你在Base模型上进行微调。因为你不知Chat模型在SFT时的数据质量如何,当自己有能力时,靠人不如靠己。
五、在Chat模型上进行SFT时,请一定遵循Chat模型原有的系统指令&数据输入格式。
如果你在Chat模型上进行SFT的时候,请跟Chat模型的输入格式一致,否则当你数据量不足时,可能会导致训练效果不明显。并且建议不采用全量参数训练,否则模型原始能力会遗忘较多。
六、领域评测集时必要内容,建议有两份,一份选择题形式自动评测、一份开放形式人工评测。
一定要有自己的领域数据集来验证模型效果,来选择最好的checkpoint。选择题形式可以自动评测,方便模型进行初筛;开放形式人工评测比较浪费时间,可以用作精筛,并且任务形式更贴近真实场景。
七、领域模型词表扩增是不是有必要的。
个人感觉,领域词表扩增真实解决的问题是解码效率的问题,给模型效果带来的提升可能不会有很大。(这里领域词表扩充是指在同语言模型上扩充词表,而不是英文模型的中文汉化)
八、所谓的领域大模型会更新的越来越快,越来越多。
由于很多人&公司并没有资源搞底座,因此需要在现有底座模型上进行增量预训练、微调等。而以目前各厂(ChatGLM、BaiChuan、Qwen、Llama)抢占开源社区占比的架势,感觉会有很多7B、13B级别模型开源。
请等待一言、ChatGPT开源小模型的一天,说不定GPT5出来的时候,Openai会开源个GPT3.5的小版本模型。
领域大模型落地的想法
一、常说通用模型的领域化可能是伪命题,那么领域大模型的通用化是否也是伪命题。
自训练模型开始,就一直再跟Leader Battle这个问题,领域大模型需不需要有通用化能力。就好比华为盘古大模型“只做事不作诗”的slogan,是不是训练的领域大模型可以解决固定的几个任务就可以了。
个人的一些拙见是,如果想快速的将领域大模型落地,最简单的是将系统中原有能力进行升级,即大模型在固定的某一个或某几个任务上的效果超过原有模型。
以Text2SQL任务举例,之前很多系统中的方法是通过抽取关键要素&拼接方式来解决,端到端解决的并不是很理想,那么现在完全可以用大模型SQL生成的能力来解决。在已有产品上做升级,是代价最小的落地方式。就拿我司做的“云中问道”来说,在解决某领域SQL任务上效果可以达到90%+,同比现有开源模型&开放API高了不少。
当然还有很多其他任务可以升级,例如:D2QA、D2SPO、Searh2Sum等等等。
二、领域大模型落地,任务场景要比模型能力更重要。
虽说在有产品上做升级,是代价最小的落地方式,但GPT4、AutoGPT已经把人们胃口调的很高,所有人都希望直接提出一个诉求,大模型直接解决。但这对现有领域模型是十分困难的,所以在哪些场景上来用大模型是很关键的,并且如何将模型进行包装,及时在模型能力不足的情况下,也可以让用户有一个很好的体验。
现在很多人的疑惑是,先不说有没有大模型,就算有了大模型都不知道在哪里使用,在私有领域都找不到一个Special场景。
所以最终大模型的落地,拼的不是模型效果本身,而是一整套行业解决方案,“Know How”成为了关键要素。
三、大多数企业最终落地的模型规格限制在了13B。
由于国情,大多数企业最终落地的方案应该是本地化部署,那么就会涉及硬件设备的问题。我并不绝的很有很多企业可以部署的起100B级别的模型,感觉真实部署限制在了10B级别。即使现在很多方法(例如:llama.cpp)可以对大模型进行加速,但100B级别的模型就算加速了,也是庞大资源消耗。
我之前说过“没有体验过33B模型的人,只会觉得13B就够”,更大的模型一定要搞,但不影响最后落地的是10B级别。
做大模型的心路历程
一开始ChatGPT刚刚爆火的时候,根本没想过我们也配做大模型。但当国内涌现出了许多中文大模型,并Alpaca模型证明70亿参数量的模型也有不错效果的时候,给了我很大的信心,当然也给很多人和很多企业更多的信心。
在中小企业做大模型,经常被质问的是“没有100张卡也可以做大模型”,我只想说需要看对“大”的定义,175B的模型确实没有资格触碰,但33B的模型还是可以玩耍的。真正追赶OpenAI是需要一批人,但模型落地还是需要另外一批人的。
赶上大模型是我们的幸运,可以在领域大模型上发声是我幸运。
总结
最后共勉:BERT时代况且还在用TextCNN,难道13B的模型就不叫大模型吗?
审核编辑:刘清
