物联网的定义、原理、示例
什么是物联网?
物联网 (IoT) 是指由嵌入传感器、软件和网络连接的物理设备、车辆、电器和其他物理对象组成的网络,允许它们收集和共享数据。这些设备(也称为“智能对象”)的范围可以从简单的“智能家居”设备(如智能恒温器)到可穿戴设备(如智能手表和支持RFID的服装),再到复杂的工业机械和运输系统。技术人员甚至设想了基于物联网技术的整个“智慧城市”。
物联网使这些智能设备能够相互通信,并与其他支持互联网的设备(如智能手机和网关)进行通信,从而创建一个庞大的互连设备网络,可以交换数据并自主执行各种任务。这可以包括从监控农场的环境条件,到使用智能汽车和其他智能汽车设备管理交通模式,到控制工厂的机器和流程,再到跟踪仓库中的库存和发货。
物联网的潜在应用是广泛而多样的,其影响已经在广泛的行业中感受到,包括制造业、运输业、医疗保健和农业。随着互联网连接设备数量的持续增长,物联网可能会在塑造我们的世界和改变我们的生活、工作和互动方式方面发挥越来越重要的作用。
在企业环境中,物联网设备用于监控各种参数,例如温度、湿度、空气质量、能耗和机器性能。这些数据可以实时分析,以识别模式、趋势和异常情况,从而帮助企业优化运营并提高利润。
什么是工业物联网?
工业物联网(IIoT)是指制造、零售、健康和其他行业企业用来提高业务效率的智能设备。从传感器到设备等各种工业设备可为企业主提供详细的实时数据,这些数据可用来改进业务流程。它们提供有关供应链管理、物流、人力资源和生产的见解,从而降低成本并增加收入来源。
什么是物联网平台?
为了从物联网中获取价值,拥有一个平台来创建和管理应用程序、运行分析以及存储和保护数据会有所帮助。它们处理诸如从许多不同的端点连接和提取数据等问题,这些端点可能位于连接不稳定不方便的位置。
物联网的工作原理
物联网的基础是互联网协议(IP)和传输控制协议(TCP)。这些标准和规则构成了传感器、设备、系统与互联网以及相互连接的基础。物联网处理来自设备的数据,并通过有线和无线网络传输信息,包括以太网、Wi-Fi、蓝牙、5G 和 LTE 蜂窝、射频识别 (RFID) 和近场通信 (NFC)。通常,IoT 设备连接到收集数据的 IoT 网关或边缘设备。它们将数据提供给云计算环境或从云计算环境提供数据,云计算环境存储和处理信息。广泛的网络标准确保数据是可共享的,并到达正确的“事物”,从而将物理世界与数字世界连接起来。
一般的 IoT 系统通过实时收集和交换数据来运作。IoT 系统有三个组件:
智能设备
即具有计算能力的电视、安全摄像头或运动设备等装备。智能设备从环境、用户输入或使用模式中收集数据,通过网络与 IoT 应用程序进行数据通信。
应用程序
IoT 应用程序是一种服务和软件集合,整合了从各种 IoT 设备接收的数据。它使用机器学习或人工智能(AI)技术来分析此数据并据此做出明智决策。这些决策会传输回 IoT 设备,然后 IoT 设备会以智能方式对输入进行响应。
图形界面
用户可以通过图形用户界面管理 IoT 设备或设备机群。常见示例包括用于注册和控制智能设备的应用程序。
物联网平台开发工具
Sovit3D 是一个物联网可视化PaaS开发平台,基于JavaScript语言,为Web可视化提供了丰富的展现形式和视觉效果,帮助软件开发公司、解决方案提供商轻松搭建3D可视化界面。平台聚焦工业数字孪生的生产管控、智慧城市的监控运维等可视化应用领域,产品的模块组态化形式可以满足全要素智慧场景的构建。广泛应用于电力能源、水利、物联网、工业互联网、智慧城市、智慧医疗、智慧农业、IT运维等各行业多领域。
Sovit3D 平台采用B/S架构,基于WebGL绘图技术标准,提供基于Web浏览器的3D可视化行业组件,支持HTML5/SVG等最新技术,可方便的在浏览器上进行浏览和调试。为开发人员制作符合用户使用习惯的大屏可视化应用,包括2D图表分析、3D建筑实景、3D工业设备模型等相关内容,轻松拖拽即可实现,控制实时数据及动画展示、历史回放、报警、命令下发等功能。
Sovit3D 平台提供海量3D模型,也可以在线上传自定义模型;零代码可视化在线编辑,全自动化场景文件生成;多种数据源接入,轻松与第三方平台无缝数据对接、可视化设置实时动画效果,简单设置即可引入到第三方系统中……特点不少,各位物联网可视化开发者可以自行登录平台试用。
Sovit3D 作为一个平台,不仅包含了开发所需的环境,提供了大量的示例可以在线学习,还有大量的模板、3D模型可以直接使用。
物联网应用示例
医疗
在医疗保健行业,物联网设备可用于远程监控患者并收集有关其生命体征的实时数据,例如心率、血压和血氧饱和度。可以分析这些传感器数据,以检测模式并在潜在的健康问题变得更加严重之前识别它们。物联网设备还可用于跟踪医疗设备、管理库存和监控药物合规性。
工业
工业物联网设备可用于制造业,以监控机器性能、检测设备故障和优化生产流程。例如,传感器可用于监测制造设施的温度和湿度,确保生产敏感产品的条件是最佳的。物联网设备还可用于跟踪库存、管理供应链和监控成品质量。工业物联网是一个如此广阔的新技术空间,有时用自己的缩写来指代:IIOT(工业物联网)。
传感器▲ 数维图Sovit2D开发的工业组态系统图
农业
物联网设备可用于农业,以监测土壤条件、天气模式和作物生长。例如,传感器可用于测量土壤的水分含量,确保在最佳时间灌溉作物。物联网设备还可用于监控牲畜健康、跟踪设备和管理供应链。在偏远地区,通常可以在最少的监督下使用低功耗或太阳能供电的设备。
传感器▲ 数维图Sovit2D开发的智慧养鸡场沼气监测系统
运输
在运输行业,物联网设备可用于监控车辆性能、优化路线和跟踪货运。例如,传感器可用于监测联网汽车的燃油效率,降低燃油成本并提高可持续性。物联网设备还可用于监控货物的状况,确保货物以最佳状态到达目的地。
传感器▲ 数维图Sovit3D开发的智慧交通管理系统
物联网的未来市场
物联网的未来是有希望的,即将为企业带来许多令人兴奋的变化。以下是对物联网未来的一些趋势和预测:
智能设备:物联网设备的数量预计将继续快速增长,估计未来几年将有数百亿台物联网设备投入使用。这一增长将受到各行各业采用率的提高以及新用例和应用程序的开发所推动。
边缘计算:边缘计算对于物联网变得越来越重要,因为它允许在更接近数据源的地方处理和分析数据,而不是在集中式数据中心。这可以缩短响应时间,减少延迟并减少需要通过物联网网络传输的数据量。
人工智能:人工智能和机器学习对物联网变得越来越重要,因为它们可用于分析物联网设备生成的大量数据并提取有意义的见解。这可以帮助企业做出更明智的决策并优化其运营。
区块链:正在探索区块链技术,作为提高物联网安全性和隐私性的一种方式。区块链可用于为物联网设备创建安全、分散的网络,这可以最大限度地减少数据安全漏洞。
可持续性:随着企业寻找减少环境影响的方法,可持续性正成为物联网越来越重要的考虑因素。物联网可用于优化能源使用、减少浪费并提高各行各业的可持续性。
物联网的未来令人兴奋,随着物联网设备生产成本的下降,许多新的发展和创新即将出现,设备提供商提供有吸引力的价格。随着物联网设备数量的持续增长,企业需要做好准备,以适应新技术并接受新的用例和应用。那些能够做到这一点的人将处于有利地位,可以从这项变革性技术中获益。
  审核编辑:汤梓红
